Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
« Le iP21 ne réagit pas lorsque j'appuie sur le bouton de marche. »
L'adaptateur secteur n'est pas branché sur une prise murale fonctionnelle ou n'est pas branché sur la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement connecté à une prise murale fonctionnelle et branché sur la prise d'alimentation de l'appareil.
La prise murale n'est pas alimentée
Branchez un autre appareil sur la même prise pour vérifier si elle fonctionne.
Assurez-vous que tout interrupteur mural contrôlant cette prise est en position allumée.
L'iHome doit être réinitialisé
1. Soulevez l'iPod pour le retirer de la station d'accueil.
2. Débranchez l'iHome de la prise de courant.
3. Retirez la pile de secours de l'appareil et patientez une heure.
4. Remettez la pile en place et rebranchez l'iHome.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il est probable que la carte mère doive être remplacée. [tutoriel I 33395]
L'iPhone/iPod ne s'insère pas correctement dans la station d'accueil
« Je n'arrive pas à installer l'appareil correctement dans la station d'accueil. »
Il peut y avoir une obstruction dans la zone de la station d'accueil ou sur l'iPhone/iPod
Retirez l'iPhone/iPod du connecteur et vérifiez l'absence d'obstruction sur les connecteurs de la station d'accueil. Retirez la coque ou la protection de l'iPhone/iPod. Réinstallez-le ensuite dans la station d'accueil.
L'iPhone/iPod ne réagit pas à l'appareil
« Il ne réagit pas lorsqu'il est branché sur le iP2. »
L'iPhone/iPod est bloqué/gelé ou rencontre un problème de batterie
Assurez-vous que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le placer dans la station d'accueil. Retirez et réinsérez la batterie pour permettre une réinitialisation. Veuillez consulter le manuel de votre iPhone/iPod pour plus de détails.
L'iPhone/iPod n'est pas correctement inséré dans la station d'accueil
Retirez votre iPhone/iPod du connecteur et vérifiez l'absence d'obstruction sur les connecteurs de la station d'accueil. Retirez la coque ou la protection de votre iPhone/iPod. Réinstallez-le ensuite dans la station d'accueil.
Utilisation d'un insert d'iPod absent ou inadapté
Assurez-vous que l'insert de la station d'accueil est bien adapté à votre iPhone/iPod
Utilisez cet insert : iPod touch 2G = insert numéro 16, iPhone 4 = insert numéro 19, nano 6G ou touch 4G = insert numéro 20.
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous devez probablement remplacer la station d'accueil [tutoriel I 33392]
Remplacez la station d'accueil et vérifiez les connexions desserrées au fur et à mesure. Remettez en place les connecteurs ou ressoudez les mauvaises connexions de fils.
Remplacer la carte mère de la station d'accueil
Si aucune des solutions précédentes ne résout le problème, il se peut que la carte mère de la station d'accueil doive être remplacée. Tutoriel en attente d'approbation ?
Le son est déformé
« Mon enceinte a un son métallique ou vibre sur les basses. »
Le niveau du volume est réglé trop haut
Baissez le volume.
Les basses EXB provoquent des vibrations
Désactivez l'effet de basses EXB en tournant le commutateur EXB à l'arrière de l'appareil sur « off ».
La source sonore est déformée
Si la source sonore originale de l'iPhone/iPod est de mauvaise qualité, la déformation et le bruit sont facilement perceptibles avec des enceintes puissantes. Essayez une autre source audio, comme un CD musical.
L'enceinte est défectueuse
Remplacez l'enceinte [tutoriel I 33398]
L'icône « Batterie faible » clignote en permanence
« Cela arrive régulièrement alors que l'appareil est allumé. »
La batterie est faible
Remplacez-la par une batterie neuve [tutoriel I 33390]
La batterie n'a pas été installée correctement
Vérifiez que le côté + (positif) est bien orienté vers l'extérieur.
L'écran et/ou les interrupteurs ne fonctionnent plus
« J'appuie sur les boutons et rien ne se passe. »
Réinitialisez l'iHome en suivant les instructions ci-dessus.
Le circuit imprimé de l'écran/des boutons peut être défectueux
Remplacez le circuit imprimé de l'écran/des boutons [tutoriel I 33397]
Compatibilité
Le connecteur de dock fonctionne avec
◦ iPod mini, iPod nano 1re GÉN, iPod nano 2e GÉN, iPod nano 3e GÉN, iPod nano 4e/5e GÉN, iPod nano 6e GÉN, iPod 4e GÉN, iPod 5e GÉN, iPod classic, iPod touch 1re GÉN, iPod touch 2e GÉN, iPod touch 3e GÉN, iPod touch 4e GÉN
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
Membre depuis le 10/27/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 39
Total : 3,004
