Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Votre iHome ne s'allume pas.
Adaptateur secteur non branché
Si votre iHome n'est pas sur batterie et ne s'allume pas lorsqu'il est branché sur une prise murale, il est mal connecté à son adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur une prise murale, puis branchez la fiche de l'adaptateur dans la prise d'alimentation CC sur le côté gauche de votre iHome iP37.
Prise murale non fonctionnelle
Votre iHome est connecté à l'adaptateur, lui-même branché sur une prise murale, mais il ne s'allume pas. Vérifiez si la prise est alimentée et assurez-vous qu'elle est bien activée.
Piles trop faibles
Si votre iHome fonctionne uniquement sur piles (il n'est pas branché sur une prise murale) et ne s'allume pas, vérifiez que les piles internes sont suffisamment chargées à l'aide d'un multimètre. Sinon, remplacez-les par 4 piles AA neuves. Vous pouvez facilement accéder aux piles en appuyant sur les languettes de la section inférieure et en retirant le panneau.
Prise d'alimentation CC ou carte à remplacer
Si votre adaptateur secteur est branché sur une prise murale et sur la prise d'alimentation CC de votre iHome, mais que celui-ci ne s'allume toujours pas, la prise d'alimentation CC et sa carte de connexion sont peut-être défectueuses. Cliquez ici pour accéder au tutoriel complet pour résoudre ce problème.
L'iHome s'éteint quand le volume est trop élevé
Vous augmentez le volume et l'appareil s'éteint soudainement.
Piles trop faibles
Si votre iHome s'éteint en pleine chanson, il est possible que les piles ne fournissent pas assez d'énergie pour jouer à un volume élevé car elles ne sont pas assez chargées. Essayez de remplacer les piles ou de brancher l'iHome sur une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur.
Source d'alimentation mal connectée
Si votre iHome s'éteint en pleine chanson alors qu'il est branché sur le secteur, assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché à la fois sur la prise murale et sur la prise d'alimentation CC de l'iHome.
Haut-parleurs défaillants
Si votre iHome cesse de fonctionner pendant la lecture de musique et que vous ne parvenez pas à le relancer après l'avoir rallumé, il se peut que les haut-parleurs soient défaillants. Cliquez ici pour accéder au tutoriel complet pour remplacer les haut-parleurs.
L'iHome ne détecte pas l'appareil Apple
Votre iHome est allumé, mais ne joue pas la musique de votre appareil.
Mauvais adaptateur installé
Votre appareil ne s'insère peut-être pas correctement dans l'interface en raison d'un mauvais adaptateur de station d'accueil. Retirez l'adaptateur actuel et remplacez-le par celui qui correspond à votre appareil Apple. Trois adaptateurs sont inclus. Si aucun ne convient, n'utilisez pas d'adaptateur et branchez l'appareil directement sur l'interface.
Prise de l'adaptateur interne défectueuse
Si votre appareil Apple s'insère dans l'interface de la station d'accueil mais ne se connecte pas à l'iHome, la prise de l'adaptateur interne peut présenter des problèmes de connexion. Cliquez ici pour accéder au tutoriel complet pour changer la prise de l'adaptateur interne.
L'appareil Apple ne s'allume pas immédiatement
Votre appareil Apple ne réagit pas à l'iHome.
Appareil Apple en mode veille
Si votre appareil Apple ne s'allume pas sur la station d'accueil, il est peut-être en mode veille. Pour le réactiver, appuyez sur le bouton home en bas de votre appareil (iPod Touch et iPhones) ou sur le bouton de marche/veille situé sur le dessus (iPods).
Batterie de l'appareil Apple faible
Si votre appareil Apple ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton home/veille, sa batterie est peut-être faible. Chargez votre appareil séparément ou via l'iHome en branchant ce dernier sur une prise murale.
L'appareil Apple ne charge pas sur la station d'accueil
Votre appareil Apple est sur la station d'accueil de l'iHome, mais ne se charge pas.
L'adaptateur secteur de l'iHome est mal branché sur une prise murale
Si votre appareil Apple est correctement placé sur l'interface de la station d'accueil de l'iHome mais ne se charge pas, l'adaptateur secteur est peut-être mal branché. L'iHome ne charge aucun appareil lorsqu'il fonctionne uniquement sur piles ; il doit donc être branché sur une prise murale. Pour charger votre appareil, assurez-vous que l'adaptateur secteur est fermement branché à la fois sur la prise murale et sur la prise d'alimentation CC de l'iHome.
Si votre adaptateur secteur est branché sur une prise murale et sur la prise d'alimentation CC de l'iHome, mais que votre appareil Apple ne se charge toujours pas, la prise d'alimentation CC et sa carte de connexion sont peut-être défectueuses. Cliquez ici pour accéder au tutoriel complet pour résoudre ce problème.
L'iHome ne charge pas
Vous tentez sans succès de recharger vos batteries dans l'iHome.
Les batteries internes ne peuvent pas être chargées sur ce modèle
Ce modèle d'iHome n'est pas conçu pour recharger ses batteries internes, qu'elles soient rechargeables ou non. Si vous voulez que vos piles AA durent plus longtemps, laissez l'iHome branché sur une prise murale pendant la lecture de musique dès que possible. Lorsqu'il est branché, il n'utilise pas l'énergie des piles, ce qui permet de les économiser pour une utilisation ultérieure.
Bouton de volume ou de marche ne fonctionne pas
L'iHome ne répond pas correctement lorsque vous appuyez sur les boutons de volume ou de marche.
Bouton de marche défectueux
Si votre alimentation est connectée à l'iHome mais que celui-ci ne s'allume pas, la connexion du bouton de marche est peut-être défectueuse. Cliquez ici pour accéder au tutoriel complet pour résoudre ce problème.
Bouton de volume défectueux
Si votre iHome s'allume et fonctionne correctement, mais que vous ne pouvez pas régler le volume via les boutons de l'iHome, le bouton de volume ou sa connexion est peut-être défectueux. Cliquez ici pour accéder au tutoriel complet pour résoudre ce problème.
J'ai tout vérifié mais mon iHome ne fonctionne toujours pas
Carte mère défectueuse
Si vous avez suivi notre guide de diagnostic complet et que votre iHome iP37 ne fonctionne toujours pas correctement, la carte mère est peut-être défectueuse. Cliquez ici pour accéder au tutoriel complet pour remplacer la carte mère.
Tiffany
Membre depuis le 04/23/14
20 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 29
Total : 23,026
