Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dans nos recherches, nous avons constaté qu'il existe plusieurs problèmes courants auxquels les utilisateurs sont confrontés avec cet appareil.
La batterie externe ne charge pas
La batterie de l'appareil ne peut pas être chargée ni alimentée.
Batterie épuisée
Remplacez la batterie par une pile CR2450 neuve, qui est une pile au lithium 3,0 V standard (620 mAh). Ouvrez la porte du compartiment de la batterie au bas de l'unité avec un tournevis. Retirez la batterie usagée et remplacez-la par une neuve. Assurez-vous que le côté avec le signe + est orienté vers le haut. Fermez et serrez la porte du compartiment de la batterie avec un tournevis.
Mauvaise connexion avec le ressort du support de batterie
Remplacez le ressort par un ressort de support de batterie neuf : retirez d'abord la batterie, puis comprimez le ressort cassé et retirez-le avec une pince à bec long. Utilisez la pince pour fixer le nouveau ressort sur le panneau de la batterie et remettez la batterie en place.
Tutoriel
L'appareil ne charge pas
L'appareil placé sur le réveil ne peut pas être chargé.
L'appareil ne s'insère pas sur le dock
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'appareil peut ne pas s'insérer correctement sur le dock. Premièrement, l'appareil peut ne pas correspondre au connecteur de dock ; vous devez donc vérifier les versions du modèle d'iPhone et vous assurer que le dock peut reconnaître l'appareil. Deuxièmement, la coque du téléphone peut obstruer le port du téléphone avec le connecteur ; vous devez donc retirer la coque. Troisièmement, le port USB est obstrué ; vous devez donc utiliser un grattoir fin non métallique ou un coton-tige pour nettoyer l'obstruction.
Dysfonctionnement du connecteur micro USB
Remplacez-le par un connecteur micro USB neuf. L'une des raisons pour lesquelles le connecteur USB ne fonctionne pas est la présence d'un revêtement sur une ou plusieurs broches qui empêche un contact conducteur propre, ou une broche qui est à la masse contre une autre. Par exemple, il peut y avoir eu un contact avec un liquide par le passé, etc. Vous devez nettoyer les broches pour remédier à cela. Vous aurez besoin de quelques éléments : 1) un produit nettoyant, 2) un chiffon non pelucheux ou un morceau d'éponge, ou une vieille brosse à dents. Une autre raison pour laquelle le connecteur fonctionne mal est que le connecteur USB sur l'iPL8 est cassé. Pour remplacer le connecteur micro USB, vous devez dévisser le panneau qui fixe le connecteur, le remplacer par le nouveau connecteur et le serrer avec une vis.
L'unité n'est pas correctement connectée à une prise secteur
Assurez-vous que l'unité est connectée à une prise de courant fonctionnelle ; l'unité ne se chargera pas sur la batterie de secours.
Connexion sans fil faible avec le téléphone
Le téléphone ne parvient pas à reconnaître l'appareil et ils ne se lient pas.
L'iPhone/iPod n'est pas connecté correctement
Retirez votre iPhone/iPod du câble de synchronisation USB, puis reconnectez-les. « Déconnectez votre appareil Apple du dock iHome. Vérifiez le connecteur sur votre appareil pour vous assurer que rien ne semble endommagé et qu'il n'y a rien dans le connecteur ; répétez ce processus pour le dock iHome. »
Tutoriel
L'écran de l'horloge devient vide
L'écran de l'horloge ne s'allume pas.
Le panneau d'écran ne fonctionne pas
Remplacez le panneau d'écran. Retirez les vis du panneau d'écran et ouvrez l'appareil. Cherchez le moniteur en saillie et l'affichage de l'heure du réveil. Retirez l'affichage et la nappe connectée à l'affichage. Essayez de déplacer la nappe et voyez si l'affichage s'allume à nouveau. Si oui, remontez l'appareil en suivant l'ordre inverse des procédures précédentes.
Tutoriel
Le bouton de marche de l'alarme ne fonctionne pas
Redémarrez le bouton de marche. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes, puis relâchez-le. Ensuite, appuyez une fois sur le bouton de marche comme vous le feriez normalement.
Tutoriel
Chen Zhong
Membre depuis le 02/05/19
569 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 37
Total : 1,719
