Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'iHome ne s'allume pas.
Je souhaite écouter de la musique avec mon iHome, mais il ne s'allume pas.
L'iHome n'est pas chargé.
Bien que l'iHome puisse être utilisé pendant de longues périodes, une recharge est nécessaire pour une performance continue. L'iHome est fourni avec un chargeur qui peut être branché pour recharger la batterie et permettre l'allumage.
Le chargeur de l'iHome est défectueux.
Parfois, la panne peut provenir du chargeur utilisé pour alimenter l'enceinte iHome. Pour vérifier le bon fonctionnement du chargeur, essayez de le brancher sur un autre appareil. Si l'autre appareil ne se charge pas avec ce chargeur, achetez-en un nouveau.
La batterie de l'iHome est défectueuse.
L'iHome ne s'allume pas ou le voyant de batterie faible clignote, même après une longue période de charge. Certains symptômes peuvent inclure une autonomie de batterie inférieure à celle décrite par le fabricant. Si vous devez changer la batterie, suivez ce tutoriel pour les instructions.
L'iHome refuse toujours de charger.
Si la batterie et le chargeur ne sont pas en cause, le problème peut provenir des contacts de charge. Ces contacts peuvent être obstrués par des débris, qu'il est parfois possible de nettoyer en les retirant. S'il n'y a pas de débris obstruant les contacts de charge, il est probable que les contacts doivent être remplacés.
La carte mère est défectueuse.
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, la carte mère peut être la cause du problème. Pour obtenir des instructions, suivez ce tutoriel afin de remplacer la carte mère.
L'appareil multimédia ne joue pas de son via l'iHome.
Je souhaite jouer mes chansons via le câble USB ou le câble auxiliaire 3,5 mm, mais je ne peux pas me connecter.
Le câble auxiliaire 3,5 mm ou le câble USB est endommagé.
Les câbles auxiliaires 3,5 mm et les câbles USB peuvent s'user après une utilisation continue. Utiliser un nouveau câble est une bonne solution pour commencer.
Le port auxiliaire 3,5 mm ou le port USB est desserré ou perdu à l'intérieur de l'appareil.
Il arrive que le port soudé sur la carte mère de l'appareil soit endommagé, devienne desserré et finisse par tomber dans le boîtier. Dans ce cas, le port devra être ressoudé ou la carte mère remplacée.
Connexion sans fil faible.
La connexion Wi-Fi peut être faible ou ne pas se connecter du tout. Un voyant situé sur le dessus de l'enceinte s'allume si elle fonctionne ; sinon, il reste éteint.
La carte sans fil de l'iHome est défectueuse.
Bien que cela soit improbable, les composants sans fil internes peuvent être endommagés par des facteurs environnementaux tels que l'oxydation, ou par des défaillances électriques comme un court-circuit. Dans ce cas, la carte sans fil devra être remplacée.
L'antenne sans fil de l'iHome s'est déconnectée de la carte mère.
Une nouvelle antenne ou un nouveau câble d’antenne devra être ressoudé sur la carte mère. Ce tutoriel contient les instructions pour remplacer l'antenne.
L'iHome est endommagé extérieurement
L'iHome semble fonctionner, mais il y a des dommages sur la couche extérieure.
La poignée de l'iHome est cassée
Pour corriger ce problème, il suffit de remplacer la poignée en suivant quelques étapes de démontage.
Les boutons de l'iHome sont endommagés ou manquants
La solution à ce problème peut être trouvée assez simplement. Il vous suffit d'acheter de nouveaux boutons et de les remplacer en ouvrant l'extérieur.
L'iHome n'a pas de son ou la qualité est médiocre
La qualité sonore de l'iHome est vraiment médiocre ou il n'y a aucun son du tout.
L'iHome ne joue que des notes à haute fréquence.
L'absence de notes à basse fréquence est généralement le symptôme d'un boomer hors service ou endommagé. Les deux haut-parleurs devront être retirés et remplacés.
L'iHome ne joue que des notes à basse fréquence.
Ce symptôme mène généralement au remplacement des tweeters. Les deux devront être remplacés.
L'iHome émet un craquement lors de la lecture de musique.
Les haut-parleurs peuvent être hors service, le câble auxiliaire peut être endommagé, le câblage vers les haut-parleurs peut être défectueux, ou la carte mère peut avoir besoin d'être remplacée.
Victor Germino
Membre depuis le 02/14/17
834 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 membres
108 tutoriels rédigés
4 commentaires
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - Réponse Partager
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - Réponse Partager
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 52
Total : 2,958
