Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'affichage ne fonctionne pas correctement
Je souhaite allumer mon appareil iLive, mais l'affichage ne fonctionne pas ; je ne peux donc pas déterminer si l'appareil est sous tension ou s'il fonctionne.
Le bouton « Display » n'a pas été actionné
Il y a un bouton étiqueté « Display » sur l'appareil. Ce bouton n'a peut-être pas été actionné pour lancer l'affichage. Appuyez sur le bouton d'affichage et vérifiez si l'affichage fonctionne correctement.
L'appareil n'est pas branché sur une prise de courant et/ou il manque des piles ou les piles sont défectueuses.
Cet appareil peut être alimenté par des piles ou par une alimentation secteur. Assurez-vous que l'appareil est correctement branché sur une prise murale. Si vous n'utilisez pas l'alimentation secteur, vérifiez que vos piles sont installées correctement et qu'elles ne sont pas défectueuses.
Problème de connexion des piles
Je souhaite débrancher ma radio du secteur pour qu'elle fonctionne sur piles, mais l'appareil ne s'allume pas.
Assurez-vous que les piles sont alignées et correctement placées
Assurez-vous que les pôles positif et négatif de la pile sont alignés et insérés fermement dans le compartiment.
Les connecteurs de piles sont corrodés
Si l'appareil ne s'allume pas après que vous avez appuyé sur le bouton de marche ou si la puissance est faible, vous devrez nettoyer le compartiment des piles et les connecteurs. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer les connecteurs.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement
J'essaie d'écouter de la musique et il n'y a aucun son.
Le volume de l'appareil est coupé
Par exemple, si votre appareil est un iPhone, assurez-vous que le volume est augmenté.
Le haut-parleur a des fils dénudés ou coupés
Vérifiez si le cordon de sortie audio et le cordon d'alimentation du haut-parleur sont bien branchés et ne sont pas coupés ou effilochés. Si c'est le cas, vous devez ressouder les fils proprement si vous en avez la possibilité. Sinon, vous devrez probablement remplacer les haut-parleurs de l'appareil.
Le plateau du disque ne fonctionne pas correctement
Je souhaite insérer un disque dans mon appareil, mais il ne l'accepte pas.
Il y a un autre disque ou des débris à l'intérieur du plateau
Utilisez une lampe de poche pour regarder dans la fente du plateau. Éjectez tout disque qui pourrait déjà s'y trouver. Utilisez un objet fin, comme un trombone ou un cure-dent, pour retirer tout débris qui pourrait empêcher le fonctionnement correct du plateau. Utilisez prudemment de l'air comprimé pour souffler dans le plateau et retirer les débris restants.
Votre plateau de disque est endommagé et doit être remplacé
Une ou plusieurs pièces du plateau du disque ont été endommagées, et vous devez donc remplacer l'ensemble du plateau. Consultez votre tutoriel ici :
La radio ne capte pas
Je souhaite écouter la radio, mais mon appareil ne capte aucune station.
Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon réglage
Assurez-vous que le réglage correspondant est activé ; par exemple, si vous voulez écouter une station FM, vérifiez que le réglage FM est sélectionné.
Éloignez tout appareil situé près du système qui pourrait causer des interférences
Certains appareils comme les routeurs, les téléviseurs, les micro-ondes et autres appareils similaires peuvent provoquer des interférences avec la réception radio. Déplacez ces appareils dans un autre endroit.
Tracy Walts
Membre depuis le 03/21/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
31 commentaires
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - Réponse Partager
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - Réponse Partager
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - Réponse Partager
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - Réponse Partager
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 16,020
