Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
iLooj ne s'allume pas ou ne bouge pas
Votre iLooj ne bouge pas ou ne répond pas à la télécommande.
Charge de la batterie
Pour vérifier si votre batterie est chargée, branchez la batterie et activez le bouton de marche ; si le voyant vert s'allume, la batterie est chargée, si un voyant rouge apparaît, vous devez charger la batterie. Si aucun voyant ne s'allume lorsque vous activez le bouton de marche, vous avez un problème. Pour tester la batterie, vous pouvez toucher les bornes de la batterie avec un multimètre et vérifier s'il y a une charge ou non sur l'affichage.
Composants de la télécommande
Si la batterie de votre iLooj est chargée et que le voyant vert s'allume, mais qu'il n'y a toujours aucun mouvement, le problème peut provenir de la connexion entre le contrôleur (poignée détachable) et l'appareil. Pour tester la connexion, consultez le tutoriel Remplacement de la carte de circuit imprimé de la télécommande du iRobot Looj 120 ''https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Une fois le contrôleur démonté, testez les câbles d'alimentation en les connectant à un multimètre pour mesurer la charge. Si le multimètre n'affiche pas de charge, remplacez les piles de la télécommande (ce sont des piles AA) et réessayez. Si la charge ne s'affiche toujours pas, le circuit interne de la télécommande est endommagé ; consultez le tutoriel ci-dessus pour obtenir plus d'aide.
Batterie défectueuse
Votre iLooj ne charge pas ou met trop de temps à charger
Source d'alimentation
Vérifiez la connexion entre la batterie et l'adaptateur mural, recherchez d'éventuels connecteurs cassés ou câbles effilochés. S'il n'y a aucun dommage visible, passez à la vérification de la prise murale. Essayez de charger la batterie sur une autre prise murale ; la batterie met environ 12 à 14 heures à se charger complètement, ne chargez pas la batterie au-delà de 14 heures car cela pourrait l'endommager. Si le problème persiste, il s'agit d'une batterie défectueuse ; il est recommandé d'acheter une batterie fonctionnelle. Le nom du fabricant et le modèle doivent figurer sur la batterie ; assurez-vous d'acheter une batterie qui correspond aux spécifications de votre batterie.
Les chenilles du iLooj glissent
Votre iLooj reçoit la connexion et se déplace, mais il avance de manière irrégulière.
Chenilles
Vérifiez l'extérieur et l'intérieur des chenilles, recherchez d'éventuels points d'usure ou des entailles/trous. Si vos chenilles sont en mauvais état, il est recommandé d'en acheter de nouvelles en ligne. Pour remplacer les chenilles, retirez-les simplement par l'extrémité avant (côté tarière), puis par l'extrémité arrière.
Roues
Si les chenilles ne sont pas la cause du problème, vérifiez les roues. Retirez les chenilles du iLooj et inspectez les roues ; s'il y a des points d'usure ou des fissures sur une roue, il est recommandé de remplacer la ou les roues endommagées.
Moteurs
Si la batterie est chargée et reçoit le signal de la télécommande mais que le problème persiste, le souci peut venir du ou des moteurs. Il y a deux moteurs sur le iLooj : le premier contrôle la tarière et le second contrôle les roues arrière. Pour vérifier les moteurs, essayez de faire tourner le moteur à la main ; s'il y a beaucoup de résistance ou si le moteur ne bouge pas, il y a un problème. Pour tester les moteurs, consultez les tutoriels Remplacement du moteur avant du iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... et Remplacement du moteur arrière du iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj....
La tarière ne tourne pas
Votre iLooj fonctionne normalement, mais la tarière ne tourne pas
Bouton de tarière
Si la batterie est chargée et reçoit le signal, mais que la tarière ne tourne pas, le problème vient soit du contrôleur, soit du moteur. Vérifiez d'abord le "bouton de tarière" situé sur la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton, un voyant vert devrait s'allumer sur la télécommande pour indiquer que le signal est envoyé ; si aucun voyant ne s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton, le problème vient peut-être du contrôleur. Pour tester le contrôleur, consultez le tutoriel Remplacement des boutons du contrôleur du iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
Tarière
Si le problème persiste, vérifiez si la tarière présente des dommages tels que du plastique cassé/fissuré, un axe tordu, et écoutez s'il y a des bruits anormaux lorsque vous faites tourner l'axe à la main. Ces bruits peuvent signifier qu'un composant interne du moteur est endommagé ; dans ce cas, il est recommandé de remplacer le moteur. Pour tester les moteurs, consultez le tutoriel Remplacement du moteur avant du iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj....
Les roues ne tournent pas
Les roues de votre iLooj semblent bancales
Roues avant
Le iLooj possède deux jeux de roues : les roues avant (côté tarière) et les roues arrière. Les roues avant sont des roues libres, ce qui signifie qu'elles ne sont pas directement reliées à un moteur ; les roues arrière, quant à elles, sont reliées à un moteur. Pour vérifier les roues, essayez de les faire tourner à la main. Si vous remarquez que la roue vacille ou frotte sur une surface en tournant, le problème vient de l'axe. Les roues avant et l'axe sont assemblés par pression ; pour accéder à l'axe, retirez la coque extérieure du iLooj. Consultez le tutoriel Remplacement du moteur arrière du iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj.... Une fois la coque extérieure retirée, inspectez l'axe ; s'il présente des déformations, il est recommandé d'acheter un nouvel axe (car redresser un axe peut être difficile).
Roues arrière
Pour vérifier les roues arrière, faites-les tourner à la main ; si les roues arrière vacillent ou frottent sur une surface, vérifiez les axes. Pour vérifier l'axe, déclipsez les roues arrière à l'aide d'un tournevis plat ou d'un levier. Inspectez les axes pour détecter d'éventuelles déformations ; si l'axe est tordu, il est recommandé d'acheter un axe de rechange. Si vous entendez des bruits pendant que vous faites tourner la roue, il pourrait y avoir un problème interne au niveau du moteur. Dans ce cas, consultez le tutoriel Remplacement du moteur arrière du iRobot Looj "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... pour remplacer le moteur défectueux.
Lucas Otto
Membre depuis le 11/12/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 membres
83 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 774
