Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Voici un petit guide répertoriant les problèmes courants rencontrés sur les iPhone et leurs solutions. Ce guide sera mis à jour régulièrement avec de nouvelles corrections, alors revenez consulter cette page pour obtenir des informations inédites ! Si vous cherchez une question précise, appuyez sur "Ctrl F" et saisissez quelques mots-clés pour accélérer votre recherche.
Question 1
Perte de réception sur iPhone 4 due à la perte d'un clip en cuivre ?
Salut à tous, voici ci-dessous une image de la carte mère de l'iPhone 4. Récemment, en retirant la carte mère, la pièce en cuivre entourée est tombée, et maintenant l'iPhone n'a plus de signal. Je me demandais dans quelle mesure cela affecterait le signal GSM global ?
Réponse
Beaucoup !
La connexion sans fil et le GPS auront également de moins en moins de signal.
J'ai perdu cette pièce moi aussi à cause d'un réparateur non agréé (ceux qui pensent que le fabricant a mis cette pièce là pour s'amuser) et j'ai fini par devoir échanger mon téléphone chez Apple !
Retrouvez le clip et remettez-le à sa place si vous voulez avoir un téléphone qui fonctionne !
- Armald Imeraj
Question 2
Caméra d'iPhone 4 défectueuse avec scintillement
Salut tout le monde,
J'ai un iPhone que je viens de réparer (vitre tactile/LCD très endommagé) et, lors des tests, je me suis rendu compte que la fonction caméra ne fonctionnait plus. Lorsque j'ouvre l'application caméra, la caméra arrière se charge et fonctionne, mais quand je passe à la caméra frontale, l'obturateur "rétine" reste fermé et le bouton de bascule "caméra-vidéo" en bas à droite commence à scintiller.
Une fois que cela se produit, il m'est impossible d'utiliser la fonction caméra, à moins de déconnecter complètement la batterie et de réinitialiser l'iPhone. Ce n'est pas la première fois que cela arrive sur un iPhone. Ce n'est pas un problème de firmware, car je l'ai restauré plusieurs fois, et je suis conscient que l'iPhone ayant été endommagé, cela pourrait en être la cause. Je veux juste savoir s'il existe une solution pour ce problème ?
Toute aide est la bienvenue !
Mise à jour - J'ai réinitialisé l'iPhone pour la deuxième fois et maintenant la caméra ne fonctionne plus du tout. Quel plaisir.
Mise à jour 2 - J'ai restauré avec un firmware personnalisé, ouvert l'application caméra, la caméra arrière fonctionne, mais une fois passée sur la caméra frontale, elle a décidé de se planter à nouveau.
Mise à jour 3 - Je viens de réaliser qu'il est toujours sous garantie, donc je vais demander à la personne de porter le téléphone chez Apple pour le faire remplacer gratuitement.
Mise à jour 4 - Je reviens de l'Apple Store, j'ai attendu 20 minutes et un iPhone tout neuf était dans ma poche :)
Résumé
Pour tout problème lié au firmware, la première chose à faire est une restauration (firmware personnalisé ou via iTunes). Une fois cette étape effectuée, si le problème n'est pas résolu, vous devriez passer au changement de la pièce (s'il s'agit d'un dysfonctionnement de l'application caméra ou d'un problème similaire). Si vous avez remplacé la pièce jusqu'à trois fois et que cela ne fonctionne toujours pas (oui, il est nécessaire de remplacer jusqu'à trois fois, car il arrive parfois de remplacer une pièce défectueuse par une autre, les joies de la technologie), alors vous devrez supposer que la carte mère a été endommagée d'une manière ou d'une autre.
Résolution
Rapportez-le chez Apple et laissez-les gérer :) Parce que les génies du Genius Bar sont tellement pressés qu'ils n'ont physiquement pas le temps d'ouvrir l'iPhone pour vérifier s'il a été trafiqué. Tout ce qu'ils feront, c'est vérifier l'indicateur de contact liquide et, s'il n'a pas été activé et que la panne persiste de leur côté, vous obtiendrez un remplacement sans poser de questions.
Réponse
Ceci résoudra votre problème ! Contemplez tous le mystère tant attendu enfin révélé !
Après d'innombrables heures de recherche, de diagnostic et de frustration, j'ai enfin trouvé la raison pour laquelle cela se produit. Tout le mérite revient à jamesjerss du forum gsmindia pour cette solution.
Sur la droite (de haut en bas), il y a deux images d'un très petit condensateur responsable du bon fonctionnement de l'iPhone.
Condensateur fonctionnel (caméra qui marche)
Condensateur non fonctionnel (caméra qui ne marche pas)
Photo de jamesjerss
La raison pour laquelle vous aurez une caméra défectueuse de temps en temps est que ce condensateur s'est érodé avec le temps, le rendant plus susceptible d'être endommagé lorsque vous retirez la connexion située au-dessus (évident sur l'image ci-dessus pour le condensateur qui ne fonctionne pas). Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poussière/débris à l'intérieur du téléphone. Votre seule solution est de ressouder ce condensateur ou de faire remplacer l'iPhone entier. J'espère que cela aidera !
Lien vers le post de Jamesjerss - http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Question 3
Existe-t-il un programme de diagnostic iPhone que je peux utiliser pour tester mon appareil ?
Je me demandais simplement s'il existe un type de logiciel de diagnostic iPhone similaire à celui utilisé par les génies des Genius Bars dans les Apple Store ?
Je sais qu'il faut être membre du personnel Apple pour obtenir leur logiciel, donc je ne demande pas cela, juste s'il existe une autre version ?
Merci !
ÉDIT - Très récemment, Apple a mis à jour GSX (Global Service Exchange - si vous ne savez pas ce que c'est, cherchez sur Google) et cette mise à jour inclut un outil de diagnostic iPhone, similaire à celui utilisé aux Apple Genius Bars. Pour accéder à cet outil, vous devez être membre de GSX, cependant cet outil est capable de lire plusieurs systèmes sur votre iPhone tels que :
- Informations sur l'appareil
- Performance de la batterie
- Surveillance de la température
- Utilisation de l'iPhone
- Problèmes logiciels
- Problèmes d'applications
- Problèmes de mémoire
Réponse
Vous pouvez jeter un œil ici et voir si cela vous aide un peu. "Il s'appelle iPhone Configuration Utility, ce qui vous permet d'examiner les journaux de votre iPhone ou iPod Touch, d'appliquer des profils de configuration et de provisionnement, et bien plus encore. L'outil est très intéressant !" à partir d'ici Je crois que le logiciel auquel vous pensez s'appelle "Behavior Scan". Plus d'infos à ce sujet ici et ici. J'espère que cela vous donne un bon point de départ.
- OldTurkey03
Question 4
Lecteur de SIM défectueux, court-circuit ?
J'ai des problèmes avec la lecture de la carte SIM dans ce téléphone, les broches en cuivre semblent correctes et il n'y a pas de dégât liquide, cependant le lecteur de SIM ne lit la carte que par intermittence. Je me demande si cela pourrait être dû à la pièce entourée sur la photo, et si oui, quel est son rôle ? Merci !
Réponse
Le cercle rouge montre le détecteur de tiroir SIM. Lorsque le tiroir SIM est inséré complètement, il pousse cette barre en cuivre vers le bas, interrompant la connexion sur le côté gauche de la zone de la baie SIM dans votre cercle rouge. Lorsque cette connexion est interrompue par le tiroir SIM, l'iPhone sait qu'il doit essayer de lire la carte SIM. Si la connexion est complète (n'est pas rompue), comme sur la photo, l'iPhone affichera l'avertissement "Aucune carte SIM installée" et la barre de signal en haut à gauche de l'écran affichera "Aucune SIM". Si un tiroir SIM vide est inséré complètement et pousse la barre, interrompant la connexion, la lecture commence, là encore il y aura l'avertissement "Aucune carte SIM installée" et la barre de signal en haut à gauche de l'écran affichera "Aucune SIM".
S'il y a des problèmes de lecture de la carte SIM, vous pouvez nettoyer le contact métallique de la carte SIM elle-même avec de l'alcool isopropylique. Si cela ne suffit pas, rendez-vous chez votre opérateur pour obtenir une nouvelle carte SIM. De plus, les problèmes de réception peuvent être dus à des problèmes d'antenne ; assurez-vous que la nappe de l'antenne est correctement vissée au châssis au niveau du connecteur dock. Assurez-vous également que la broche en cuivre de la carte mère au niveau de l'autocollant "Do Not Remove" (ne pas retirer) établit un bon contact avec le châssis. Vous dites que les six broches de contact en cuivre sont en bon état ; vous pouvez également les nettoyer très délicatement avec de l'alcool isopropylique.
- Brad
Question 5
Le haut-parleur pour les appels privés ne fonctionne pas, mais il marche en haut-parleur
J'ai remplacé mon écran et maintenant le haut-parleur de mon téléphone ne fonctionne plus. Les personnes à l'autre bout de mes appels ne peuvent pas m'entendre du tout, mais si je mets le haut-parleur, elles peuvent m'entendre. Quelle est la cause de ce problème ? De plus, l'enregistreur vocal n'enregistre pas non plus ma voix.
Réponse
On dirait que votre microphone est peut-être défectueux ou que, lors du remontage, vous ne l'avez pas installé correctement ou que vous l'avez endommagé.
Dans l'iPhone 4, il y a deux microphones :
- Un sur la partie inférieure gauche (iPhone face avant)
- Un sur la partie supérieure gauche (iPhone face avant)
L'autre port sur la partie inférieure droite de l'iPhone est destiné au haut-parleur. Le haut-parleur agit également comme un microphone, mais ne s'active que lorsque le téléphone est mis en mode haut-parleur, d'où le fait que les gens peuvent vous entendre lorsqu'il est activé.
Le cercle rouge indique le microphone principal, le cercle bleu indique la nappe de connexion responsable de la reconnaissance du microphone par l'iPhone, ainsi que du haut-parleur et de plusieurs autres pièces.
Maintenant que nous savons que la nappe (entourée en bleu) fonctionne puisque le haut-parleur émet du son, le problème réside donc dans le microphone lui-même.
Lorsque vous avez remonté votre iPhone, lors du remplacement du bloc haut-parleur, il est possible que vous ayez déplacé le microphone. Essayez de vérifier si la petite pièce en caoutchouc recouvrant le microphone est située correctement.
Si c'est le cas, examinez très attentivement la nappe elle-même pour voir si de petites déchirures sont visibles. Tenez-moi au courant de la suite.
Martin
Question 6
iPhone 4 dont la batterie se décharge rapidement à cause des haut-parleurs
Le haut-parleur de mon iPhone 4 a grillé et depuis ce jour, il émet des sons étranges même lorsqu'il est éteint (comme un bourdonnement continu) et cela ne s'arrête pas jusqu'à ce que la batterie soit totalement déchargée. Je vais commander un haut-parleur de rechange pour environ 15 $, mais je pars à l'étranger dans 2 jours, donc je n'aurai pas le temps d'attendre le colis. Je sais que le module haut-parleur est complètement différent de l'emplacement micro/USB et peut être remplacé facilement.
Ma question est : mon iPhone 4 fonctionnera-t-il sans haut-parleur interne branché ? (sans rien pour couvrir cet emplacement à l'intérieur)
Réponse
Salut Josh,
Malheureusement, une grande partie de la réception WiFi/téléphonique est relayée par cette pièce. Cette pièce est appelée "pont d'antenne" ou "bloc haut-parleur" (il s'agit de la même chose).
Comme vous pouvez le voir, il y a 4 pieds en métal qui sont connectés au châssis de l'iPhone. Les pieds utilisent ensuite tout le châssis de l'iPhone comme une "antenne étendue", et s'ils sont cassés, ils réduisent considérablement la réception de l'iPhone.
Ces pieds sont connectés au câble d'antenne qui DOIT être branché à la carte mère, sinon vous ne recevrez absolument aucune réception WiFi/téléphonique.
En résumé, si vous n'avez pas cette pièce installée, vous ne pourrez pas passer d'appels téléphoniques ni vous connecter au WiFi, ce qui désactivera les aspects "Téléphone" et "Internet" de l'iPhone. Si vous pouvez vivre sans ces fonctions, vous pouvez simplement utiliser votre iPhone comme appareil de musique/jeu, cependant il n'est pas recommandé de laisser des pièces manquantes à l'intérieur d'un iPhone volontairement, car cela peut éventuellement entraîner le délogement d'autres pièces et les endommager.
Comme solution temporaire, vous pourriez éventuellement prendre un matériau (plastique ou caoutchouc) et le couper à la taille requise pour couvrir les deux pieds qui connectent le haut-parleur à la carte mère, et le placer entre les pieds pour empêcher la connexion de se faire. Alternativement, vous pourriez simplement casser les pieds et rendre la pièce entière inutile, mais étant donné que la pièce est déjà endommagée et nécessite un remplacement, c'est aussi une autre option viable.
J'espère que cela aidera ! :)
Martin
Question 7
Remplacement des supports/contacts métalliques des boutons de l'iPhone 4
Cher iFixit,
J'ai remplacé mon joint sur mon iPhone 4 par un noir, cependant les boutons sur le joint que j'ai commandé n'avaient pas les contacts métalliques et je n'ai donc pas pu les utiliser. J'ai fini par utiliser les boutons chromés d'origine. J'ai réussi à arracher le contact métallique du joint d'origine pour le bouton home, mais cela semble impossible pour les autres boutons. Que puis-je faire à ce sujet ?
Réponse 7
Salut !
Pour vous aider à mieux comprendre, ces "contacts métalliques" ne sont pas réellement connectés à ces pièces en plastique/métal, mais à une nappe flexible qui longe tout le téléphone. Ils peuvent facilement être décollés et transférés sur la nouvelle pièce.
Le "contact métallique" pour le bouton home est inutile car la pièce utilisée pour activer le bouton home est la "nappe du bouton home". Tant que vous avez la nappe et le bouton en plastique à placer par-dessus, cela fonctionnera parfaitement.
Question 8
Vibration constante sur iPhone 3GS
Salut les gars. Mon iPhone vibre presque sans arrêt. Cela arrive par périodes d'environ une semaine ou deux. Je veux dire, pendant une semaine, il ne vibrera peut-être que lorsqu'il est utilisé. D'autres semaines, il vibrera tout le temps. Il y a aussi ces "moments". Je les appelle des moments de lucidité, où l'iPhone agit normalement pendant environ une heure.
J'ai eu deux de ces moments jusqu'à présent en environ 5 mois de vibration. C'est assez spectaculaire, vous devriez être reconnaissants.
Quoi qu'il en soit, ma question est vraiment la suivante : pensez-vous que le problème vient du moteur de vibration ou plus probablement des circuits situés à l'extérieur du moteur ? Plus précisément, je pense acheter un moteur de vibration (lien sous ce paragraphe), et je ne suis pas sûr que cela résoudra le problème. Donc, je vous demande, en tant que personnes intelligentes et professionnelles, pensez-vous que le problème vient du module de vibration ?
Moteur de vibration :
Vibreur iPhone 3G et 3GS
Plus d'infos :
Je peux sentir l'iPhone vibrer PLUS FORT lorsqu'il est censé vibrer. Par exemple, si je l'ai allumé, et qu'il est en train de faire son truc de vibration, quand je reçois un SMS, ça fait quelque chose comme : zzzzzZZZZzzzzz. Comme s'il recevait une poussée supplémentaire de vibration. Cela m'amène à croire qu'il y a un courant supplémentaire qui est constamment fourni au moteur en plus du courant régulier. Un court-circuit ? Où ? Des questions...
Quand j'éteins mon téléphone (veille), il y a encore environ 20 secondes de vibration avant que cela ne s'arrête.
Il vibrera occasionnellement (je ne suis pas sûr de la fréquence, probablement environ une fois toutes les 3 à 10 minutes) pendant une durée allant peut-être de 20 secondes à une minute (je suppose que le téléphone se réveille un peu pour vérifier des choses).
Alors, s'il vous plaît, aidez-moi personne intelligente d'iFixit, vous êtes mon seul espoir !
Réponse
Je ne sais pas si je suis votre personne intelligente d'iFixit, mais je vais essayer :P
Pour moi, cela ressemble à un problème matériel, cependant, première chose à faire : avez-vous restauré et mis à jour vers le dernier firmware ? Si c'est le cas et que le problème persiste, alors continuez à lire.
Le moteur lui-même ne sera pas en cause ; il s'agira très probablement de la nappe qui surveille l'entrée/sortie d'électricité vers certaines parties du téléphone, dans ce cas le vibreur. Vous avez deux options.
Une - Remplacer la nappe
Deux - Remplacer l'ensemble de la coque arrière (inclut une batterie neuve/nappe/boutons etc.)
Si j'étais vous, j'opterais pour l'option deux (lien vers l'installation de la batterie, même procédure que le remplacement de la coque arrière) car installer la nappe (nappe de la prise jack) pour le commutateur de vibration est une vraie plaie.
Question 9
Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mon application téléphone ou mail ?
J'avais branché mon iPhone sur mon MacBook Pro pour synchroniser avec iTunes, mais ensuite il m'a demandé de mettre à jour vers la nouvelle version d'iTunes.
J'ai effectué la mise à jour et téléchargé la nouvelle version, cependant mon iPhone est resté branché.
Lorsque j'ai redémarré mon Mac, j'ai débranché l'iPhone et il était incapable d'accéder à l'une des données de l'onglet Téléphone, Mail ou même Réglages.
Je peux obtenir les messages depuis IM, et je peux accéder à l'application iPod.
Je ne suis pas sûr si je devrais essayer de dévisser le téléphone et de retirer la batterie comme j'avais l'habitude de le faire sur mon ancien Blackberry...
Aidez-moi !
Réponse
Avez-vous mis à jour vers iOS5 ainsi que vers iTunes 10.5 ? Vous aurez besoin des deux versions de firmware équivalentes sur votre Mac OS et iOS pour que votre iPhone fonctionne correctement.
Lorsqu'il s'agit de TOUT problème lié au firmware, la première étape consiste à mettre à jour/restaurer. Assurez-vous d'avoir mis à jour vers iOS5. Ne vous inquiétez pas de perdre des données car tout est sauvegardé avant la mise à jour, cependant je suis sûr à 99 % que cela résoudra votre problème :)
Question 10
(Nouvelle) Batterie qui ne charge plus
Après la défaillance de la batterie de mon iPhone 3G, j'en ai commandé une nouvelle (chez iFixIt, bien sûr) et je l'ai installée rapidement. L'iPhone a démarré et la batterie semble être chargée à moitié. Lorsque je branche l'iPhone sur le secteur (câble Apple, chargeur Apple), je reçois cette boîte de dialogue :
"Cet accessoire n'est pas conçu pour fonctionner avec cet iPhone - Voulez-vous activer le mode Avion..."
...et l'iPhone ne charge pas (pas d'éclair sur l'icône de batterie).
Ai-je fait une erreur lors de l'installation de la batterie ? Ou est-ce le signe d'un autre problème avec l'iPhone ?
Merci pour toute aide !
Réponse
Jetez un œil à ceci. Mes excuses pour la rotation de l'image mais je n'ai pas eu le courage de la faire pivoter. En bas, il y a une batterie 3GS et en haut une 3G. Vous pouvez faire la différence en regardant la tension (entourée).
Si vous remplacez une batterie d'iPhone 3G par une batterie de 3GS et vice versa, vous aurez inévitablement des problèmes avec le fonctionnement global du téléphone.
+ martin, votre tension sur les batteries est en fait la même. La différence sur votre image montre le Watt par heure à 4,51Whr pour le 3Gs. Vous avez raison, ce sont bien sûr des batteries différentes.
Question 11
Appareil tactile, côté droit = dysfonctionnement.
Récemment remplacé ma vitre avant. Cependant, je ne peux pas taper "p", on dirait que la partie droite de l'écran ne fonctionne pas.
J'ai également remarqué que la vitre d'origine avait un repère (ruban adhésif noir) à l'arrière de l'écran LCD. Juste là où la fonction tactile ne fonctionne pas.
Dois-je faire la même chose sur le nouveau ?
Réponse
Le ruban adhésif n'affectera pas la fonctionnalité globale de la vitre tactile, il est probablement là comme identifiant pour le fournisseur ou à d'autres fins d'identification. Il y a trois choses qui ont pu se produire.
Une - Vous n'avez pas connecté la vitre tactile correctement à la carte mère
Deux - Vous pourriez avoir endommagé la nappe de la vitre tactile lors de l'installation
Trois - La vitre tactile que vous avez achetée est défectueuse
Une - Dévissez la plaque EMI qui recouvre les connexions LCD/vitre tactile en haut (illustré ci-dessous) et assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées et sont sécurisées.
Deux - Maintenant, pour vous assurer que votre vitre tactile n'a pas été endommagée, vous allez devoir démonter l'iPhone et retirer l'écran. Jetez un œil à ces connexions ici pour voir si des dommages sont survenus.
Trois - Si toutes les options ci-dessus ont été vérifiées et que rien ne semble être visuellement incorrect, alors la vitre tactile pourrait simplement être défectueuse et vous aurez besoin d'un remplacement. Contactez votre fournisseur pour organiser un remplacement. Il est toujours bon de prendre une photo/vidéo du problème comme preuve du défaut.
J'espère que cela aidera :D
Question 12
Après le changement écran et batterie, la batterie qui ne charge plus
Je viens de remplacer la batterie de mon iPhone 3GS. J'ai remonté le téléphone, la batterie était lue, et elle était à 45 %. Je l'ai branché pour charger et la batterie ne prenait pas la charge. La batterie est maintenant morte et chaque fois que je le branche, il démarre puis s'éteint immédiatement. iTunes lit l'iPhone, j'ai réussi à le mettre en mode restauration, et je l'ai restauré alors qu'il était mort, mais cela n'a rien fait. Il est maintenant restauré mais la batterie ne charge toujours pas. J'ai tout redémonté pour m'assurer que tout était connecté correctement et il ne charge toujours pas. Je lisais ici au sujet d'un fusible de charge de batterie et j'étais curieux. Pourtant, quand mon téléphone était allumé, la fonction vibration fonctionnait. Le téléphone chargeait avant que je remplace la batterie. Et oui, j'ai essayé les trucs simples comme utiliser un certain nombre de chargeurs différents et toujours rien. S'il vous plaît aidez-moi.
Réponse
Les batteries 3G/S ont un historique d'être très défectueuses (expérience personnelle). Mon meilleur pari est que si votre iPhone chargeait avant, alors le connecteur de dock est en bon état, vous aurez juste besoin de commander une autre batterie. Contactez votre fournisseur, informez-le de la situation et demandez un remplacement. 9 fois sur 10, ils vous en enverront un gratuitement en guise de compensation :)
Question 13
Où puis-je acheter un chipset de carte mère pour iPhone ?
Réponse
Malheureusement, vous ne pouvez pas :( À moins d'acheter un nouvel iPhone 4 et de prendre la carte mère de celui-ci, il n'y a aucun moyen d'en obtenir une (neuve, bien sûr). Vous pouvez essayer eBay car il y a quelques cartes mère d'i4 d'occasion listées, vous devez juste vous assurer qu'elles fonctionnent avant de les acheter (prenez contact avec le vendeur et demandez une preuve visuelle qu'elle fonctionne).
Question 14
Impossible d'entendre depuis l'écouteur après un changement écran
J'ai récemment changé mon écran LCD mais maintenant, tout à coup, je ne peux rien entendre quand j'appelle à moins d'utiliser le haut-parleur. Mon châssis n'est pas venu avec un écran grillagé, donc il n'y a rien pour le protéger. Je suppose que de la poussière est entrée, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Dois-je remplacer l'écouteur ?
Réponse
Lorsque vous démontez votre iPhone pour accéder à la vitre tactile, vous devez retirer la carte mère. Une fois celle-ci retirée, l'écouteur interne est alors visible et vous verrez deux broches exposées. Ces broches établissent ensuite un contact avec la carte mère, faisant ainsi fonctionner l'écouteur interne. Vous avez peut-être délogé l'écouteur, déplaçant ainsi les broches de sorte qu'elles ne puissent plus établir de contact avec la carte mère.
Tout ce que vous avez à faire est de remettre l'écouteur en place et vous devriez être prêt à repartir :)
Question 15
Batterie vide avec un Thunderbolt sur l'écran
Salut,
Je viens de rencontrer un problème. J'ai démonté mon iPhone pour changer le châssis, puis quand je l'ai remonté, il fonctionnait bien, mais il a arrêté de charger, ce que j'ai remarqué ce matin quand j'ai trouvé mon téléphone branché au mur avec une batterie vide et un Thunderbolt sur son écran...
La question est donc : pourrait-ce être le câble brisé du connecteur dock ? Je ne suis pas sûr car iTunes trouve toujours le téléphone en mode DFU et j'ai même essayé de le restaurer mais cela n'a pas fonctionné...
Réponse
Si le câble du connecteur dock est desserré ou endommagé, votre bouton home ne fonctionnera pas non plus. Si tel est le cas, tout ce que vous aurez à faire est de remplacer le connecteur dock et vous devriez être prêt à repartir. Vous pouvez également vérifier si la connexion a été effectuée correctement. Si votre bouton home fonctionne toujours (appuyez dessus et voyez si l'écran s'allume), alors continuez à lire.
Lorsque vous avez remplacé la coque arrière, il y a une possibilité que les pieds de la batterie n'aient pas été correctement mis en place et ne reçoivent donc aucune charge. Essayez de retirer la carte mère et assurez-vous que les pieds de la batterie sont correctement en place et ont le support de vis au milieu.
Sur la droite, il y a deux images du placement correct et incorrect des pieds de la batterie, le premier étant faux, et le second étant droit.
Problème résolu
Merci, ça a marché !=) Mais la seule chose que j'ai eu à faire est de desserrer les vis de la carte mère (puisque je n'ai pas retiré la batterie) et il a commencé à charger immédiatement ! Désolé, cela m'a pris si longtemps pour arriver à votre message... de toute façon, merci encore !) - Sith
Question 16
Astuce pour que le commutateur de sourdine reste dans le bouton de sourdine ?
J'ai réparé quelques commutateurs de sourdine sur quelques 3G et 3GS. Mais je trouve très difficile de m'assurer que le commutateur de sourdine est réellement dans ce petit trou sur le bouton. Existe-t-il un type d'astuce pour s'assurer que le commutateur est à sa place appropriée dans le bouton ? C'est juste une plaie de devoir remonter tout le téléphone juste pour le démonter à nouveau. Merci pour toute aide et retour.
Réponse
J'ai eu exactement ce problème. La plupart des assemblages auront de l'adhésif pour garder ce petit bâton (généralement vert ou rouge) à l'intérieur du bouton, cependant, il est pratiquement inutile en raison de la quantité de pression nécessaire pour réellement basculer le commutateur, délogeant à son tour le bouton.
Correction - Super glu. Je sais que ça semble douteux, mais ça fait le boulot. Soyez juste très prudent de ne pas coller l'un des circuits ou vous courrez le risque de ruiner l'ensemble de l'assemblage. Ci-dessous, deux images, la première montre où il est sûr de coller, indiqué par un cercle. La flèche est le circuit du vibreur.
Placez une quantité décente de super glu dans la zone encerclée, mais assurez-vous de ne pas en utiliser trop car cela provoquera des fuites et elle s'infiltrera éventuellement sur d'autres parties du circuit.
Une fois la colle appliquée, placez rapidement le circuit du vibreur sur le dessus en maintenant fermement pendant au moins 5 minutes. N'oubliez pas, plus vous maintenez, mieux c'est.
Une fois cela terminé, vous constaterez que le bâton rouge restera fermement en place avec le bouton tant que toutes les vis sont remises dans leurs trous corrects.
Question 17
Pourquoi le capteur de proximité ne répond-il pas ?
J'ai remplacé l'écran sur un iPhone 4 noir. Normalement, si le capteur arrête de fonctionner, c'est parce que le nouvel écran est de couleur claire comme rose. Celui-ci est noir mais comme le capteur ne répond pas, j'ai acheté l'un de ces coussinets adhésifs à mettre sur le capteur. Ça ne fonctionne toujours pas. J'ai utilisé un marqueur permanent à l'arrière de l'écran là où la lumière brille à travers. Même résultat. Restauré le téléphone en 5.1 et tout effacé. Toujours la même chose. Acheté un nouveau capteur. Toujours pas fonctionnel. Je suis sorti et j'ai acheté un AUTRE écran. Même chose.
Si frustrant, surtout parce qu'ils ne mettront pas à jour ce tweak CallLock pour qu'il soit compatible avec iOS5. Quelqu'un peut-il aider ?
Réponse
Je suis moi-même tombé sur ce problème à plusieurs reprises. La seule façon dont j'ai trouvé un moyen de le contourner est ci-dessous.
Lorsque vous remplacez la vitre tactile, il y a une légère chance que vous ayez délogé ou retiré un très petit couvercle en plastique et/ou un morceau carré de mousse de revêtement sur le capteur. Ces deux pièces sont cruciales pour la fonctionnalité du capteur.
À droite (en haut) est une nappe de capteur AVEC les couvercles corrects
À droite (en bas) est une nappe de capteur SANS les couvercles corrects
Si vous n'avez pas votre nappe d'origine pour retirer les couvercles, alors vous n'avez pratiquement aucun espoir de le faire fonctionner à nouveau. La seule façon de contourner cela est de remplacer l'ensemble de l'iPhone via Apple.
Si votre iPhone est toujours sous garantie, ce sera GRATUIT.
Si votre iPhone n'est pas sous garantie, il y aura un coût d'environ 260 $ pour un remplacement complet de l'unité.
martin
Membre depuis le 06/27/11
3 037 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 49
Total : 734
