Aller au contenu principal
Voici un petit guide répertoriant certains problèmes courants sur iPhone et leurs solutions. Cette page sera constamment mise à jour avec de nouveaux correctifs, alors revenez régulièrement pour obtenir de nouvelles informations ! Si vous cherchez une question spécifique, appuyez sur "Ctrl F" et tapez quelques mots-clés pour accélérer votre recherche.
Question 1
Perte de réception de l'iPhone 4 due à la perte d'une agrafe en cuivre ?
Bonjour à tous, voici ci-dessous une image de la carte mère de l'iPhone 4. Récemment, en sortant la carte mère, la pièce en cuivre entourée est tombée et l'iPhone n'a désormais plus de signal. Je me demandais dans quelle mesure cela affecterait le signal GSM global ?
Réponse
Beaucoup !
Le signal sans fil et le GPS auront eux aussi de moins en moins de signal.
J'ai perdu cette pièce également à cause d'un point de service non agréé (ces personnes qui pensent que le fabricant a mis cette pièce là pour s'amuser) et j'ai fini par rapporter le téléphone chez Apple pour un échange !
Retrouvez l'agrafe et remettez-la à sa place si vous voulez avoir un téléphone qui fonctionne !
- Armald Imeraj
Question 2
Clignotement défectueux de la caméra de l'iPhone 4
Salut à tous,
J'ai un iPhone que je viens de réparer (numériseur/LCD très endommagé) et lors des tests, j'ai réalisé que la fonction caméra ne fonctionnait plus. Lorsque j'ouvre l'application caméra, la caméra arrière se charge et fonctionne, mais lorsque je passe à la caméra frontale, le "rétina" reste fermé et le bouton "caméra-vidéo" en bas à droite commence à clignoter.
Une fois que cela se produit, je suis totalement incapable d'utiliser la fonction caméra à moins de déconnecter complètement la batterie et de réinitialiser l'iPhone. Ce n'est pas le premier iPhone à qui cela arrive. Il ne s'agit pas d'un problème de firmware car je l'ai restauré plusieurs fois, et je suis conscient que, l'iPhone étant endommagé, cela pourrait également en être la cause. Je veux juste savoir s'il existe une solution pour ce problème ?
Toute aide est la bienvenue !
Mise à jour - J'ai réinitialisé l'iPhone pour la deuxième fois et maintenant la caméra ne fonctionne plus du tout. Ambiance.
Mise à jour 2 - J'ai restauré avec un firmware personnalisé, ouvert l'application caméra, la caméra arrière fonctionne mais une fois passé à la caméra frontale, elle a décidé de se re-détruire.
Mise à jour 3 - Je viens de réaliser qu'il est toujours sous garantie, donc je vais demander à la personne de rapporter le téléphone chez Apple pour le faire remplacer gratuitement.
Mise à jour 4 - Je reviens de l'Apple Store, j'ai attendu 20 minutes et j'ai eu un iPhone tout neuf dans ma poche :)
Résumé
Pour tout problème lié au firmware, la première chose à faire est de restaurer (firmware personnalisé et iTunes). Une fois que vous avez fait cela et que le problème n'est toujours pas résolu, vous devriez passer au remplacement des pièces (s'il s'agit d'un problème de fonctionnement de l'application caméra ou un problème similaire). Si vous avez remplacé la pièce jusqu'à trois fois et que cela ne fonctionne toujours pas (oui, il est nécessaire de remplacer jusqu'à trois fois, parfois vous remplacez une pièce défectueuse par une autre pièce défectueuse, les joies de la technologie), alors vous devrez supposer que la carte mère a été endommagée d'une manière ou d'une autre.
Solution
Rapportez-le chez Apple et laissez-les s'en occuper :) Parce que les génies au Genius Bar sont tellement pressés par le temps qu'ils n'ont physiquement pas le temps d'ouvrir l'iPhone pour vérifier s'il a été trafiqué. Tout ce qu'ils feront, c'est vérifier l'indicateur de contact liquide, et s'il n'a pas été déclenché et que le défaut persiste avec eux, vous obtiendrez un remplacement sans poser de questions.
Réponse
Ceci résoudra votre problème ! Contemplez tous le mystère tant attendu enfin révélé !
Après d'innombrables heures de recherche, de diagnostic et de frustration, j'ai enfin trouvé la raison pour laquelle cela arrive. Tout le mérite revient à jamesjerss de gsmindia pour cette solution.
À droite (de haut en bas), il y a deux images d'un très petit condensateur responsable du bon fonctionnement de l'iPhone.
Condensateur fonctionnel (caméra en état de marche)
Condensateur non fonctionnel (caméra ne fonctionnant pas)
Photo de jamesjerss
La raison pour laquelle vous aurez une caméra défectueuse de temps en temps est que ce condensateur s'est érodé avec le temps, le rendant plus sensible aux dommages lorsque vous retirez la connexion au-dessus de lui (évident sur l'image ci-dessus pour le condensateur ne fonctionnant pas). Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poussière/débris à l'intérieur du téléphone. Votre seule solution est de ressouder ce condensateur ou de faire remplacer l'iPhone entier. J'espère que cela aidera les amis !
Lien vers le post de Jamesjerss- http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Question 3
Existe-t-il un programme de diagnostic iPhone que je peux utiliser pour tester ?
Salut à tous
Je me demandais juste s'il existe un type de logiciel de diagnostic pour iPhone qui soit similaire au logiciel utilisé par les génies des Genius Bars dans les Apple Stores ?
Je sais qu'il faut être membre du personnel Apple pour obtenir leur logiciel, donc je ne demande pas cela, juste s'il existe un autre type de version ?
Merci !
EDIT - Très récemment, Apple a mis à jour le GSX (Global Service Exchange - si vous ne savez pas ce que c'est, cherchez sur Google) et cette mise à jour inclut un outil de diagnostic iPhone, similaire à l'outil utilisé dans les Apple Genius Bars. Pour accéder à cet outil, vous devez être membre du GSX, cependant, cet outil est capable de lire plusieurs systèmes sur votre iPhone tels que :
- Informations sur l'appareil
- Performance de la batterie
- Surveillance de la température
- Utilisation de l'iPhone
- Problèmes logiciels
- Problèmes d'applications
- Problèmes de mémoire
Réponse
Vous pourriez vérifier sur ici et voir si cela peut vous aider un peu. "Il s'appelle l'iPhone Configuration Utility, ce qui vous permet d'examiner les journaux de votre iPhone ou iPod Touch, d'appliquer des profils de configuration et de provisionnement, et plus encore. L'outil est très intéressant !" à partir d'ici. Je crois que le logiciel auquel vous pensez s'appelle "Behavior Scan". Plus d'infos à ce sujet sur ici et ici. J'espère que cela vous donne un bon point de départ.
- OldTurkey03
Question 4
Lecteur de SIM défectueux, court-circuit ?
J'ai des problèmes de lecture de carte SIM sur ce téléphone, les broches en cuivre semblent en bon état et il n'y a pas de dégâts dus à un liquide, cependant le lecteur de SIM ne lit la carte que par intermittence. Je me demande si cela pourrait être dû à la pièce entourée dans l'image, et si oui, à quoi sert-elle ? Merci !
Réponse
Le cercle rouge montre le détecteur du tiroir SIM. Lorsque le tiroir SIM est inséré à fond, il pousse cette barre en cuivre vers le bas, rompant la connexion sur le côté gauche de la zone de la baie SIM dans votre cercle rouge. Lorsque cette connexion est rompue par le tiroir SIM, l'iPhone sait qu'il doit essayer de lire la carte SIM. Si la connexion est complète (n'est pas rompue), comme sur la photo, l'iPhone affichera l'avertissement "Aucune carte SIM installée" et la barre d'écran en haut à gauche affichera "Aucune SIM". Si un tiroir SIM vide est inséré complètement et pousse la barre, rompant la connexion, la lecture commence, encore une fois il y aura l'avertissement "Aucune carte SIM installée" et la barre d'écran en haut à gauche affichera "Aucune SIM".
En cas de problèmes de lecture de la carte SIM, vous pouvez nettoyer le contact métallique de la carte SIM sur la carte elle-même avec de l'alcool isopropylique. Si cela ne suffit pas, visitez votre opérateur et obtenez une nouvelle carte SIM. De plus, les problèmes de réception peuvent être dus à des problèmes d'antenne, assurez-vous que la nappe de l'antenne est correctement vissée au châssis au niveau du port dock. Assurez-vous également que la broche en cuivre de la carte mère au niveau de l'étiquette "Ne pas retirer" établit un bon contact avec le châssis. Vous dites que les six broches de jonction en cuivre sont en bon état, vous pouvez aussi les nettoyer très délicatement avec de l'alcool isopropylique.
- Brad
Question 5
Le haut-parleur ne fonctionne pas en appel privé, mais fonctionne en mode haut-parleur
J'ai remplacé mon écran et maintenant le haut-parleur de mon téléphone ne fonctionne plus. Les personnes au bout du fil ne peuvent pas m'entendre du tout, mais si je les mets sur haut-parleur, alors elles peuvent m'entendre. Quelle est la cause de ce problème ? De plus, l'enregistreur vocal ne capte pas non plus ma voix.
Réponse
Il semble que votre microphone soit défectueux ou que, lors du remontage, vous ne l'ayez pas installé correctement ou que vous l'ayez endommagé.
Dans l'iPhone 4, il y a deux microphones :
- Un en bas à gauche (iPhone face vers l'avant)
- Un en haut à gauche (iPhone face vers l'avant)
L'autre port en bas à droite de l'iPhone est destiné au haut-parleur. Maintenant, le haut-parleur agit également comme un microphone, mais il ne s'active que lorsque le téléphone est mis en mode haut-parleur, d'où le fait que les gens puissent vous entendre lorsqu'il est activé.
Entouré en rouge, le microphone principal ; entouré en bleu, la nappe de connexion responsable de la reconnaissance du microphone par l'iPhone, ainsi que du haut-parleur et de plusieurs autres pièces.
Donc, maintenant que nous savons que la nappe (entourée en bleu) fonctionne puisque le haut-parleur produit du son, le problème réside désormais dans le microphone lui-même.
Lorsque vous avez remonté votre iPhone, lors du remplacement du bloc haut-parleur, vous avez peut-être déplacé le microphone. Essayez de jeter un œil pour voir si la petite pièce en caoutchouc couvrant le microphone est située correctement.
Si c'est le cas, examinez très attentivement la nappe elle-même pour voir si des petites déchirures sont visibles. Tenez-moi au courant.
J'espère que cela aide !
Martin
Question 6
L'iPhone 4 décharge sa batterie à cause des haut-parleurs
Le haut-parleur de mon iPhone 4 a grillé et depuis ce jour, il émet des sons étranges même lorsqu'il est fermé (comme un bourdonnement continu) et cela ne s'arrête pas jusqu'à ce que la batterie soit totalement déchargée. Je vais commander un haut-parleur de rechange pour environ 15 $, mais je pars à l'étranger dans 2 jours, donc je n'aurai pas le temps d'attendre le colis. Je sais que le haut-parleur est complètement différent de l'emplacement micro/USB et peut être remplacé facilement.
Ma question est : mon iPhone 4 fonctionnera-t-il sans haut-parleur interne branché ? (rien pour couvrir cet emplacement à l'intérieur)
Réponse
Bonjour Josh,
Malheureusement, une majorité de la réception WiFi/téléphonique globale est relayée par cette pièce. Cette pièce s'appelle le "pont d'antenne" ou "bloc haut-parleur" (ce sont deux noms pour la même chose).
Comme vous pouvez le voir, il y a 4 pieds en métal qui sont connectés au châssis de l'iPhone. Les pieds utilisent ensuite tout le châssis de l'iPhone comme une "antenne étendue", et s'ils sont cassés, ils réduisent considérablement la réception de l'iPhone.
Ces pieds sont connectés au câble d'antenne qui DOIT être connecté à la carte mère, sinon vous ne recevrez pas de WiFi/réception téléphonique du tout.
En résumé, si vous n'avez pas cette pièce installée, vous ne pourrez pas passer d'appels téléphoniques ni vous connecter au WiFi, désactivant les aspects "Téléphone" et "Internet" de l'iPhone. Si vous pouvez survivre sans ces fonctions, alors vous pouvez simplement utiliser votre iPhone comme un appareil de musique/jeu, cependant, il n'est pas recommandé de laisser des pièces manquantes à l'intérieur d'un iPhone volontairement, car cela peut éventuellement faire tomber d'autres pièces de leur emplacement et les endommager.
Comme solution à court terme, vous pourriez éventuellement prendre un type de matériau (plastique ou caoutchouc), le couper à la taille qui couvre les deux pieds qui connectent le haut-parleur à la carte mère et le placer entre les pieds pour arrêter la connexion. Alternativement, vous pourriez simplement casser les pieds et rendre toute la pièce inutile, cependant, étant donné que la pièce est déjà endommagée et a besoin d'être remplacée, c'est aussi une autre option viable.
J'espère que cela aide ! :)
Martin
Question 7
Remplacements des supports/contacts métalliques des boutons de l'iPhone 4
Cher iFixit,
J'ai changé mon joint sur mon iPhone 4 pour un noir, cependant les boutons sur le joint que j'ai commandé n'avaient pas les contacts métalliques et donc je n'ai pas pu les utiliser et j'ai fini par utiliser les boutons chromés d'origine. J'ai réussi à arracher le contact métallique du joint d'origine pour le bouton home, mais cela semble impossible pour les autres boutons. Que puis-je faire à ce sujet ?
Réponse 7
Bonjour !
Pour vous aider à mieux comprendre, ces "contacts métalliques" ne sont pas réellement connectés à ces pièces en plastique/métal, mais connectés à une nappe flexible parcourant tout le téléphone. Ceux-ci peuvent facilement être décollés et transférés sur la nouvelle pièce.
Le "contact métallique" pour le bouton home est inutile car la pièce utilisée pour activer le bouton home est la "nappe du bouton home". Tant que vous avez la nappe et le bouton en plastique à mettre par-dessus, cela fonctionnera parfaitement.
Question 8
Vibration constante sur iPhone 3GS
Salut à tous. Mon iPhone vibre presque sans arrêt. Cela arrive par périodes d'environ une semaine ou deux. Je veux dire, pendant une semaine, il ne vibrera peut-être que lorsqu'il est utilisé. D'autres semaines, il vibrera tout le temps. Il y a aussi ces "moments". Je les appelle des moments de clarté, où l'iPhone agit normalement pendant environ une heure.
J'ai eu deux de ces moments jusqu'à présent en environ 5 mois de vibration. C'est assez spectaculaire, vous devriez être reconnaissants.
Quoi qu'il en soit, ma question est vraiment : pensez-vous que le problème vient du moteur de vibration ou plus probablement des circuits à l'extérieur du moteur ? Plus précisément, je pense acheter un moteur de vibration (lien sous ce paragraphe), et je ne suis pas sûr que cela résoudra le problème. Donc, je vous demande, en tant que personnes intelligentes professionnelles, pensez-vous que le problème vient du module de vibration ?
Moteur de vibration :
Vibreur iPhone 3G et 3GS
Plus d'infos :
Je peux sentir l'iPhone vibrer PLUS FORT lorsqu'il est censé vibrer. C'est-à-dire, si je l'ai allumé, et qu'il fait son truc de vibration, quand je reçois un SMS, ça fait quelque chose comme : zzzzzZZZZzzzzz. Comme s'il recevait une poussée de vibration supplémentaire. Cela m'amène à croire qu'il y a un courant supplémentaire qui est constamment fourni au moteur en plus du courant régulier. Un court-circuit ? Où ? Des questions...
Quand j'éteins mon téléphone (veille), il y a encore environ 20 secondes de vibration avant qu'il ne s'arrête.
Il vibrera occasionnellement (je ne suis pas sûr de la fréquence, probablement environ une fois toutes les 3 à 10 minutes), pendant une durée allant peut-être de 20 secondes à une minute (je suppose que le téléphone se réveille un peu pour vérifier des choses).
Donc, s'il vous plaît, aidez-moi, personne intelligente iFixit, vous êtes mon seul espoir !
Réponse
Je ne sais pas si je suis votre personne intelligente iFixit, mais je vais tenter le coup :P
Pour moi, cela ressemble à un problème matériel, cependant, première chose à faire : avez-vous restauré et mis à jour vers le dernier firmware ? Si c'est le cas et que le problème persiste, alors continuez à lire.
Le moteur lui-même n'est pas en cause, il s'agit très probablement de la nappe qui surveille l'entrée/sortie d'électricité vers certaines pièces du téléphone, dans ce cas, le vibreur. Vous avez deux options.
Une - Remplacer la nappe
Deux - Remplacer tout le bloc arrière (inclut une nouvelle batterie/nappe/boutons, etc.)
Si j'étais vous, j'opterais pour l'option deux (lien vers l'installation de la batterie, même procédure que le remplacement du bloc arrière) car installer la nappe (nappe de la prise jack) pour le bouton du vibreur est une vraie galère.
Question 9
Pourquoi je ne peux pas ouvrir mon application Téléphone ou Mail ?
J'avais mon iPhone branché sur mon MacBook Pro pour le synchroniser avec iTunes, mais ensuite, il m'a demandé de mettre à jour vers la nouvelle version d'iTunes.
J'ai fait la mise à jour et téléchargé la nouvelle version, cependant mon iPhone est resté branché.
Quand j'ai redémarré mon Mac, j'ai débranché l'iPhone et il était incapable d'accéder à aucune des données de l'onglet Téléphone ou Mail, ou même Réglages.
Je peux obtenir Messages depuis im, et je peux accéder à l'application iPod.
Je ne sais pas si je devrais essayer de dévisser le téléphone et de retirer la batterie comme je le faisais sur mon ancien Blackberry...
Aidez-moi !
Réponse
Avez-vous mis à jour vers iOS5 ainsi qu'iTunes 10.5 ? Vous aurez besoin des deux versions de firmware équivalentes sur votre Mac O/S et votre iOS pour que votre iPhone fonctionne correctement.
Lorsqu'il s'agit de N'IMPORTE QUEL problème lié au firmware, la première étape est de mettre à jour/restaurer. Assurez-vous d'être passé à iOS5. Ne vous inquiétez pas de perdre des données car tout est sauvegardé avant la mise à jour, cependant je suis sûr à 99 % que cela résoudra votre problème :)
Question 10
(Nouvelle) batterie ne charge pas
Après que la batterie de mon iPhone 3G soit tombée en panne, j'en ai commandé une nouvelle (chez iFixit, bien sûr) et je l'ai rapidement installée. L'iPhone a démarré et la batterie semble être chargée à moitié. Lorsque je branche l'iPhone sur secteur (câble Apple, chargeur Apple), j'obtiens cette boîte de dialogue :
"Cet accessoire n'est pas conçu pour fonctionner avec cet iPhone - Voulez-vous activer le mode Avion..."
...et l'iPhone ne charge pas (pas d'éclair sur l'icône de la batterie).
Ai-je fait une erreur lors de l'installation de la batterie ? Ou est-ce un signe d'un autre problème avec l'iPhone ?
Merci pour toute aide !
Réponse
Jetez un œil à ceci. Mes excuses pour la rotation de l'image, mais je n'ai pas eu le courage de la faire pivoter. En bas, il y a une batterie 3GS et en haut une 3G. Vous pouvez faire la différence en regardant la tension (entourée).
Si vous remplacez une batterie d'iPhone 3G par une batterie 3GS et vice versa, vous aurez inévitablement des problèmes avec le fonctionnement global du téléphone.
+ martin, la tension sur les batteries est en fait la même. La différence sur votre image montre les Watt/heure à 4,51Whr pour le 3Gs. Vous avez raison, ce sont bien sûr des batteries différentes.
Question 11
En touchant l'appareil, côté droit = dysfonctionnement.
J'ai récemment remplacé mon écran avant. Cependant, je ne peux pas taper "p", il semble que la droite de l'écran ne fonctionne pas.
J'ai aussi remarqué que l'écran d'origine avait un marqueur (ruban adhésif noir) au dos du LCD, juste là où le tactile ne fonctionne pas.
Dois-je faire la même chose sur le nouveau ?
Réponse
Le ruban n'affectera pas la fonctionnalité globale du numériseur, il est probablement là comme un identifiant pour le fournisseur ou à d'autres fins d'identification. Il y a trois choses qui auraient pu arriver.
Une - Vous n'avez pas connecté le numériseur correctement à la carte mère
Deux - Vous auriez pu endommager la nappe du numériseur lors de l'installation
Trois - Le numériseur que vous avez acheté est défectueux
Une - Dévissez la plaque EMI qui couvre les connexions LCD/numériseur en haut (indiqué ci-dessous) et assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées et sont sécurisées.
Deux - Maintenant, pour vous assurer que votre numériseur n'a pas été endommagé, vous allez devoir démonter l'iPhone et retirer l'écran. Jetez un œil à ces connexions ici pour voir si des dommages sont survenus.
Trois - Si toutes les options ci-dessus ont été vérifiées et que rien ne semble visuellement incorrect, alors le numériseur est peut-être simplement défectueux et vous aurez besoin d'un remplacement. Contactez votre fournisseur pour organiser un remplacement. Il est toujours bon de prendre une photo/vidéo du problème comme preuve du défaut.
J'espère que cela aide :D
Question 12
Après avoir remplacé la batterie, la batterie ne charge pas
Je viens de remplacer ma batterie d'iPhone 3gs. J'ai remonté le téléphone, la batterie était lue, et elle était à 45 %. Je l'ai branché pour charger et la batterie ne prenait pas la charge. La batterie est maintenant morte et chaque fois que je la branche, elle démarre puis s'éteint immédiatement. iTunes lit l'iPhone, j'ai réussi à le mettre en mode restauration, et à le restaurer alors qu'il était mort, mais cela n'a rien fait. Il est maintenant restauré mais la batterie ne charge toujours pas. J'ai tout redémonté pour m'assurer que tout était connecté correctement et cela ne charge toujours pas. Je lisais ici au sujet d'un fusible de charge de batterie et j'étais curieux. Pourtant, quand mon téléphone était allumé, la fonction vibration fonctionnait. Le téléphone chargeait avant que je remplace la batterie. Et oui, j'ai essayé les choses simples comme utiliser différents chargeurs et toujours rien. S'il vous plaît, aidez-moi.
Réponse
Les batteries 3G/S ont des antécédents d'être très défectueuses (expérience personnelle). Mon meilleur pari est que si votre iPhone chargeait auparavant, alors le connecteur dock est en bon état, vous aurez juste besoin de commander une autre batterie. Contactez votre fournisseur, informez-les de la situation et demandez un remplacement. 9 fois sur 10, ils vous en enverront une gratuitement en guise de compensation :)
Question 13
Où puis-je acheter un chipset de carte mère pour iPhone
Réponse
Malheureusement, vous ne pouvez pas :( À moins d'acheter un nouvel iPhone 4 et de prendre la carte mère de celui-ci, il n'y a aucun moyen d'en obtenir une (neuve, bien sûr). Vous pouvez essayer eBay car quelques cartes mères i4 d'occasion sont listées, vous devez juste vous assurer qu'elles fonctionnent avant de les acheter (contactez le vendeur et demandez une preuve visuelle qu'elle fonctionne).
Question 14
Impossible d'entendre depuis l'écouteur après avoir changé l'écran LCD
J'ai récemment changé mon écran LCD mais maintenant, tout à coup, je n'entends rien quand j'appelle à moins d'utiliser le haut-parleur. Mon boîtier n'est pas venu avec une grille, donc il n'y a rien pour le protéger. Je suppose que de la poussière est entrée, quelqu'un a-t-il eu ce problème ? dois-je remplacer l'écouteur interne ?
Réponse
Lorsque vous démontez votre iPhone pour accéder au numériseur, vous devez retirer la carte mère. Une fois retiré, le récepteur de l'écouteur est alors visible et vous verrez deux pieds exposés. Ces pieds établissent ensuite un contact avec la carte mère, faisant ainsi fonctionner le récepteur de l'écouteur. Vous avez probablement délogé l'écouteur, déplaçant ainsi les pieds afin qu'ils ne puissent pas faire contact avec la carte mère.
Tout ce que vous avez à faire est de replacer l'écouteur et vous devriez être prêt à partir :)
Question 15
Batterie vide avec un éclair sur l'écran
Bonjour
Je viens de rencontrer un problème. J'ai démonté mon iPhone pour changer le boîtier, puis quand je l'ai remonté, il fonctionnait bien, mais il a arrêté de charger, ce que j'ai remarqué ce matin quand j'ai trouvé mon téléphone branché au mur avec une batterie vide et un éclair sur son écran...
La question est donc : est-ce que ça pourrait être le fil cassé du connecteur dock ? Je ne suis pas sûr car iTunes trouve toujours le téléphone en mode DFU et j'ai même essayé de le restaurer mais ça n'a pas fonctionné...
Réponse
Si le câble de connexion dock est lâche ou endommagé, votre bouton home ne fonctionnera pas non plus. Si c'est le cas, tout ce que vous aurez à faire est de remplacer le connecteur dock et vous devriez être prêt à partir. Vous pouvez aussi vérifier si la connexion a été faite correctement. Si votre bouton home fonctionne toujours (appuyez dessus et voyez si l'écran s'allume), alors continuez à lire.
Lorsque vous avez remplacé le bloc arrière, il y a une possibilité que les pieds de la batterie n'aient pas été correctement placés et donc qu'ils ne reçoivent aucune charge. Essayez de retirer la carte mère et assurez-vous que les pieds de la batterie sont correctement en place et qu'ils ont le support de vis au milieu.
À droite, il y a deux images du placement correct et incorrect des pieds de la batterie, la première étant "Mauvais", et la seconde étant "Bon".
Problème résolu
Merci, ça a fonctionné !=) Mais la seule chose que j'ai eu à faire est de desserrer les vis sur la carte mère (puisque je n'avais pas retiré la batterie) et il a commencé à charger immédiatement ! Désolé, ça m'a pris si longtemps pour arriver à votre message... de toute façon, merci encore !) - Sith
Question 16
Astuce pour que le bouton mute reste dans le bouton mute ?
J'ai réparé quelques boutons mute sur quelques 3G et 3GS. Mais je trouve vraiment difficile de m'assurer que le bouton mute est réellement dans ce petit trou sur le bouton. Existe-t-il un type d'astuce pour s'assurer que le bouton est à sa place appropriée dans le bouton ? C'est juste pénible de devoir remonter tout le téléphone juste pour le démonter à nouveau. Merci pour toute aide et retour.
Réponse
J'ai eu exactement ce problème. La plupart des blocs auront un adhésif pour garder ce petit bâton (généralement vert ou rouge) à l'intérieur du bouton, cependant, il est pratiquement inutile en raison de la pression nécessaire pour réellement actionner le bouton, ce qui finit par déloger le bouton.
Solution - Super glue. Je sais que ça semble douteux mais ça fait l'affaire. Soyez juste très prudent de ne coller aucun des circuits, sinon vous courez le risque de ruiner tout le bloc. Ci-dessous, deux images, la première montre où il est sûr de coller, indiqué par un cercle. La flèche est le circuit du vibreur.
Appliquez une quantité décente de super glue dans la zone entourée, mais assurez-vous de ne pas en utiliser trop car cela provoquera des fuites et pourrait éventuellement fuir sur d'autres parties du circuit.
Une fois la colle appliquée, placez rapidement le circuit du vibreur sur le dessus en maintenant fermement pendant au moins 5 minutes. N'oubliez pas, plus vous maintenez longtemps, mieux c'est.
Une fois cela terminé, vous constaterez que le bâton rouge restera fermement en place avec le bouton tant que toutes les vis sont replacées dans leurs trous corrects.
Question 17
Pourquoi le capteur de proximité ne répond-il pas ?
J'ai remplacé l'écran sur un iPhone 4 noir. Normalement, si le capteur arrête de fonctionner, c'est parce que le nouvel écran est de couleur claire comme rose. Celui-ci est noir, mais comme le capteur ne répond pas, j'ai acheté l'un de ces coussinets adhésifs à mettre sur le capteur. Ça ne fonctionne toujours pas. J'ai utilisé un marqueur permanent à l'arrière de l'écran là où la lumière brille. Même résultat. Restauré le téléphone en 5.1 et tout effacé. Toujours la même chose. Acheté un nouveau capteur. Toujours pas fonctionnel. Je suis sorti et j'ai acheté UN AUTRE écran. Même chose.
Si frustrant, surtout parce qu'ils ne veulent pas mettre à jour ce tweak CallLock pour qu'il soit compatible avec iOS5. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Réponse
J'ai moi-même rencontré ce problème plusieurs fois. La seule façon dont j'ai trouvé un moyen de le contourner est ci-dessous.
Lorsque vous remplacez le numériseur, il y a une légère chance que vous ayez délogé ou retiré un très petit cache en plastique et/ou une pièce carrée en mousse sur le capteur. Ces deux pièces sont cruciales pour la fonctionnalité du capteur.
À droite (en haut) se trouve une nappe de capteur AVEC les caches corrects.
À droite (en bas) se trouve une nappe de capteur SANS les caches corrects.
Si vous n'avez pas votre nappe d'origine pour en retirer les caches, alors vous n'avez pratiquement aucun espoir de le faire fonctionner à nouveau. La seule façon de contourner cela est de remplacer l'iPhone entier via Apple.
Si votre iPhone est toujours sous garantie, alors ce sera GRATUIT.
Si votre iPhone n'est pas sous garantie, alors il y aura un coût d'environ 260 $ pour un remplacement d'unité complète.
martin
Membre depuis le 06/27/11
3 037 Réputation
0 tutoriels rédigés
8 commentaires
this is a wealth of awesome information. Great job!
oldturkey03 - Réponse Partager
Thank you! I have had many people ask me questions that have been answered on here, however it always takes me so long to find them again! So i thought why not just put them all in one spot for everyone to see? But thank you for your comment, coming from such an esteemed iFixit member like yourself means a lot ;)
martin - Réponse Partager
answer, loud and clear inside Error Internet Connection Problems
Open and Refresh repair System Information The computer is currently running
mukhtar - Réponse Partager
I have a iphone 5c 16gb and its been disabled and I did a reset on it and dont have itune how do I get it undisabled? I can receive calls but cant make please help!
Polly Mergl - Réponse Partager
I have iphone 4 where i want to chargeur or iwant to plug to computer it can chageur or the computer can not see it and where i turn off my phone it is chargeur
Ali - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 130,943
