Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre iPod.
Le bouton Hold est activé
Avant de vous lancer dans le démontage de votre iPod, vérifiez que le bouton Hold n'est pas activé. Si le bouton Hold est sur la position de verrouillage, l'iPod ignorera toute action sur la molette cliquable et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre iPod sur votre ordinateur ou un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Idéalement, votre iPod devrait détecter qu'il est branché à une source d'alimentation et charger sa batterie. S'il ne charge plus, elle doit être remplacée par une batterie de rechange.
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne réagit pas lorsque vous le branchez à un ordinateur, le problème provient très probablement de la carte mère. Achetez une pièce de rechange et suivez les tutoriels pour l'installer.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si vous tenez l'iPod près de votre oreille, vous devriez entendre le disque dur tourner. Si l'iPod semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Aucun son ou son déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, le son n'est pas restitué correctement.
Écouteurs ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient en cause, mais il est utile d'éliminer cette piste dès le départ. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Malheureusement, cette prise est soudée à la carte mère. Par conséquent, la résolution de votre problème audio nécessitera une nouvelle carte mère.
Icône « iPod triste » au démarrage
L'iPod affiche une image d'iPod triste lorsqu'il est allumé.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration permettent de réparer un iPod affichant l'icône triste. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'appareil. La restauration effacera tout le contenu de l'iPod ; assurez-vous donc que toutes les données sont stockées ailleurs avant de procéder. Il peut parfois être nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois pour qu'il fonctionne correctement. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez effectuer une réinitialisation forcée. Sur les iPod 1re génération, la réinitialisation forcée se fait en démarrant l'appareil tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause enfoncés. Cela devrait entraîner un bref écran noir suivi du logo Apple standard de démarrage.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, l'icône « iPod triste » est probablement causée par un problème de carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère.
Icône de dossier au démarrage
L'iPod affiche une image de dossier lorsqu'il est allumé.
Disque dur ou nappe défectueux
L'une des meilleures méthodes pour diagnostiquer une défaillance du disque dur est de l'écouter. Si vous placez votre iPod contre votre oreille, vous devriez entendre le bourdonnement régulier du disque dur qui tourne. Tout clic ou grincement fort peut signifier que le disque de votre iPod est en train de lâcher. Si vous n'entendez rien, le disque n'est pas alimenté ou est très endommagé et ne peut pas démarrer. Dans ce cas, remplacer la nappe du disque dur est une bonne première idée. Ensuite, si le problème persiste, remplacez le disque dur.
L'iPod reste bloqué sur le logo Apple au démarrage
L'iPod démarre jusqu'au logo Apple puis se fige, ou redémarre en boucle.
C'est la cause probable, et la carte mère doit être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
2 commentaires
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - Réponse Partager
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 153
Total : 68,462
