Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, impossible d'allumer votre iPod.
Le bouton Hold est activé
Avant de plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton Hold n'est pas activé. Si le bouton Hold est sur « on », l'iPod ignorera toute commande sur la molette tactile ou les boutons et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Idéalement, votre iPod devrait détecter qu'il est connecté à une source d'alimentation et charger sa batterie. S'il ne charge plus, elle doit être remplacée par une batterie de rechange.
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème provient très probablement de la carte mère. Nous proposons des cartes mères, ainsi que les tutoriels pour les installer.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. Si vous tenez l'iPod près de votre oreille, vous devriez entendre le disque dur tourner. Si l'iPod semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Pas d'audio ou audio distordu
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, l'audio ne joue pas correctement.
Écouteurs ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette cause au début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Nous vendons les prises jack pour les modèles fins (10/15/20 Go) et épais (30/40 Go), et nous proposons des tutoriels gratuits pour le changement.
Icône « iPod triste » au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un iPod triste lorsqu'il est allumé.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration suffisent à réparer un iPod triste. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'iPod. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu ; assurez-vous donc que tout ce qui se trouve sur l'iPod est stocké ailleurs avant de procéder. Il peut parfois être nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle (hard reset). Pour les iPod de 3e génération, la réinitialisation matérielle se fait en démarrant l'appareil tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause enfoncés. Cela devrait provoquer un bref écran noir suivi du logo Apple de démarrage standard.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, l'iPod triste est probablement dû à un problème de carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère.
Icône de dossier au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Disque dur ou câble défectueux
L'une des meilleures méthodes pour diagnostiquer un disque dur en panne est de l'écouter. Si vous placez votre iPod contre votre oreille, vous devriez entendre le vrombissement régulier du disque dur en rotation. Tout clic ou grincement fort peut signifier que le disque de votre iPod est en train de lâcher. Si vous n'entendez rien, le disque n'est pas alimenté ou est gravement endommagé et ne peut pas démarrer. Dans ce cas, il est conseillé de remplacer le câble de disque dur en priorité. Ensuite, si le problème persiste, remplacez le disque dur. Parcourez nos disques durs et consultez notre page d'identification iPod pour trouver des disques compatibles.
L'iPod ne dépasse pas le logo Apple au démarrage
L'iPod démarre jusqu'au logo Apple et se fige ou redémarre en boucle.
C'est la cause probable, et la carte mère doit être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
12 commentaires
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - Réponse Partager
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - Réponse Partager
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - Réponse Partager
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Réponse Partager
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 197
Total : 98,887
