Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre iPod.
Le bouton Hold est activé
Avant de vous plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton Hold n'est pas activé. Si le bouton Hold est sur "on", l'iPod ignore toute interaction avec la molette cliquable et refuse de fonctionner. Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, vous avez peut-être simplement une batterie déchargée. Branchez votre iPod sur votre ordinateur ou votre adaptateur secteur et voyez s'il réagit. Idéalement, votre iPod devrait reconnaître qu'il est branché à une source d'alimentation et charger sa batterie. S'il ne charge plus, elle doit être remplacée. Nous vendons des batteries de rechange, mais remplacer la batterie est très difficile (cela nécessite de la soudure). Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la soudure, remplacez-la par un ensemble carte mère/batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'affichage est défectueux. Si rien n'est visible, ou si seul un écran blanc s'affiche, il est possible que l'écran complet doive être remplacé.
Molette cliquable défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos instructions parce que la molette cliquable est défectueuse. Sur ce modèle, la molette cliquable est collée au boîtier. Par conséquent, pour résoudre ce problème, vous devez remplacer le boîtier.
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Nous proposons des cartes mères de 2 Go et 4 Go, ainsi que les instructions pour les installer.
Pas d'audio ou audio déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des enceintes, le son ne joue pas correctement.
Casque ou enceintes défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos enceintes soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette cause au début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres enceintes, juste pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus fréquente des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Malheureusement, cette prise est fixée au boîtier. Vous devrez donc remplacer le boîtier.
Icône de restauration au démarrage
Votre iPod affiche le texte « Utilisez iTunes pour restaurer » au démarrage
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration peuvent réparer un iPod « triste ». Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour le restaurer. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu ; assurez-vous donc que tout ce qui se trouve sur l'iPod est sauvegardé ailleurs avant de lancer la procédure. Il peut parfois être nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous n'arrivez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez forcer sa réinitialisation. La réinitialisation forcée des iPod Nano s'effectue en démarrant tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause enfoncés. Cela devrait entraîner un écran noir rapide, suivi du logo Apple de démarrage standard.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, le problème de l'iPod « triste » provient probablement de la carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. La seule option consiste essentiellement à remplacer la carte mère (2 Go ou 4 Go).
Icône de dossier affichée au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Mémoire défectueuse
L'un des avantages des iPod Nano est que leur mémoire flash est presque insensible aux dommages causés par les chutes. Malheureusement, cela signifie également que la mémoire est soudée à la carte mère. Par conséquent, vous devez remplacer la carte mère (2 Go ou 4 Go) en cas de problème interne.
L'iPod reste bloqué sur le logo Apple
L'iPod démarre sur le logo Apple et se fige, ou redémarre en boucle.
C'est la cause probable, et la carte mère (2 Go ou 4 Go) doit être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
12 commentaires
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - Réponse Partager
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - Réponse Partager
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - Réponse Partager
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - Réponse Partager
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 154
Total : 65,707
