Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre iPod.
Le bouton de verrouillage est activé
Avant de plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton de verrouillage n'est pas activé. Si le bouton de verrouillage est activé, l'iPod ignorera toute saisie sur la molette cliquable et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, votre batterie est peut-être simplement déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et voyez si quelque chose se passe. Dans l'idéal, votre iPod reconnaîtra qu'il est branché à une source d'alimentation et chargera sa batterie. Si elle ne charge plus, elle doit être remplacée. Nous vendons des batteries de rechange, mais le remplacement de la batterie est très difficile (il nécessite des soudures) et exige un nouveau panneau arrière. (La nature des clips du panneau arrière empêche toute remise en place une fois le panneau retiré.) Si vous n'êtes pas sûr de vos compétences en soudure, vous devriez probablement acheter un nouvel iPod.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si rien n'est visible, ou si seul un écran blanc apparaît, il est possible que le panneau d'écran soit défectueux et doive être remplacé. Le remplacement exige également un nouveau panneau arrière. (La nature des clips du panneau arrière empêche toute remise en place une fois le panneau retiré.)
Molette cliquable défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos instructions parce que la molette cliquable est défectueuse. Sur ce modèle, la molette cliquable est collée au panneau avant. Par conséquent, pour résoudre ce problème, vous devez remplacer le panneau avant. Le remplacement exige également un nouveau panneau arrière. (La nature des clips du panneau arrière empêche toute remise en place une fois le panneau retiré.) À ce stade, il peut être plus rentable, en termes de temps et d'argent, d'acheter un nouvel iPod.
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne fait rien lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Nous proposons les cartes mères suivantes : 4 Go et 8 Go. Cependant, en raison des matériaux nécessaires (le remplacement exige également un nouveau panneau arrière) et du coût/temps, vous devriez probablement acheter un nouvel iPod à ce stade.
Pas d'audio ou audio distordu
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des enceintes, le son n'est pas lu correctement.
Casque ou enceintes défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos enceintes soient défectueux, mais il vaut la peine d'écarter cette hypothèse au début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres enceintes pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Cette prise est fixée de manière permanente à la carte mère. Nous proposons les cartes mères suivantes : 4 Go et 8 Go. Cependant, en raison des matériaux nécessaires (le remplacement exige également un nouveau panneau arrière) et du coût/temps, vous devriez probablement acheter un nouvel iPod à ce stade.
Icône de restauration au démarrage
Votre iPod affiche le texte « Utilisez iTunes pour restaurer » au démarrage
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration peuvent réparer un iPod « triste ». Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'iPod. La restauration de l'iPod effacera tout ce qu'il contient, alors assurez-vous que toutes les données de l'iPod sont sauvegardées ailleurs avant de procéder à la restauration. Il est parfois nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle (hard reset). Vous pouvez réinitialiser les iPod Nano en démarrant l'appareil tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause enfoncés. Cela devrait provoquer un écran noir rapide suivi du logo de démarrage Apple habituel.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, le problème vient probablement de la carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère (4 Go et 8 Go). Cependant, en raison des matériaux nécessaires (le remplacement exige également un nouveau panneau arrière) et du coût/temps, vous devriez probablement acheter un nouvel iPod à ce stade.
Icône de dossier qui apparaît au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Mémoire défectueuse
L'un des avantages des iPod Nano est que leur mémoire flash est presque insensible aux dommages causés par les chutes. Malheureusement, cela signifie aussi que la mémoire est soudée à la carte mère. Par conséquent, vous devez remplacer la carte mère (4 Go et 8 Go). Cependant, en raison des matériaux nécessaires (le remplacement exige également un nouveau panneau arrière) et du coût/temps, vous devriez probablement investir dans un nouvel iPod à ce stade.
L'iPod ne dépasse pas le logo Apple au démarrage
L'iPod démarre sur le logo Apple et se bloque ou redémarre en boucle.
C'est la cause la plus probable, et vous devez remplacer la carte mère (4 Go et 8 Go). Cependant, en raison des matériaux nécessaires (le remplacement exige également un nouveau panneau arrière) et du coût/temps, vous devriez probablement acheter un nouvel iPod à ce stade.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
25 commentaires
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - Réponse Partager
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - Réponse Partager
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
Most likely a dead battery.
Sparky - Réponse Partager
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 263
Total : 119,862
