Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre iPod ne s'allume pas.
Le bouton de verrouillage est activé
Avant de vous lancer dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton de verrouillage (Hold) n'est pas activé. Si c'est le cas, l'iPod ignorera toute commande sur la molette cliquable (Click Wheel) et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut simplement que la batterie soit déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Idéalement, l'iPod devrait reconnaître qu'il est connecté à une source d'alimentation et recharger sa batterie. S'il ne charge plus, elle doit être remplacée. Le remplacement de la batterie est très difficile (il nécessite de la soudure). Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la soudure, remplacez l'ensemble carte mère et batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si rien n'est visible, ou si un écran blanc s'affiche, il est possible que l'écran doive être remplacé.
Molette cliquable défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos instructions car la molette cliquable (Click Wheel) est défectueuse. Par conséquent, pour résoudre ce problème, vous devez remplacer la molette cliquable.
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Nous proposons les instructions pour son installation.
Pas d'audio ou audio déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des haut-parleurs, le son n'est pas diffusé correctement.
Casque ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'écarter cette piste au début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème provient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Malheureusement, cette prise est fixée à la carte mère. Par conséquent, vous devrez remplacer l'ensemble carte mère.
Icône de restauration au démarrage
Votre iPod affiche le message « Utilisez iTunes pour restaurer » au démarrage.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration suffisent à réparer un iPod "triste". Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour le restaurer. La restauration effacera tout le contenu de l'iPod, alors assurez-vous que tout est sauvegardé ailleurs avant de procéder. Il est parfois nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez forcer sa réinitialisation. Les iPod Nano peuvent être réinitialisés en les démarrant tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause enfoncés. Cela devrait entraîner un bref écran noir suivi du logo Apple standard.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, le problème de l'iPod "triste" est probablement causé par un défaut de la carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère.
Une icône de dossier apparaît au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Mémoire défectueuse
L'un des avantages des iPod Nano est que leur mémoire flash est pratiquement insensible aux dommages causés par les chutes. Malheureusement, cela signifie également que la mémoire est soudée à la carte mère. Par conséquent, vous devez remplacer la carte mère lorsqu'un problème interne survient.
L'iPod reste bloqué sur le logo Apple
L'iPod démarre jusqu'au logo Apple et se fige ou redémarre en boucle.
C'est la cause probable, et la carte mère doit être remplacée.
10 commentaires
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - Réponse Partager
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - Réponse Partager
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - Réponse Partager
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - Réponse Partager
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 198
Total : 83,023
