Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre iPod.
Le bouton de verrouillage est activé
Avant de plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton de verrouillage n'est pas activé. Si le bouton de verrouillage est activé, l'iPod ignorera toute saisie sur la molette cliquable et refusera de faire quoi que ce soit. Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que votre batterie soit simplement déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et voyez si quelque chose se passe. Idéalement, votre iPod reconnaîtra qu'il a été connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, la batterie doit être remplacée. Remplacer la batterie est très difficile (cela nécessite de la soudure). Si vous n'êtes pas sûr de vos capacités en soudure, remplacez l'ensemble carte mère/batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si rien n'est visible, ou si seul un écran blanc s'affiche, il est possible que l'écran doive être remplacé.
Molette cliquable défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos instructions parce que la molette cliquable est défectueuse. Par conséquent, pour résoudre ce problème, vous devez remplacer la molette cliquable.
Carte mère défectueuse
Si l'iPod ne fait rien lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème réside très probablement dans la carte mère.
Pas de son ou son déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des haut-parleurs, le son ne joue pas correctement.
Casque ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette cause au début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Malheureusement, cette prise est fixée à la carte mère. Par conséquent, vous devrez remplacer l'ensemble de la carte mère.
Icône de restauration au démarrage
Votre iPod affiche le texte « Utilisez iTunes pour restaurer » au démarrage
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration répareront un iPod « triste ». Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'iPod. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu, alors assurez-vous que tout ce qui se trouve sur l'iPod est stocké ailleurs avant de procéder à la restauration. Il peut parfois être nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPod via iTunes, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle de votre iPod. Les iPod nano peuvent être réinitialisés matériellement en démarrant tout en maintenant les boutons menu et lecture/pause enfoncés. Cela devrait provoquer un bref écran sombre suivi du logo Apple de démarrage standard.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, le problème de l'iPod « triste » est probablement causé par un défaut de la carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère.
Une icône de dossier apparaît au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Mémoire défectueuse
L'un des avantages des iPod nano est que leur mémoire flash est presque insensible aux dommages causés par les chutes de l'iPod. Malheureusement, cela signifie également que la mémoire est soudée à la carte mère. Par conséquent, vous devez remplacer la carte mère lorsqu'un problème interne survient.
L'iPod ne dépasse pas le logo Apple au démarrage
L'iPod démarre sur le logo Apple et se fige, ou redémarre en continu.
C'est probablement la cause, et la carte mère doit être remplacée.
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
43 302 Réputation
67 tutoriels rédigés
11 commentaires
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - Réponse Partager
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - Réponse Partager
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - Réponse Partager
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - Réponse Partager
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 142
Total : 40,546
