Aller au contenu principal
iPod Photo Troubleshooting
L'iPod Photo ressemble à l'iPod 4e génération, mais il est doté d'un écran couleur. Le diagnostic et le changement des pièces sont assez simples.
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre iPod ne s'allume pas.
Bouton de verrouillage activé
Avant d'explorer les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton de verrouillage (Hold) n'est pas activé. S'il l'est, l'iPod ignorera toute commande sur la molette cliquable et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod n'est pas aussi facile à résoudre, continuez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, la batterie est peut-être simplement déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et voyez si quelque chose se passe. Dans l'idéal, votre iPod reconnaîtra qu'il est connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. Si elle ne charge plus, elle doit être remplacée par une batterie de rechange.
Carte mère défectueuse
Si l'iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Nous proposons les modèles 20/30 Go et 40/60 Go, ainsi que les tutoriels pour les installer.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si vous tenez l'iPod près de votre oreille, vous devriez entendre le disque dur tourner. Si l'iPod semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Pas de son ou son déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des enceintes, le son n'est pas diffusé correctement.
Casque ou enceintes défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos enceintes soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette possibilité dès le début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres enceintes pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Nous vendons les prises jack pour modèles fins (20/30 Go) et épais (40/60 Go), et nous proposons des tutoriels gratuits pour le changement. Si cela ne rétablit pas le son, la nappe de la prise jack (20/30 Go et 40/60 Go) peut en être la cause.
Icône d'iPod triste au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un iPod triste lorsqu'il est allumé.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration suffisent à réparer un iPod triste. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour le restaurer. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu ; assurez-vous donc que tout est enregistré ailleurs avant de procéder. Il est parfois nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez forcer sa réinitialisation. Sur les iPod Photo, vous pouvez forcer la réinitialisation en démarrant l'appareil tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause enfoncés. Cela devrait provoquer un bref écran noir suivi du logo de démarrage Apple habituel.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, l'iPod triste est probablement dû à un problème de carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En résumé, la seule option est de remplacer la carte mère (20/30 Go ou 40/60 Go).
Icône de dossier au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Logiciel ou données corrompus
Il est possible qu'une simple restauration suffise à réanimer le disque dur. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu ; assurez-vous donc que tout est enregistré ailleurs avant de procéder. Pour restaurer, connectez votre iPod à un ordinateur sur lequel iTunes est installé. Une fois connecté, un message peut apparaître pour vous informer que votre disque dur est corrompu et/ou en mode récupération. Si l'un de ces messages s'affiche, cliquez sur le bouton « Restaurer » et suivez les instructions. Si aucun message n'apparaît, cliquez sur « Restaurer » sur la page de résumé de l'iPod (cliquez sur l'icône de votre iPod dans le menu de gauche pour trouver cette page). Suivez les instructions pour restaurer.
Disque dur ou nappe défectueux
L'une des meilleures méthodes pour diagnostiquer un disque dur en fin de vie est de l'écouter. Si vous placez votre iPod contre votre oreille, vous devriez entendre le vrombissement régulier du disque dur qui tourne. Tout bruit de cliquetis ou de grincement fort peut signifier que le disque de votre iPod est défaillant. Si vous n'entendez rien, le disque ne reçoit pas d'alimentation ou est gravement endommagé et ne peut pas démarrer. Dans ce cas, remplacer d'abord la nappe du disque dur est une bonne idée. Ensuite, si le problème persiste, remplacez le disque dur. Parcourez nos disques durs et consultez notre page d'identification iPod pour trouver des disques compatibles.
L'iPod reste bloqué sur le logo Apple
L'iPod démarre sur le logo Apple et se fige, ou redémarre en boucle.
C'est la cause probable, et la carte mère (20/30 Go ou 40/60 Go) doit être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
3 commentaires
I am having a problem loading songs in my 30 gig hard drive. I can put 15 songs in and that is it. If i put 16 in i get error (69). What do i do?
james - Réponse Partager
you might need to restore the drive though disk utility to then go into itunes, and restore it there too
UnnamedFolder96 Productions - Réponse Partager
Hey, I had a 60Gb iPod Photo that kept rebooting by itself, it didn't even past the Apple logo, just like the description in the last troubleshoot.
I managed to fix it by entering the diagnostics mode (explained in the link). The iPod entered the diag menu normally and then I choose 'Disk Mode'. As soon as it started in disk mode, I was able to restore it using the iTunes. I searched a lot on the ifixit but I didn't find nothing about it.
I found it here: http://www.popasp.net/apple-ipod/486244/...
Bruno Cunha - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 106
Total : 28,187
