Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre iPod.
Le bouton Hold est activé
Avant de vous lancer dans le démontage de votre iPod, vérifiez que le bouton « Hold » n'est pas activé. Si le bouton « Hold » est sur « on », l'iPod ignorera toute commande et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod n'est pas aussi simple à résoudre, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que votre batterie soit simplement déchargée. Branchez votre iPod sur votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Dans l'idéal, votre iPod détectera qu'il a été branché à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, il faudra remplacer la batterie. Nous vendons des batteries de rechange, mais le remplacement de la batterie est très difficile (il nécessite des soudures).
Électronique de commande défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos commandes parce que la partie électronique des boutons de commande est défectueuse. Le remplacement du bouton « Hold » lui-même nécessite de remplacer la carte mère, et le remplacement des boutons de commande nécessite une nouvelle carte mémoire (512 Mo ou 1 Go).
Carte mère défectueuse
Si l'iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, la solution réside très probablement dans le remplacement de la carte mère. Transférer votre ancienne batterie vers votre nouvelle carte mère nécessite des soudures.
Pas de son ou son déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des enceintes, le son n'est pas diffusé correctement.
Casque ou enceintes défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos enceintes soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette source de problème dès le début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres enceintes pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Malheureusement, cette prise est fixée de manière permanente à la carte mère. Par conséquent, vous devrez remplacer la carte mère.
Autres problèmes
Autres problèmes pouvant entraver le fonctionnement de votre Shuffle 1re génération.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration permettent de réparer un iPod récalcitrant. Branchez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'iPod. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu ; assurez-vous donc que tout ce qui se trouve sur l'iPod est sauvegardé ailleurs avant de lancer la procédure. Il peut parfois être nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous n'arrivez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez forcer une réinitialisation. Les iPod Shuffle peuvent être réinitialisés en suivant la procédure suivante : débranchez l'appareil de l'ordinateur (si connecté), placez le bouton « Hold » sur la position « off », attendez cinq secondes, puis placez le bouton « Hold » sur la position de lecture dans l'ordre ou sur la position « shuffle ». À ce stade, votre Shuffle devrait être réinitialisé.
Si le Shuffle n'apparaît pas lorsqu'il est branché à un ordinateur (mais que le voyant LED clignote), l'iPod devra peut-être être réinitialisé aux paramètres d'usine avec cet utilitaire Apple.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, la cause est probablement liée à un problème de carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère.
Mémoire défectueuse
L'un des avantages des iPod Shuffle est que leur mémoire flash est presque insensible aux dommages causés par les chutes. Remplacez votre carte mémoire de 512 Mo ou 1 Go par une nouvelle puce mémoire.
7 commentaires
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - Réponse Partager
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - Réponse Partager
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - Réponse Partager
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 173
Total : 35,665
