Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, impossible d'allumer votre iPod.
Interrupteur Hold activé
Avant de plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que l'interrupteur Hold n'est pas activé. Si l'interrupteur Hold est sur marche, l'iPod ignorera toute commande et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod n'est pas si facilement résolu, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, vous avez peut-être simplement une batterie déchargée. Branchez votre iPod sur votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur et voyez si quelque chose se passe. Idéalement, votre iPod reconnaîtra qu'il est connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, elle doit être remplacée. Le remplacement de la batterie nécessite une soudure.
Électronique de commande défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos instructions parce que la partie électronique des boutons de commande est défectueuse. Le remplacement des boutons de commande nécessite de remplacer la carte mère.
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, la solution consiste très probablement à remplacer la carte mère. Le transfert de votre ancienne batterie vers votre nouvelle carte mère nécessite une soudure.
Pas d'audio ou audio déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, l'audio ne joue pas correctement.
Écouteurs ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'écarter cette piste en début de diagnostic. Essayez votre iPod avec une autre paire d'écouteurs ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus fréquente des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Malheureusement, cette prise est fixée de façon permanente à la carte mère. Par conséquent, vous devrez remplacer la carte mère.
Autres problèmes
Autres problèmes susceptibles d'entraver le fonctionnement de votre Shuffle 2e génération.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration peuvent sauver un iPod triste. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'iPod. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu, alors assurez-vous que tout ce qui se trouve sur l'iPod est enregistré ailleurs avant de procéder à la restauration. Il est parfois nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous n'arrivez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez effectuer une réinitialisation forcée. Les iPod Shuffle peuvent être réinitialisés en suivant la procédure suivante : débranchez-les de l'ordinateur (si connecté), déplacez l'interrupteur Hold sur la position d'arrêt, attendez cinq secondes, puis déplacez l'interrupteur Hold sur la position de lecture dans l'ordre ou sur la position aléatoire. À ce stade, votre Shuffle devrait être réinitialisé.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, la cause est probablement un problème au niveau de la carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère.
Mémoire défectueuse
L'un des avantages des iPod Nano est que leur mémoire flash est presque insensible aux dommages causés par une chute de l'iPod. Remplacez votre carte mère pour obtenir une nouvelle mémoire.
3 commentaires
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - Réponse Partager
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - Réponse Partager
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 177
Total : 65,656
