Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre iPod.
Le bouton de verrouillage est activé
Avant de vous plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton de verrouillage n'est pas activé. Si le bouton de verrouillage est activé, l'iPod ignorera toute commande et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod n'est pas aussi facilement résolu, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume plus, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, vous avez peut-être simplement une batterie déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Dans l'idéal, votre iPod reconnaîtra qu'il a été connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, il faudra la remplacer. Le remplacement de la batterie nécessite une soudure.
Électronique de commande défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos instructions parce que la partie électronique des boutons de commande est défectueuse. Le remplacement des boutons de commande nécessite de remplacer la carte mère (pour le bouton de verrouillage/la prise jack) ou les écouteurs (pour le contrôle de la lecture).
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, la solution consiste très probablement à remplacer la carte mère. Le transfert de votre ancienne batterie vers votre nouvelle carte mère nécessite une soudure.
Pas d'audio ou audio déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, l'audio n'est pas lu correctement.
Écouteurs ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il vaut la peine d'éliminer cette cause au début. Essayez votre iPod avec un autre jeu d'écouteurs ou de haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Malheureusement, cette prise est fixée en permanence à la carte mère. Par conséquent, vous devrez remplacer la carte mère.
Autres problèmes
Autres problèmes pouvant entraver le fonctionnement de votre Shuffle 3e génération.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration répareront un iPod capricieux. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'iPod. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu, assurez-vous donc que tout ce qui se trouve sur l'iPod est stocké ailleurs avant de lancer la restauration. Il est parfois nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous n'êtes pas en mesure de restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez effectuer une réinitialisation forcée de votre iPod. Les iPod Shuffle peuvent être réinitialisés en suivant la procédure suivante : débranchez-le de l'ordinateur (si connecté), placez le bouton de verrouillage en position éteinte, attendez cinq secondes, puis déplacez le bouton de verrouillage en position de lecture normale ou en position de lecture aléatoire. À ce stade, votre Shuffle devrait être réinitialisé.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, la cause est probablement un problème au niveau de la carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère.
Mémoire défectueuse
L'un des avantages des iPod Nano est que leur mémoire flash est presque insensible aux dommages causés par les chutes de l'iPod. Remplacez votre carte mère pour obtenir une nouvelle mémoire.
4 commentaires
i phone 4s earphone is compatable to iphone 3rd gen shuffel?. for my ipod its not working. is there any problem in my ipod?
Sagar - Réponse Partager
i have a ipod shuffle 3rd gen i have earphones but the remote on it doesn't work i cn hear the music through the earphones but i cant cahnge or turn the music up... please i need help!!
lobby_site - Réponse Partager
Thank you. 3rd Gen iPod shuffle...now working fine again...after sitting a drawer "broken" for 6 years !
David S - Réponse Partager
What have you done ?
Luban Oman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 91
Total : 26,618
