Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre iPod Touch ne s'allume pas.
Appuyer sur le bouton de marche/veille
Si le problème de votre iPod ne se résout pas facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre iPod Touch à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Idéalement, votre iPod reconnaîtra qu'il est connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, la batterie doit être remplacée par une batterie de rechange.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si la batterie fonctionne correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Enfin, si l'écran et la batterie ne sont pas en cause, vérifiez toutes les connexions entre l'écran et la carte mère. Si tout est correctement connecté et que l'appareil ne réagit toujours pas, la carte mère doit très probablement être remplacée.
La saisie tactile ne répond pas
Votre iPod Touch ne reconnaît pas la saisie tactile sur le panneau avant
Vitre tactile défectueuse
Il est possible que la vitre tactile soit défectueuse. Si tel est le cas, vous devez remplacer le panneau avant (qui inclut la vitre tactile et le numériseur).
Si le remplacement du panneau avant ne restaure pas la saisie tactile, la carte mère doit être remplacée.
Pas d'audio ou son déformé
Votre iPod Touch s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, le son ne joue pas correctement.
Écouteurs ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette cause au début. Essayez votre iPod Touch avec une autre paire d'écouteurs ou de haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de votre iPod Touch.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur l'iPod Touch est une prise jack défectueuse. Malheureusement, la prise jack est soudée à la carte mère. L'installation d'une nouvelle prise jack nécessite de remplacer la carte mère.
Icône de restauration
Votre iPod affiche le texte "Utiliser iTunes pour restaurer" au démarrage
Logiciel corrompu
Il est rare qu'Apple donne des instructions aussi précises sur la façon de résoudre votre problème ! Restaurer l'iPod Touch effacera tout son contenu, assurez-vous donc que toutes les données de l'iPod Touch sont enregistrées ailleurs avant la restauration. Pour restaurer, connectez votre iPod Touch à un ordinateur sur lequel la dernière version d'iTunes est installée. Lorsque votre Touch apparaît dans le menu des appareils, cliquez sur l'option de restauration sous l'onglet résumé. Si vous n'avez pas déjà sauvegardé vos données, choisissez l'option de sauvegarde dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur le bouton de restauration pour remettre votre Touch en configuration d'usine.
Si la tentative de restauration et le diagnostic ne règlent pas le problème, la carte mère est probablement en cause.
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
43 302 Réputation
67 tutoriels rédigés
8 commentaires
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - Réponse Partager
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - Réponse Partager
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - Réponse Partager
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - Réponse Partager
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 80
Total : 41,656
