Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'iRULU ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas du tout.
La batterie n'a plus de charge
Avant de supposer le pire, assurez-vous que votre batterie est chargée. Essayez de charger votre tablette pendant au moins 30 minutes avant de tenter de l'allumer.
Batterie défectueuse
Si l'iRULU ne fonctionne toujours pas après 30 minutes de charge, il est possible que la batterie soit endommagée et doive être remplacée. Cela nécessitera un remplacement complet. Avant de remplacer la batterie, consultez la section suivante pour vous assurer que les problèmes ne sont pas causés par un port de charge cassé. Voir notre tutoriel pour le changement de batterie.
Port de charge cassé
Si l'appareil ne s'allume toujours pas après avoir écarté une batterie défectueuse et chargé l'iRULU pendant 30 minutes, il est possible que le chargeur lui-même soit défectueux. Cela peut être dû à une utilisation intensive du chargeur. Essayez d'utiliser un autre chargeur, de préférence un dont vous savez qu'il fonctionne, pour charger votre tablette. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que le port de charge soit défectueux et doive être remplacé. Il n'existe pas de tutoriel de remplacement pour le port de charge de l'iRULU pour le moment.
L'iRULU ne reconnaît pas le câble de transfert USB
L'appareil ne répond pas aux câbles USB.
Port USB sale
Assurez-vous que le port USB de la tablette est exempt de poussière et de débris. Tout nettoyage peut être effectué avec un coton-tige imbibé d'alcool à friction. Répétez ce processus avec le port USB de l'ordinateur que vous utilisez pour charger votre iRULU.
Câble de transfert USB défectueux
Essayez d'utiliser un câble de transfert USB différent et un port USB différent sur votre ordinateur. Si le câble fonctionne sur un port USB différent, le problème provenait probablement d'un port USB défectueux, qui devra peut-être être remplacé. Si le nouveau câble fonctionne avec le premier port USB, le problème provient probablement du câble précédent.
Port USB défectueux
Si les solutions précédentes n'ont pas résolu le problème, il est possible que le port USB soit défectueux et doive être entièrement remplacé. Il n'existe pas de tutoriel de remplacement pour le port USB de l'iRULU pour le moment.
Aucun son provenant de l'iRULU
Aucun audio ne provient de la tablette.
L'iRULU est en mode silencieux
Assurez-vous que l'iRULU n'est pas en mode silencieux dans les paramètres de l'appareil. Vous pouvez le vérifier rapidement en utilisant les boutons latéraux pour augmenter le volume, puis en essayant à nouveau de lire de l'audio.
Prise jack ou écouteurs défectueux
Si vous utilisez des écouteurs, débranchez-les et essayez de lire du son. S'il émet du son normalement, vos écouteurs sont peut-être défectueux. Essayez d'utiliser les écouteurs avec un autre appareil pour limiter la possibilité de dommages internes. Si les écouteurs ne fonctionnent avec aucun appareil, ils sont cassés et doivent être remplacés. Si aucun son ne sort de votre appareil iRULU, avec ou sans écouteurs, il pourrait y avoir un problème avec la prise jack ou les haut-parleurs.
Haut-parleurs défectueux
Si, après avoir débranché vos écouteurs, vous ne pouvez toujours pas lire d'audio avec les haut-parleurs internes de l'iRULU, il est fort probable que les haut-parleurs internes doivent être remplacés. Voir notre tutoriel pour le changement des haut-parleurs.
L'écran ne fonctionne pas
Il n'y a qu'un écran noir quand je l'allume.
Écran défectueux
Si l'iRULU affiche seulement un écran noir, il est possible que l'écran doive être remplacé. Voir notre tutoriel pour le changement écran.
Carte mère défectueuse
Si après avoir remplacé l'écran, le problème n'est pas résolu, alors la carte mère est probablement cassée et doit être entièrement remplacée. Voir notre tutoriel pour le remplacement de la carte mère.
L'iRULU est très lent
Les navigateurs et les applications se chargent et fonctionnent lentement.
Trop d'applications fonctionnent en arrière-plan
Les applications en arrière-plan peuvent affecter les performances de la tablette et ralentir l'application que vous essayez d'utiliser. Pour fermer les applications en arrière-plan, accédez aux paramètres système et fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas actuellement.
Vider le cache et les cookies du navigateur
Si les pages Web sont lentes ou ne répondent pas, vous voudrez peut-être vider le cache et les cookies Web. Pour ce faire, accédez aux paramètres de votre navigateur Web et recherchez les options Internet avancées. Selon le navigateur, il y aura des options pour vider les cookies et le cache.
Redémarrer l'appareil
Si, après ces mesures, l'appareil fonctionne toujours lentement, essayez de le redémarrer. Cela terminera toutes les applications en arrière-plan et permettra au système d'effectuer une réinitialisation matérielle. C'est une bonne pratique d'éteindre périodiquement votre appareil pour qu'il continue de fonctionner à son efficacité maximale.
Andrew Mele
Membre depuis le 03/24/15
146 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
27 commentaires
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - Réponse Partager
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - Réponse Partager
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - Réponse Partager
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - Réponse Partager
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 35
Total : 21,952
