Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil fuit
Du liquide s'échappe de l'appareil lorsqu'il est éteint ou il y a un excès de résidus.
Réservoir de liquide endommagé
Le réservoir est peut-être cassé si le liquide continue de fuir du Braava même lorsqu'il est rempli et fermé correctement. Si c'est le cas, retirez le filtre du réservoir et vérifiez s'il y a des fissures ou des trous. Le réservoir devra être remplacé s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas, quel que soit le nombre de pressions sur le bouton.
Batterie défectueuse
L'appareil doit peut-être charger plus longtemps si la batterie n'est pas à pleine capacité. Si l'appareil charge depuis plus de 12 heures et refuse toujours de s'allumer, alors les batteries doivent être remplacées.
Interférence du signal
L'appareil ne parvient peut-être pas à se connecter correctement au cube de navigation. Une cause probable est que le cube et le robot sont hors de portée l'un de l'autre, ou que le cube n'est pas correctement connecté à Internet. Assurez-vous que le cube et le robot sont bien positionnés et que le cube ne se connecte pas à d'autres appareils à proximité.
Allumé mais ne bouge pas
L'appareil est chargé à pleine capacité mais ne quitte pas son emplacement.
Pneu manquant
Les bandes de roulement des pneus sont peut-être mal placées, manquantes ou coincées dans l'appareil. Pour résoudre ce problème, retournez l'appareil pour vérifier si tous les pneus sont installés correctement. Si ce n'est pas le cas, retirez les pneus et réinstallez la bande de roulement.
Chiffon de nettoyage inadapté
Le chiffon de nettoyage situé à l'intérieur de l'appareil n'est peut-être pas du bon type. L'appareil utilise un chiffon en microfibre fourni avec le port de charge et le câble.
Cube de navigation NorthStar
Le cube de navigation NorthStar doit être fourni avec les autres composants de l'appareil et permettre à celui-ci de se déplacer dans la zone de nettoyage souhaitée. Assurez-vous que le cube de navigation NorthStar est complètement chargé et connecté à l'appareil. Un voyant bleu clignotant sur le cube signifie qu'il tente de se connecter à l'appareil, un voyant bleu fixe signifie que la connexion au Braava a réussi, et un voyant rouge fixe signifie que la batterie est faible.
Émet un signal sonore
L'appareil continue d'émettre un signal sonore.
Système de charge
L'appareil doit peut-être charger plus longtemps si la batterie n'est pas à pleine capacité. Si l'appareil continue d'émettre un signal sonore même après que l'écran indique que la batterie est à pleine capacité, il peut y avoir un problème avec le port de charge ou la batterie elle-même. Si c'est le cas, essayez d'abord de remplacer les batteries ; si le signal sonore persiste, le port de charge devra également être remplacé.
Mauvais placement du chiffon de nettoyage
Le chiffon de nettoyage est peut-être mal placé, ce qui entrave les mouvements de l'appareil. Vérifiez le dessous de l'appareil pour vous assurer que le chiffon est correctement positionné. Si ce n'est pas le cas, insérez le chiffon en suivant les instructions du mode d'emploi ou du tutoriel. Vérifiez la zone du chiffon et assurez-vous qu'il n'est pas entassé ou coincé entre les espaces du tampon de nettoyage amovible ou le canal central.
Le voyant rouge clignote 2 à 6 fois
Le voyant rouge de l'appareil continue de clignoter deux à six fois.
Le Braava est coincé à un endroit précis
Ce problème peut être causé par le fait que le Braava est coincé à un endroit précis. Le plus simple est de déplacer le Braava de l'endroit où il est coincé et de le relancer dans une nouvelle zone.
Le voyant rouge clignote 15 fois
Le voyant rouge de l'appareil continue de clignoter un total de quinze fois de suite.
Appareil surchauffe
Si le voyant rouge clignote 15 fois, cela signifie que l'appareil a détecté une surchauffe. Pour résoudre ce problème, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir un moment avant de réutiliser votre Braava. Une bonne méthode pour éviter la surchauffe de votre appareil consiste à ne pas solliciter excessivement le Braava.
Les boutons ne marchent pas
Les boutons de l'appareil ne s'activent pas correctement ou sont coincés dans la coque.
Problème avec la carte mère
Si les boutons ne répondent pas ou sont coincés, il faudra peut-être remplacer la carte mère. Retirez la coque de votre appareil et inspectez la carte mère à la recherche de fils déconnectés ou coupés, de boutons endommagés ou de vis desserrées. Si seuls les boutons ou les broches reliant les boutons à la carte mère sont endommagés, ils doivent être remplacés. Si des fils ou des composants de la carte mère sont endommagés, la carte entière devra être remplacée.
Jadealyn Paulino
Membre depuis le 09/26/22
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 599
