Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Votre robot laveur ne bouge pas et les voyants ne s'allument pas
Batterie non chargée
Branchez l'appareil et attendez que la batterie soit complètement chargée avant d'essayer de l'utiliser. Ce problème peut également être dû à un adaptateur secteur défectueux. Si le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allume pas, vérifiez le courant de l'adaptateur secteur avec un voltmètre. Pour ce faire, branchez l'adaptateur sur une source d'alimentation, allumez le voltmètre, fixez la borne rouge du voltmètre à la broche à l'intérieur de la prise de l'adaptateur secteur, fixez la borne noire du voltmètre à une masse (n'importe quelle pièce métallique) et vérifiez la présence de courant. Si le voltmètre indique un courant, l'adaptateur secteur fonctionne. Sinon, remplacez l'adaptateur secteur.
La batterie ne tient plus la charge
Remplacez la batterie avec ce tutoriel
Batterie mal connectée
Il est possible que la batterie ne soit pas correctement connectée. Retirez le panneau inférieur de la batterie avec un tournevis plat et assurez-vous que les fils sont fermement branchés.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche peut être cassé ou obstrué sous la surface du panneau. Le bouton devra peut-être être remplacé.
L'appareil ne bouge pas du tout
Votre iRobot Braava 380t s'allume mais ne bouge pas
Bande de roulement des roues usée
Si votre iRobot Braava 380t ne bouge pas du tout, une raison possible est que la bande de roulement des roues est usée. La bande de roulement des roues devra peut-être être remplacée.
Suspension de roue
Si, vu de côté, vous ne pouvez pas voir les roues de l'iRobot, le ressort de suspension a peut-être lâché. Si c'est le cas, votre iRobot aura du mal à se déplacer.
Roue cassée
Si votre laveur ne bouge pas, cela peut être dû à des roues cassées. Remplacer les roues est une procédure simple.
Bloc moteur de roue défectueux
L'immobilité de votre appareil peut également être due à un moteur de roue défectueux. Cette pièce se trouve en ligne et se remplace assez facilement.
L'appareil ne bouge pas normalement
Votre iRobot suit un schéma irrégulier ; il tourne en rond ou ne tourne pas
Moteur de roue défectueux
Si l'appareil ne tourne pas ou tourne en rond, un moteur de roue pourrait être grillé.
Roues bloquées
Les axes des roues pourraient être bloqués par des cheveux ou d'autres débris issus d'une utilisation normale. Si tel est le cas, retirez les débris avec une pincette ou d'autres outils. Si vous n'arrivez toujours pas à retirer les débris, retirez les roues pour nettoyer complètement l'assemblage des axes de roues.
Tête de nettoyage mal fixée
Assurez-vous que la lingette de nettoyage est fermement attachée au support et qu'elle n'est pas emmêlée. Déconnectez et rattachez le support de nettoyage à l'iRobot pour assurer une connexion correcte.
Cube de navigation
Un mouvement irrégulier peut être causé par un dysfonctionnement du cube de navigation ou si le signal est interrompu. Assurez-vous qu'aucune obstruction ne gêne la ligne de vue du cube de navigation. S'il n'y a pas d'obstruction, vous devrez peut-être remplacer le cube de navigation.
L'appareil émet des sons
Votre iRobot émet une courte mélodie
Code d'erreur
Votre Braava 380t émet de courtes mélodies pour vous signaler un problème. La mélodie vous indique le problème rencontré.
Jon Michael Burmeister
Membre depuis le 03/09/17
416 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
30 commentaires
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - Réponse Partager
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - Réponse Partager
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - Réponse Partager
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - Réponse Partager
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 83
Total : 51,931
