Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Roomba est allumé, mais ne se déplace pas normalement
Le robot est allumé, mais il n'avance pas ou tourne en rond.
Objet coincé dans la roue
Il est possible que le Roomba ait ramassé un objet pendant son nettoyage, que celui-ci se soit enroulé autour de sa roue motrice et l'empêche de se déplacer. Vérifiez les deux roues pour voir si quelque chose est coincé dedans. Ensuite, poussez manuellement les roues vers l'intérieur et l'extérieur (ne forcez pas, elles devraient bouger assez facilement) et vérifiez si les roues tournent sans résistance inhabituelle.
Erreur « Circle Dance »
Si le Roomba tourne en rond, il pourrait y avoir un problème avec le capteur pare-chocs. Cela peut mener à une réparation longue et technique, mais des étapes supplémentaires peuvent être effectuées en ouvrant le Roomba et en nettoyant le capteur comme démontré dans ce tutoriel ici.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe le nombre de fois où vous appuyez sur le bouton de marche, le Roomba 560 ne s'allume tout simplement pas.
Batterie défectueuse
Tout d'abord, vérifiez si la batterie est défectueuse. Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, y a-t-il un voyant rouge qui clignote ? Si vous voyez le voyant rouge clignoter ou si aucun voyant ne s'allume, placez le Roomba sur la station de charge. Ce qui suit vous indiquera quand il est chargé.
  • Vert - complètement chargé
  • Orange - partiellement déchargé
  • Rouge - presque déchargé
  • Rouge clignotant - déchargé
La batterie ne tient pas la charge
Malgré des heures de charge, le Roomba 560 s'éteint toujours quelques minutes après l'avoir allumé.
Faible capacité de charge
Cette tactique indiquera au robot d'ignorer le niveau de charge et d'effectuer une charge complète. Pour ce faire :
  1. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes.
  2. Chargez le Roomba pendant 16 heures.
  3. Si le voyant est vert, laissez-le fonctionner à pleine puissance jusqu'à ce qu'il soit déchargé, en notant toute amélioration de l'autonomie de la batterie.
Si la réinitialisation de 16 heures ne parvient pas à améliorer l'autonomie de la batterie du robot, utilisez ce tutoriel pour changer la batterie.
Ne nettoie plus
Le Roomba semble effectuer un travail inefficace et est incapable de ramasser les particules.
Bouché par des cheveux ou d'autres débris
Si le Roomba semble mal nettoyer, inspectez le dessous pour voir si des cheveux obstruent l'appareil et retirez-les. De l'air comprimé peut également être utilisé pour débarrasser le système de nettoyage des cheveux. Si le problème persiste, vous devrez peut-être démonter le dessous et changer le ventilateur. Un tutoriel pour ce processus peut être trouvé ici.
Les brosses ne tournent plus
Si les brosses du Roomba ne tournent pas, ou si le Roomba est beaucoup plus silencieux que d'habitude, alors les brosses doivent peut-être être remplacées. Ces brosses sont facilement accessibles sur le dessous du Roomba en appuyant sur les deux clips jaunes situés sur les coins du boîtier vert, puis en soulevant ce boîtier.
Bip inhabituel
Le Roomba émet des bips selon un schéma spécifique.
Code d'erreur
Le Roomba vous indiquera qu'un problème est survenu avec un son « uh-oh » à deux tons suivi d'une série de bips. La série de bips correspond aux problèmes suivants :
  • 1 bip : Le Roomba est coincé avec une roue suspendue ou le Roomba est bloqué.
  • 2 bips : La brosse principale du Roomba ne peut pas tourner.
  • 5 bips : La roue latérale du Roomba est bloquée.
  • 6 bips : Les capteurs anti-chute du Roomba sont sales ou le Roomba est coincé au-dessus d'un vide ou sur une surface sombre.
  • 9 bips : Le pare-chocs du Roomba est comprimé ou le capteur pare-chocs est sale.
  • 10 bips : La roue latérale du Roomba est bloquée ou son pare-chocs ne détecte pas les obstacles.
  • 11 bips : La roue latérale du Roomba est bloquée ou son pare-chocs ne détecte pas les obstacles. (Oui, 10 et 11 signifient en fait la même chose.)
Le Roomba émettra également une « mélodie de batterie défectueuse » à 4 tons lorsque la batterie est déchargée. Branchez le Roomba sur sa station de charge jusqu'à ce qu'il soit chargé.
Cette liste provient directement du guide des codes d'erreur d'iRobot, qui peut être trouvé ici.
Beaucoup de ces problèmes peuvent être résolus simplement en nettoyant l'unité et en ajustant manuellement les pièces coincées. Si une réparation supplémentaire est nécessaire, veuillez consulter les différents tutoriels de réparation liés ici.
Le Roomba reste collé à la station de charge
Le Roomba 560 ne se détache pas de sa station de charge lorsqu'il nettoie.
Surfaces de station de charge inégales
Essayez de placer le Roomba 560 et sa station de charge correspondante sur des surfaces fermes et planes pendant qu'il charge. Si le Roomba reste toujours connecté au chargeur lorsqu'il commence à se déplacer/nettoyer, alors reportez-vous au problème suivant.
Base de l'appareil endommagée
Avez-vous retiré le dessous du Roomba récemment ? Si c'est le cas, il est possible que la machine ait été mal remontée. Essayez de vérifier si toutes les vis sont serrées correctement et qu'il n'y a pas de pièces détachées. Reportez-vous à ce tutoriel pour obtenir de l'aide lors du retrait de la batterie et du dessous du Roomba.
Mairead Blaes
Membre depuis le 10/01/15
825 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - Réponse Partager
I found this entire document very helpful!!
Grace - Réponse Partager
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - Réponse Partager
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 80
Total : 31,108
