Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Roomba s'est arrêté de bouger
Le Roomba s'arrête de bouger pendant qu'il aspire.
La roue avant est bloquée
Si la roue avant a du mal à tourner, c'est peut-être parce que des débris sont coincés dans l'essieu. Retirez la roue et nettoyez son logement. Retirez également la roue de son boîtier et nettoyez l'essieu. Si la roue ne fonctionne toujours pas, elle est peut-être cassée et doit être remplacée.
Texte de remplacement
Une roue latérale est bloquée
Posez le Roomba sur une surface plane et relancez le cycle de nettoyage. Si des erreurs surviennent sur une surface plane, vérifiez que les roues ne sont pas encombrées par des débris qui les empêchent de tourner. Si la roue ne fonctionne toujours pas, elle est peut-être cassée et doit être remplacée.
Le Roomba se déplace de façon étrange
Il tourne constamment sur lui-même sans contrôle ou ne détecte pas les zones de vide.
Le Roomba tourne en rond
Prenez le Roomba et placez-le au milieu de la pièce. Relancez le cycle de nettoyage. Si le problème persiste, les roues pourraient être obstruées et doivent être vérifiées pour détecter la présence de débris.
  1. Inspectez les roues pour voir s'il y a des débris.
  2. Faites tourner manuellement les roues latérales et poussez-les vers le bas pour dégager les débris présents dans les puits de roue.
  3. Appuyez/tapotez le pare-chocs pour vous assurer que le ressort se comprime bien et pour déloger les débris.
  4. Si cela ne résout pas le problème, utilisez de l'air comprimé pour éliminer tous les débris restants.
Les performances de nettoyage du Roomba ont diminué
Il n'aspire plus aussi efficacement qu'avant.
Les brosses et/ou le filtre sont sales
Les brosses et le filtre se bouchent souvent, ce qui entraîne une baisse des performances du Roomba.
Retirez les brosses pour les nettoyer.
Pour nettoyer le filtre :
  1. Retirez le bac à poussière.
  2. Ouvrez la porte du bac à poussière à l'aide de la languette jaune.
  3. Tirez la languette jaune vers le haut.
  4. Nettoyez le filtre avec de l'air comprimé.
  5. Replacez le filtre, fermez la porte et réinsérez le bac à poussière.
Les voyants du Roomba clignotent
Les voyants du Roomba clignotent, affichent une erreur ou indiquent un « problème de charge ».
Clignote une fois
La batterie n'est pas connectée. Assurez-vous d'avoir retiré la languette d'extraction de la batterie. Une fois cela fait, retirez le cache inférieur de votre Roomba pour réinstaller la batterie.
Clignote deux fois
Votre Roomba a besoin de refroidir ; laissez-le recharger pendant un certain temps pendant qu'il refroidit.
Clignote trois fois
Vous devez réinitialiser le logiciel du Roomba. Pour ce faire, maintenez les deux boutons situés au-dessus et en dessous de « Clean » enfoncés simultanément pendant 10 secondes, puis réessayez de charger votre Roomba.
Clignote cinq fois
Voir « Clignote trois fois ». Le problème peut être résolu avec la même solution que pour le numéro 3.
Clignote six fois
La batterie de votre Roomba est trop chaude ou en surchauffe ; vous devez donc laisser votre Roomba refroidir pendant environ une heure, puis essayer de le charger à nouveau.
Clignote sept fois
La batterie de votre Roomba ne refroidit pas, ce qui signifie que vous devez laisser votre Roomba refroidir pendant environ une heure ou plus, jusqu'à ce qu'il recommence à charger.
Bryson Britten
Membre depuis le 02/13/20
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
14 commentaires
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - Réponse Partager
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - Réponse Partager
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - Réponse Partager
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - Réponse Partager
675 wont charge.
Jack Fraser - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 72
Total : 6,951
