Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Roomba ne parvient pas à rejoindre sa station
Une fois le nettoyage terminé, votre Roomba ne se connecte pas à sa station de charge.
Obstructions
Vérifiez s'il y a des objets qui pourraient gêner votre Roomba. Si c'est le cas, retirez l'obstacle et le Roomba devrait pouvoir rejoindre sa station normalement.
Roues bloquées
Le problème peut venir de roues encrassées. Consultez notre tutoriel pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de retirer et nettoyer les roues du Roomba 692.
Capteur sale
Il peut s'agir d'un problème avec le capteur. Commencez par essayer de nettoyer le capteur. Si le Roomba ne parvient toujours pas à se connecter correctement à la station, le capteur est peut-être endommagé. Si c'est le cas, contactez le revendeur pour obtenir un capteur de rechange.
Le Roomba ne charge pas
Bien que votre Roomba soit branché, il ne se charge pas.
Port de charge
Assurez-vous que la station de charge de votre Roomba est correctement branchée à une prise murale. Si c'est le cas, vérifiez si la prise fonctionne avec d'autres chargeurs, comme celui d'un téléphone. Si le problème persiste, branchez votre Roomba sur une autre prise.
Saleté
Si la prise fonctionne avec un autre appareil, vérifiez s'il y a de la saleté ou des débris entre le Roomba et sa station. Pensez à nettoyer votre Roomba.
Bug logiciel
Le meilleur moyen de résoudre un bug logiciel sur votre Roomba est de le réinitialiser. Maintenez simplement le bouton clean enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis branchez votre Roomba.
Performances de nettoyage réduites
Bien que votre Roomba soit chargé et qu'il se déplace, il ne nettoie pas comme il devrait.
Bac à poussière plein
Si votre Roomba n'aspire pas comme à l'accoutumée, vérifiez le bac de votre appareil. Vider le bac devrait améliorer ses performances, car votre Roomba interrompt ses cycles de nettoyage une fois le bac plein.
Retirer les obstacles
S'il y a des objets sur le sol, le Roomba ne nettoiera pas dans cette direction, ce qui entraînera une performance de nettoyage peu satisfaisante. Une fois les obstacles retirés, le Roomba devrait pouvoir nettoyer efficacement.
Entretien hebdomadaire
Vous devrez nettoyer votre Roomba au moins une fois par semaine. Quelque chose peut être coincé à la base et gêner le fonctionnement de votre Roomba. Les brosses ou les roues pourraient avoir quelque chose de coincé dedans. Un entretien hebdomadaire évitera à votre Roomba de se dégrader.
La batterie se décharge trop vite
La batterie se vide rapidement même lorsqu'elle est chargée.
Recharge
Pour garantir que votre Roomba fonctionne avec une batterie optimale, rechargez-le après chaque utilisation. Si cette étape est omise, il semblera que la batterie se décharge trop rapidement.
Chaleur excessive
Si votre batterie est trop chaude, le processus de charge ne démarrera pas. Laissez le Roomba refroidir avant d'essayer de le recharger à nouveau.
Remplacement de la batterie
Si la batterie continue de se vider rapidement, elle est peut-être endommagée et vous devrez la remplacer. Achetez une batterie de rechange auprès d'iRobot et retirez l'ancienne. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de changer votre batterie, veuillez consulter le tutoriel de réparation de l'iRobot Roomba 692 sur iFixit.
Les roues ne tournent pas
Le Roomba ne se déplace pas comme il le devrait.
Obstruction
Les roues du Roomba peuvent ne pas bouger à cause d'une obstruction, car les cheveux, les débris, la poussière et la saleté s'accumulent avec le temps. Pour résoudre ce problème, un nettoyage de routine est essentiel. Il est recommandé de les nettoyer régulièrement toutes les 2 ou 3 semaines.
Retrait et nettoyage des roues
Des outils tels qu'une éponge douce ou un chiffon microfibre et un tournevis sont nécessaires pour nettoyer les roues. Des gants et des sacs de congélation sont optionnels. Si le Roomba est très sale, les roues latérales doivent être retirées. Si le Roomba n'est pas très sale, vous pouvez envisager de le nettoyer rapidement avec une lingette pour bébé ou un chiffon humide. Consultez le tutoriel de réparation de l'iRobot Roomba 692 sur iFixit pour obtenir des instructions étape par étape.
Remplacement des roues
Si les roues ne fonctionnent toujours pas, les remplacer peut être la meilleure option. Achetez de nouvelles roues auprès d'iRobot. Retirez les anciennes roues et remplacez-les par les nouvelles. Pour obtenir des instructions étape par étape, consultez le tutoriel de réparation de l'iRobot Roomba 692 sur iFixit.
Demi Muyuela
Membre depuis le 03/14/23
507 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - Réponse Partager
i cleaned the wheels and error code is 10
Error code 14 ?
Patricia Brown - Réponse Partager
I'm getting error code 19
Beth Murphy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 51
Total : 2,066
