Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aspiration faible ou absente
Le Roomba a des difficultés à nettoyer certaines zones, voire toutes les zones, et laisse des débris derrière lui ; il est évident que l'aspiration est faible ou absente.
Bac ou filtre obstrué
Lorsque vous rencontrez des problèmes d'aspiration, il est fort probable qu'il y ait une accumulation de saleté dans le bac ou le filtre du Roomba. Pour les nettoyer, appuyez sur le bouton situé sur le dessus du Roomba et retirez le bac. Videz le bac, nettoyez le filtre ou remplacez-le par un filtre neuf. Une fois terminé, remettez le bac en place dans le Roomba.
Moteur défaillant
Bien que ce soit moins probable, si des problèmes d'aspiration surviennent, il est possible que le moteur du Roomba ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas correctement. Ouvrez le Roomba et retirez le moteur actuel. Installez le nouveau moteur ou le moteur fonctionnel dans le Roomba.
Brosse ne tourne pas
Les brosses de l'aspirateur semblent bloquées et ne tournent pas à l'intérieur du Roomba.
Débris coincés dans la brosse
Si les brosses du Roomba ne tournent pas, il se peut que des débris soient coincés dedans. Ces débris sont généralement, mais sans s'y limiter : des cheveux, de la ficelle, des élastiques ou des fils. Pour nettoyer les brosses du Roomba : ouvrez la zone de brosse située sous l'appareil, détachez les brosses de leur logement et nettoyez-les. Remettez les brosses en place et refermez. Pour éviter cela, assurez-vous qu'aucun objet volumineux ou élément filandreux ne traîne sur le sol lors de l'utilisation du Roomba, car ils risquent de se coincer à nouveau.
Connexion du système rotatif des brosses
Lorsqu'il est évident que les brosses du Roomba ne tournent pas et que l'option ci-dessus (nettoyage des brosses) n'a pas résolu le problème, il peut y avoir un souci au niveau de la connexion du système rotatif des brosses. Ces problèmes seront le plus souvent résolus en nettoyant simplement le logement du système rotatif. Pour ce faire, retirez les brosses, nettoyez la zone de rotation à l'intérieur du logement (enlevez tout débris important ou poussière), puis remettez les brosses en place.
Problème de charge
Le Roomba ne charge pas correctement et s'éteint après une courte période.
Baisse de l'autonomie de la batterie
Si votre Roomba ne charge plus aussi bien qu'avant, il est fort probable que la batterie arrive en fin de vie. La durée de vie moyenne d'une batterie de Roomba est de 2 à 4 ans d'utilisation. Après cette période, vous pourriez remarquer une baisse de l'autonomie et vous devriez envisager de la remplacer. Pour retirer la batterie et la remplacer par une nouvelle, commencez par retirer le cache inférieur de votre Roomba. Retirez ensuite la batterie jaune à l'intérieur en tirant sur les languettes d'extraction situées de chaque côté. Installez la nouvelle batterie et remettez le cache de votre Roomba.
Batterie obstruée par des débris
Si votre batterie semble mal fonctionner, il est possible qu'elle soit bloquée par de la poussière ou des débris. Pour nettoyer la batterie de votre Roomba, retirez-la et essuyez-la délicatement avec un chiffon en microfibre. Ensuite, nettoyez également les contacts de charge de votre Roomba. En utilisant également un chiffon en microfibre, essuyez délicatement le port de charge.
Station de charge défectueuse
Le Roomba a des difficultés à se connecter à la station de charge.
Cordon d'alimentation endommagé
Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à la station de charge. Inspectez le cordon d'alimentation pour détecter d'éventuels dommages. Si le cordon est endommagé, c'est la raison pour laquelle la station de charge ne fonctionne pas correctement.
Obstruction par des débris
Essayez de nettoyer le port de charge du Roomba ainsi que le port de la base. Pour ce faire, utilisez une éponge en mousse, comme une gomme magique par exemple. NE PAS utiliser d'eau. Une fois que les deux ports sont propres, essayez de charger votre Roomba et déterminez si cela a résolu le problème. Pensez à effectuer un entretien régulier une fois par semaine.
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Le Roomba a des difficultés à se connecter au réseau Wi-Fi et se déconnecte de manière répétée.
Réseau désactivé
Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est actif et à portée. Effectuez les mises à jour réseau nécessaires et redémarrez le routeur. Placez la station de charge à proximité du routeur. Après cela, votre Roomba devrait se connecter correctement au réseau.
Portée du routeur insuffisante
Assurez-vous que l'appareil est allumé et à portée du réseau. Vérifiez que l'appareil est entièrement chargé et que la station de charge est branchée. Maintenez simultanément les boutons « Home », « Spot Clean » et « Clean » enfoncés pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre Roomba. Une fois l'appareil rallumé, essayez de le connecter au réseau Wi-Fi. Si cela ne fonctionne pas, le récepteur Wi-Fi interne est endommagé et doit être remplacé.
Brooke Weber
Membre depuis le 03/28/22
281 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 membres
36 tutoriels rédigés
9 commentaires
Won’t return to docking station
Nanette Booth - Réponse Partager
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - Réponse Partager
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 65
Total : 6,444
