Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La poignée est cassée
La poignée est visiblement fissurée ou cassée
Poignée endommagée
Vous devrez remplacer la poignée. Retirez la façade et la partie inférieure située sous le clavier. En exerçant une force adéquate, déclipsez la poignée cassée et insérez la poignée de rechange. Aucune vis n'est nécessaire. La pièce de rechange doit se clipser et se déclipser relativement facilement.
La brosse ne tourne pas
La brosse latérale ne tourne pas ou tourne à l'envers.
Obstruction autour de la brosse
Vérifiez qu'aucun cheveu ou débris n'est coincé autour de la brosse, ce qui pourrait l'empêcher de tourner. Pour ce faire, retirez le bac à poussière et retournez le Roomba. Ensuite, retirez et nettoyez la brosse ainsi que tous les débris restants sur le Roomba lui-même. Un nettoyage interne des engrenages peut être nécessaire pour éliminer tous les débris. Veuillez consulter le tutoriel pour une explication détaillée sur la manière de procéder en toute sécurité.
Arbre d'entraînement du moteur mal inséré dans la boîte de vitesses
Vérifiez que l'arbre d'entraînement du moteur est correctement inséré dans la boîte de vitesses. La boîte de vitesses est le moteur qui fait tourner la brosse. La brosse ne peut pas tourner si l'arbre d'entraînement qui y est relié est desserré ou n'est pas inséré dans la boîte de vitesses.
Câble de contrôle de hauteur de la tête défectueux
Le Roomba est conçu pour se surélever lorsqu'il rencontre une résistance afin de pouvoir passer entre des surfaces de hauteurs différentes. Si vous venez de nettoyer le Roomba, le câble de contrôle de hauteur de la tête a peut-être été déplacé lors du remontage. Il peut être nécessaire de remettre le câble dans sa position d'origine.
Moteur HS
Pour évaluer si le moteur est hors service et doit être remplacé, un test intégré peut être effectué. Si un remplacement est nécessaire, veuillez consulter le tutoriel pour connaître les étapes détaillées à suivre.
La roue latérale ne tourne pas
Vous avez reçu un message d'erreur indiquant que la roue latérale ne peut pas tourner.
Le Roomba est bloqué
Il est possible que le Roomba ait rencontré un obstacle ou une surface qu'il ne peut pas contourner, franchir ou sur lequel il ne peut pas passer. Soulevez le Roomba et placez-le sur une surface appropriée pour poursuivre son nettoyage. Vous pouvez créer un mur virtuel pour empêcher le Roomba de retourner dans les endroits où il se bloque fréquemment.
Obstruction
Une obstruction autour de la roue peut l'empêcher de tourner. Vérifiez la roue pour vous assurer qu'elle est exempte de tout débris. Un nettoyage interne des engrenages peut être nécessaire pour éliminer tous les débris. Veuillez consulter le tutoriel pour des explications détaillées sur la manière de procéder en toute sécurité.
Le Roomba ne s'allume pas
Le Roomba ne répond pas et ne montre aucun signe de démarrage.
La languette de batterie est toujours présente
Vérifiez si la languette jaune ou verte située sous le Roomba est toujours présente. La batterie n'est pas connectée au Roomba si la languette est encore en place. Retirez la languette si c'est le problème.
Base de charge défectueuse
Si le Roomba ne s'allume pas, le problème peut venir du fait qu'il ne se charge pas correctement. Assurez-vous que la prise sur laquelle la base de charge est branchée fonctionne. Si le Roomba ne se charge toujours pas et que le voyant de la base de charge ne devient pas vert, le problème vient peut-être de votre base de charge.
Batterie endommagée
Si la base de charge n'est pas en cause, la batterie doit peut-être être remplacée. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la batterie.
Le Roomba tourne en rond
Le Roomba tourne sur lui-même, mais ne se déplace pas.
Capteurs anti-chute sales
Prenez un chiffon propre et sec pour essuyer les capteurs anti-chute situés sous le robot.
Capteurs pare-chocs sales
Vérifiez la présence de débris entre le pare-chocs et le capteur. Essayez de tapoter sur le pare-chocs pour déloger d'éventuels débris. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez envoyer de l'air comprimé dans l'espace situé entre le pare-chocs et le capteur.
Andrew Horvath
Membre depuis le 10/05/16
498 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
19 commentaires
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - Réponse Partager
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - Réponse Partager
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - Réponse Partager
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - Réponse Partager
I also am having this problem
johnjfoley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 64
Total : 9,541
