Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
En cours de fonctionnement, le Roomba ne réagit pas lorsqu'il heurte des objets.
Le robot heurte continuellement les murs et les meubles sans détecter l'obstacle ni corriger sa trajectoire.
Pare-chocs avant défectueux :
Si le pare-chocs avant ne fonctionne pas correctement, le Roomba ne tournera pas lorsqu'il heurtera un mur.
En se déplaçant, le Roomba tourne en rond ou ne bouge pas du tout.
Lorsqu'il est allumé et en mouvement, le Roomba ne nettoie pas efficacement car il semble tourner en rond ou ne bouge pas du tout.
Une ou deux roues ont cessé de tourner :
Cela peut se produire si de la saleté ou des débris se trouvent dans les roues, ce qui les empêche de tourner efficacement ou totalement. C'est simple à vérifier vous-même : retournez le Roomba et faites tourner les roues à la main. Si vous sentez ou voyez un corps étranger dans les roues, essayez de le retirer à l'aide d'un cure-dent.
Ressort défectueux qui maintient la roue au sol :
Lorsque le Roomba est sur le sol, si ce ressort est cassé, il n'exercera pas de pression vers le bas et maintiendra le Roomba au-dessus du sol. Nous avons un tutoriel spécifiquement dédié au remplacement de la roue.
Le Roomba ne s'allume pas.
Lorsque le Roomba ne réagit pas ou ne fonctionne pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Il n'est pas chargé :
Le problème le plus simple est un manque de charge. Essayez de placer manuellement le Roomba sur sa station de charge de sorte que les contacts métalliques situés sur son bord inférieur reposent sur les contacts correspondants de la station. Si tout fonctionne normalement, le voyant de charge devrait s'allumer et votre Roomba fonctionnera correctement après avoir laissé le temps à la batterie de charger complètement.
Contacts de charge sales :
Si votre Roomba est correctement placé sur la station mais qu'il ne charge toujours pas, les contacts sont peut-être sales. Retournez votre Roomba et trouvez les contacts sous le bord avant. Utilisez un chiffon, de préférence en microfibre, et un peu d'alcool isopropylique (ou de l'eau si vous n'en avez pas) pour nettoyer les contacts de toute accumulation. Allez sur la station de charge et suivez la même procédure sur ses contacts. Une fois que vous avez nettoyé les contacts des deux côtés, assurez-vous qu'ils sont secs et tentez de placer manuellement le Roomba sur la station. Si tout fonctionne normalement, le voyant de charge devrait s'allumer et votre Roomba fonctionnera correctement après avoir laissé le temps à la batterie de charger complètement.
Batterie défectueuse :
Si les solutions ci-dessus ne vous aident pas, la batterie est défectueuse ou il y a un problème plus complexe avec votre Roomba. Suivez notre tutoriel pour remplacer la batterie ici.
Lors du nettoyage, le Roomba ne ramasse pas efficacement la poussière et les débris.
Le Roomba se déplace normalement mais il ne nettoie pas.
Le filtre est plein ou obstrué :
Si le Roomba ne ramasse rien ou très peu de saleté, il se peut que le filtre soit plein ou partiellement obstrué. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer ou nettoyer le filtre de votre Roomba.
Le rouleau-brosse ne tourne plus :
Si les rouleaux-brosses situés sous le Roomba ne tournent pas, il ne pourra plus ramasser la poussière et les débris. Il se contentera de les pousser, comme un aspirateur qui n'aspire plus. Pour réparer ou remplacer vos rouleaux-brosses, il existe un tutoriel pour vous aider.
La brosse latérale ne tourne pas :
Le fait que la brosse latérale ne tourne pas n'empêchera pas le Roomba de fonctionner ou de nettoyer, mais le travail sera moins efficace. C'est facile à remarquer car la brosse tourne à l'extérieur de l'appareil et est visible pendant que le Roomba est allumé et en train de travailler. Pour remplacer ou réparer la brosse latérale afin de maintenir votre Roomba parfaitement fonctionnel, suivez ce tutoriel.
Lors du nettoyage, la brosse latérale du Roomba ne tourne pas.
Le Roomba se déplace mais la brosse reste immobile alors que l'appareil est allumé.
La brosse est obstruée :
Si la brosse latérale ne tourne pas, assurez-vous que la brosse et sa zone environnante sont débarrassées de tout débris, tels que des cheveux emmêlés ou des objets volumineux.
Courroie ou bouton cassé/défectueux :
Démontez l'iRobot pour accéder à la zone du rouleau-brosse. Vérifiez si la courroie ou le bouton présente des déformations telles que des nœuds, des déchirures, ou s'il est totalement manquant. Remplacez la pièce défectueuse par une nouvelle en suivant ce tutoriel, puis tentez de faire fonctionner le Roomba.
Grady Landers
Membre depuis le 11/05/19
635 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - Réponse Partager
How do I power the Roomba 805 on?
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - Réponse Partager
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 61
Total : 2,104
