Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie de l'appareil ne dure que peu de temps
Lorsque l'appareil fonctionne, la batterie se décharge avant la durée indiquée par le fabricant.
Ne charge pas complètement
Si l'appareil quitte la station de charge sans être chargé complètement, la batterie peut se décharger avant les spécifications du fabricant. Cela peut être dû à une erreur de programmation ou de configuration.
Les contacts métalliques ne sont pas connectés pendant la charge
Bien que l'appareil puisse être proche de la station de charge, les contacts métalliques sur l'appareil peuvent ne pas toucher correctement les contacts de la station de charge. Les contacts doivent être nettoyés, et la station de charge ou les contacts doivent être remplacés.
Batterie défectueuse
La batterie peut être hors service ou ne plus tenir une charge complète. Si elle ne peut pas tenir la charge, elle ne pourra pas se charger complètement et devra être remplacée.
L'appareil ne nettoie plus le sol
L'appareil se déplace sur le sol mais ne ramasse pas les débris.
Le bac à débris est plein
Le bac à débris peut être plein et ne peut plus contenir de débris supplémentaires. Il doit être vidé et remis en place en contact avec le capteur du bac.
L'extracteur de débris est bloqué
L'extracteur de débris peut perdre de son adhérence ou ne pas tourner. S'il ne peut pas tourner, il ne sera pas en mesure de ramasser les débris sur le sol. Les débris doivent être retirés de l'extracteur ou celui-ci doit être remplacé.
L'appareil ne bouge pas
L'appareil s'allume pour nettoyer mais ne se déplace pas.
Les roues latérales sont bloquées
Des objets peuvent être enroulés autour de l'axe des roues latérales ou des débris peuvent se trouver entre la roue et le boîtier de l'appareil. Cela empêche la roue de tourner librement. Les bandes de roulement peuvent également être usées et perdre leur adhérence au sol. Les roues peuvent nécessiter un remplacement.
La roue centrale est bloquée
La roue pivotante peut être rigide et ne pas tourner, ce qui indique la présence de débris dans le logement de la roue centrale, qui doivent être retirés et nettoyés. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème de roulement et la roue devra peut-être être remplacée.
L'appareil heurte continuellement le mur et ne change pas de direction
L'appareil se déplace et nettoie, mais tente de continuer à avancer après avoir heurté un mur.
La roue latérale est bloquée
Des objets dans la roue pourraient empêcher l'appareil de tourner correctement en empêchant la roue de tourner librement. La roue latérale doit être retirée et nettoyée ou, si le problème persiste, elle peut nécessiter un remplacement.
Capteur pare-chocs défectueux
Le pare-chocs avant peut ne pas être enregistré par le capteur pare-chocs. Si le capteur ne détecte pas de contact, l'appareil n'essaiera pas de pivoter pour éviter de heurter le mur. Le capteur peut nécessiter un remplacement.
Les notifications audio ne fonctionnent plus
L'appareil ne produit plus de notifications audio ou de bruits comme à sa sortie d'usine.
Haut-parleur audio endommagé ou cassé
Le haut-parleur de l'appareil peut être usé ou endommagé et ne plus fonctionner. Cela peut être dû à un haut-parleur défectueux ou à une connexion desserrée vers le haut-parleur. Le haut-parleur peut nécessiter un remplacement.
Ryan Murphy
Membre depuis le 03/02/17
461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - Réponse Partager
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - Réponse Partager
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - Réponse Partager
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - Réponse Partager
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 25
Total : 2,624
