Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mouvement inapproprié
"Votre Roomba ne se déplace pas comme il le devrait et/ou ses mouvements sont irréguliers."
Roue motrice cassée
Vérifiez si les roues motrices situées sous votre Roomba sont cassées ou endommagées. Les roues motrices sont les deux grandes roues avec des pneus. Si les roues motrices présentent des dommages physiques ou si elles vacillent, il y a un problème. Essayez de resserrer les deux vis situées près de chaque roue pour voir si cela aide. Si ce n'est pas le cas, consultez le tutoriel de réparation des roues motrices pour obtenir de l'aide sur le remplacement de la roue motrice endommagée.
Des modules de roues de rechange peuvent être trouvés ici.
Roue directionnelle cassée
Vérifiez si le Roomba a une roue directionnelle cassée ou endommagée. La roue directionnelle est la plus petite roue qui pivote. Tout dommage physique sur la roue directionnelle nécessitera un remplacement. Consultez le tutoriel de remplacement de la roue directionnelle pour obtenir de l'aide sur le remplacement de la roue endommagée.
Roues obstruées
Vérifiez qu'aucun débris ou saleté n'est coincé dans les roues. La saleté peut empêcher le mouvement des roues et affecter négativement leurs performances. Si tel est le problème, nettoyez la saleté ou les débris. Vérifiez si cela résout votre problème. Si ce n'est pas le cas, consultez nos tutoriels de remplacement des roues liés ci-dessous.
S'éteint avant d'atteindre la station de charge
"Votre Roomba ne retourne pas à la station de charge une fois le nettoyage terminé et s'éteint ailleurs."
Problèmes de batterie
Votre batterie pourrait fonctionner à un niveau médiocre. Une nouvelle batterie aidera, cependant, avant de dépenser de l'argent pour en acheter une, regardez cette vidéo Cnet utile sur l'augmentation de l'autonomie de la batterie qui peut préserver à la fois votre batterie et votre portefeuille. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir de l'aide sur l'installation d'une nouvelle batterie.
Vous pouvez acheter une batterie de rechange ici.
Station de charge trop éloignée
La station de charge est trop éloignée de l'endroit où se trouve le Roomba lorsqu'il termine son nettoyage. Essayez de déplacer la station de charge vers un emplacement plus central. De cette façon, le Roomba ne se perdra pas en essayant de trouver son chemin vers la station de charge.
Se bloque sur/ne veut pas aller sur les tapis et sols foncés
"Votre Roomba ne peut plus se déplacer correctement une fois sur un tapis ou un sol plus sombre, ou il évite totalement de monter sur des tapis/sols foncés."
Problèmes de capteur anti-chute
Les capteurs anti-chute du Roomba sont situés sous l'appareil et conçus pour empêcher le Roomba de tomber dans le vide. Souvent, il confond les tapis et les sols sombres avec des bords de vide et évite de passer sur ces surfaces. Ce problème peut être réglé simplement en essuyant les capteurs du Roomba avec un chiffon propre et sec. Si cela ne résout pas le problème, nous vous recommandons de contacter le service client iRobot pour obtenir des conseils sur la résolution du problème, car les diagnostics et le remplacement des capteurs anti-chute du Roomba sont des tâches longues et techniquement complexes.
Roomba s'éteint juste après la charge
"Même juste après avoir chargé le Roomba, il s'éteint."
Problèmes logiciels
Votre Roomba pourrait également rencontrer des problèmes logiciels. Assurez-vous que le logiciel fonctionne correctement en réinitialisant votre Roomba. Pour réinitialiser votre Roomba, appuyez sur le bouton de nettoyage et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "rSt". Si cela ne fonctionne pas, la batterie est la cause du problème et devrait être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Ne ramasse pas la saleté
"Le Roomba ne ramasse aucune saleté sur son passage et ne nettoie pas."
Le bac doit être nettoyé
Le bac est plein et doit être vidé. Le bac est facile à détacher et nécessite juste une traction. Lorsque vous le remettez en place, assurez-vous de l'entendre s'enclencher. Sinon, il ne ramassera aucune saleté. Si cela ne résout pas le problème, essayez de remplacer le filtre à air par un nouveau, que vous pouvez trouver ici. Regardez cette courte vidéo expliquant ce processus facile.
Le bac doit être remplacé
Si le bac est vide, que le filtre à air est propre et que le Roomba ne fonctionne toujours pas, le bac doit être remplacé. Remplacer un vieux bac par un nouveau est facile, car il suffit de le clipser pour qu'il fonctionne.
Vous pouvez acheter un bac de rechange ici.
La brosse latérale doit être remplacée
Si le Roomba a du mal à nettoyer les espaces restreints, sa brosse latérale doit être remplacée. Suivez la première étape de notre tutoriel de réparation de la brosse latérale et du moteur pour obtenir de l'aide sur le remplacement de la brosse latérale.
Vous pouvez acheter une brosse latérale de rechange ici.
Le moteur de la brosse latérale doit être remplacé
Si la brosse latérale ne tourne pas, alors le moteur de la brosse latérale de votre Roomba devra être remplacé. Consultez notre tutoriel de réparation de la brosse latérale et du moteur pour obtenir de l'aide sur le remplacement du moteur de la brosse latérale.
Un nouveau module de brosse latérale peut être trouvé ici.
Karthik Padmanabhan
Membre depuis le 04/17/17
199 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - Réponse Partager
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - Réponse Partager
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 57
Total : 8,075
