Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus ou ne charge plus
Le Roomba ne s'allume pas, ne tient pas la charge, ne s'éclaire pas ou affiche des messages d'erreur clignotants.
Problème de connexion avec la base de chargement
Cela peut arriver si la base de chargement n'est pas sur une surface plane. Déplacez la base de chargement sur une surface plus plane pour assurer une bonne connexion. L'accumulation de poussière ou de débris sur les contacts de charge de la base et du robot peut également empêcher la charge. Utilisez un chiffon doux et sec pour retirer tout débris sur les contacts.
Problème de connexion de la batterie
S'il y a de l'accumulation ou des débris sur les contacts de la batterie ou dans son logement, cela peut empêcher la charge. Retirez la batterie et nettoyez les contacts de charge dans le logement et sur la face inférieure de la batterie avec un chiffon doux et sec.
Les contacts de charge dans le logement de la batterie peuvent être tordus et ne plus être en contact avec la batterie. Utilisez le dos d'un stylo ou un outil similaire pour redresser doucement le contact dans le logement de la batterie vers le haut afin d'assurer la connexion avec la batterie.
Batterie défectueuse
La batterie peut être vieille ou défectueuse. Pour savoir comment installer une batterie neuve, consultez ce Changement batterie iRobot Roomba 880.
L'appareil ne se déplace plus
Le Roomba s'allume, mais il ne se déplace pas.
Une roue latérale est bloquée
Si une roue latérale est bloquée, cela pourrait être dû à une accumulation de débris autour des roues. Si cela se produit, faites tourner manuellement les roues latérales pour libérer l'élément bloquant.
Les capteurs anti-chute sont sales
Si le Roomba ne bouge pas et que toutes ses roues latérales sont propres, votre Roomba peut avoir des capteurs anti-chute sales. Ce problème indique à votre Roomba qu'il est près d'un rebord et l'empêche de se déplacer. Vous devez éteindre et retourner votre Roomba. Localisez les capteurs anti-chute et essuyez-les avec un chiffon propre et sec. Enfin, retournez votre Roomba et redémarrez-le.
Le Roomba est coincé au bord d'un rebord ou sur une surface sombre
Si votre Roomba se trouve dans l'une des conditions ci-dessus, il ne bougera pas. Vous devez déplacer votre Roomba vers un autre emplacement et vérifier s'il continue de bouger. Vous pourriez avoir besoin de redémarrer votre Roomba pour ce processus.
L'appareil ne ramasse pas les débris
Le Roomba ne récupère pas les débris du sol
Le bac est plein
Si le bac est rempli de débris, il doit être vidé avant de continuer à utiliser le Roomba. Lorsque le voyant lumineux de bac plein (situé sur le dessus du Roomba) est allumé, cela signifie que le bac est plein et doit être vidé.
La brosse latérale est sale
Pour une performance maximale, la brosse latérale doit être nettoyée une fois par semaine. La brosse latérale (composée de trois brosses qui tournent) est située au bas du Roomba. Elle peut être retirée en dévissant la vis avec une petite pièce de monnaie ou un tournevis. Pour nettoyer la brosse latérale, retirez tous les débris dans une poubelle.
Le filtre est sale
Si le filtre est sale, il doit être nettoyé une à deux fois par semaine. Le filtre se trouve à l'intérieur du bac, sous la porte du filtre. Une fois retiré, le filtre peut être nettoyé en le tapotant contre une poubelle. Les instructions complètes sont disponibles sur https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Le module de tête de nettoyage est sale
Les extracteurs de débris doivent être nettoyés une à deux fois par semaine. Ils se trouvent au bas du Roomba, entre les grandes roues. Retirez l'extracteur de débris et jetez les cheveux ou débris qui y sont attachés. Les instructions complètes sont disponibles sur le https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Environnements secs
Lorsqu'il fonctionne dans des environnements secs, certains débris peuvent coller au sol en raison de l'électricité statique. Pour résoudre ce problème, utilisez un humidificateur dans la zone générale où votre Roomba nettoie, ou utilisez un spray antistatique sur le sol (ne pas appliquer de spray antistatique directement sur le Roomba).
Frances Belcher
Membre depuis le 04/18/17
420 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - Réponse Partager
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - Réponse Partager
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - Réponse Partager
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - Réponse Partager
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 62
Total : 9,777
