Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur laisse des amas de saleté au sol
Après le passage du Roomba, de la saleté et des débris subsistent.
Cheveux dans la tête de nettoyage principale
Vérifiez les têtes de nettoyage, car des cheveux s'y emmêlent souvent et les bouchent. Pour accéder plus facilement à la tête de nettoyage principale, suivez les 6 premières étapes de ce tutoriel et retirez les cheveux.
Filtre bouché
Le filtre doit être remplacé environ une fois par mois, voire plus tôt selon la fréquence d'utilisation. Suivez les étapes de cette vidéo pour remplacer le filtre.
Pièce de rechange : Filtre HEPA
Brosses endommagées
Les têtes de nettoyage principales peuvent s'abîmer en raison d'une utilisation régulière ou d'une installation incorrecte. Suivez les étapes décrites dans le tutoriel de remplacement de la tête de nettoyage pour savoir comment remplacer les brosses endommagées.
Rouleaux extracteurs bloqués
Les brosses principales situées sous le Roomba ne tournent pas pendant le cycle de nettoyage.
Accumulation de cheveux
Les cheveux s'emmêlent souvent dans les brosses, ce qui provoque leur blocage. Il suffit généralement de retirer les brosses et d'enlever les cheveux pour que l'appareil fonctionne à nouveau. Pour retirer les brosses, suivez ce tutoriel. Assurez-vous de retirer l'embout et de bien enlever les cheveux de chaque brosse avant de les réinstaller.
Brosses endommagées
Les brosses peuvent avoir subi des dommages dus à une usure prolongée. Vous pouvez acheter un nouveau jeu de brosses et les installer.
La batterie ne charge plus
Le Roomba ne charge pas lorsqu'il est connecté à sa station de charge.
La station de charge est mal installée
Assurez-vous que la station de charge est branchée sur une prise et placée sur le sol dans une zone facilement accessible pour le Roomba.
Le Roomba n'est pas connecté à la station de charge
Vérifiez que les contacts de charge du Roomba sont bien positionnés sur ceux de la station de charge. Un voyant vert devrait s'allumer sur la station si le Roomba est correctement connecté. Le Roomba doit reposer à plat lorsqu'il est bien placé sur la station.
La batterie est hors service
La batterie du Roomba est peut-être défectueuse ou épuisée. Vous devrez la remplacer.
Pièces : Batterie
Le Roomba ne peut pas atteindre sa station de charge
Le Roomba ne peut se recharger qu'en s'ancrant sur sa station de charge. Si la station de charge se trouve à un étage différent ou si elle est séparée par des escaliers ou d'autres obstacles, le Roomba ne pourra pas revenir se charger. Si quelque chose obstrue les contacts de charge de la station ou si celle-ci est éteinte, le Roomba ne pourra pas non plus s'y recharger.
Batterie défectueuse
Si la batterie perd sa charge anormalement vite après avoir quitté la station de charge, ou si elle ne charge pas du tout, elle a probablement atteint la fin de sa durée de vie.
Pièce de rechange : Batterie Roomba 3000mAh
Ne trouve pas la station de charge : dysfonctionnement du capteur infrarouge
Le Roomba utilise un capteur infrarouge pour communiquer avec la station de charge. Si le capteur est endommagé, il ne pourra pas localiser la station et ne pourra donc pas se recharger. Suivez notre tutoriel sur le remplacement du capteur infrarouge.
Le Roomba tourne en rond
Le Roomba tourne en rond comme s'il y avait un mur devant lui.
Dysfonctionnement du ressort de pare-chocs
Vérifiez si le pare-chocs à l'avant du robot est bloqué et ne peut plus s'enfoncer. Tapoter vivement et de façon répétée sur le pare-chocs devrait déloger tout débris qui le coince.
Dysfonctionnement du capteur pare-chocs/capteur anti-chute
Vérifiez l'état du capteur pare-chocs et des capteurs anti-chute situés sous le robot. S'ils sont recouverts de poussière, nettoyez-les. Si, après cette opération, le robot continue de tourner en rond, ils devront peut-être être remplacés ; heureusement, nous avons un tutoriel pratique pour vous montrer comment faire !
Dysfonctionnement du module de roue motrice
Si le Roomba semble ne rouler que d'un côté, ou s'il a tendance à tourner systématiquement dans un sens, l'un des modules de roue motrice est peut-être cassé. Suivez notre tutoriel pour savoir comment remplacer le module de roue ici.
Dustin Staples
Membre depuis le 03/28/22
339 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 66
Total : 1,639
