Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Roomba ne s'allume pas.
Le Roomba ne parvient pas à s'allumer.
Le Roomba ne s'est pas correctement amarré après son cycle de nettoyage.
Après un cycle de nettoyage, le Roomba retourne à la station d'accueil et ne parvient pas à s'y amarrer correctement. Placez manuellement l'appareil sur la station d'accueil et assurez-vous que les voyants lumineux sont allumés. Recherchez un voyant de diagnostic indiquant d'éventuels problèmes de composants.
Conseil : Assurez-vous qu'aucun débris n'entrave l'accès du Roomba à la station d'accueil.
Réinitialiser l'appareil.
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que tous les voyants s'allument. Un signal sonore indiquera que la réinitialisation est réussie.
Remarque : Cela effacera les nettoyages programmés, réinitialisera l'horloge et résoudra certains problèmes logiciels.
Les contacts du Roomba sont défectueux.
Le Roomba ne charge pas, même s'il est placé manuellement sur la station d'accueil. Assurez-vous que tous les contacts sont propres et que la station d'accueil est branchée sur une prise appropriée. iRobot recommande de remplacer ces contacts tous les 6 à 12 mois selon l'utilisation.
La batterie doit être remplacée.
Le voyant de diagnostic s'allumera et un message vocal identifiera le problème. La batterie est facile d'accès sur la face inférieure du Roomba. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes.
Le Roomba tire d'un côté.
Le Roomba ne parvient pas à naviguer correctement dans les zones ouvertes, tire d'un côté ou tourne en rond.
Les roues motrices sont sales.
Inspectez visuellement les roues motrices pour détecter d'éventuels débris dans les sculptures ou coincés autour du boîtier de la roue. Nettoyez les débris des sculptures ou du boîtier à l'aide d'une brosse.
Les roues motrices sont endommagées.
Inspectez visuellement les roues motrices pour détecter tout dommage ou dysfonctionnement. Si vous constatez des dommages, retirez et remplacez les roues motrices. Remplacez les roues motrices individuellement en suivant ce tutoriel.
Le Roomba ne nettoie pas autour des objets ou des murs.
Une accumulation de saleté et de moutons de poussière est visible autour des objets ou des murs. La brosse latérale est endommagée ou le moteur de la brosse latérale est en panne. Inspectez la brosse latérale pour déterminer la cause première du problème.
Brosse latérale endommagée.
La brosse latérale a une ou plusieurs branches cassées. Suivez ce tutoriel pour remplacer la brosse latérale.
Le moteur de la brosse latérale est en panne.
La brosse latérale a encore toutes ses branches, mais le moteur ne tourne pas. Suivez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble moteur de la brosse latérale.
Le Roomba ne nettoie pas les sols en profondeur.
Des amas de saleté restent sur le sol après le cycle. Les rouleaux-brosses sont sales ou endommagés. Le bac à poussière est plein ou le moteur du bac à poussière est en panne.
Le Roomba possède un voyant lumineux qui s'allume lorsque le bac à poussière doit être vidé. Suivez les instructions du manuel de votre Roomba pour vider le bac à poussière.
Les rouleaux-brosses peuvent s'emmêler avec des débris pendant un cycle de nettoyage normal. Retirez les rouleaux de l'assemblage et vérifiez s'ils sont endommagés ou encrassés. Suivez ce guide pour remplacer les rouleaux-brosses endommagés. L'assemblage complet des rouleaux peut tomber en panne ; si l'ensemble est défectueux, suivez ce tutoriel pour le remplacer.
Le moteur du bac à poussière est en panne
L'appareil ne nettoie pas, vous n'entendez pas le moteur tourner et aucun air ne sort du Roomba. Retirez le bac à poussière et inspectez le moteur pour détecter d'éventuels dommages. Si le moteur est endommagé, un bac à poussière de rechange peut être commandé.
Justin Tolin
Membre depuis le 05/29/19
736 Réputation
5 tutoriels rédigés
1 commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 59
Total : 2,773
