Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Roomba ne retourne pas à sa station de charge
Lorsque la batterie est presque déchargée, le Roomba ne parvient pas à retourner à sa station de charge.
Le Roomba a été soulevé et déplacé pendant le nettoyage
Si le Roomba est soulevé et déplacé pendant une tâche de nettoyage, il ne pourra pas trouver la station de charge lorsque vous appuierez sur le bouton « DOCK », à moins d'être placé face à la station de charge à moins de 1,8 m de celle-ci. Pour résoudre ce problème, débranchez le cordon d'alimentation de la station de charge, puis rebranchez-le pour vous assurer qu'il est bien inséré et parfaitement ajusté. Vérifiez que le voyant lumineux sur la station de charge commence à clignoter environ une fois toutes les 4 secondes, ou qu'il reste allumé en continu pendant environ 4 secondes avant de s'éteindre. Il s'agit d'un comportement normal, conçu pour économiser l'énergie. Assurez-vous qu'il n'y a pas de barrières virtuelles Dual Mode Virtual Wall® ou d'autres stations de charge à moins de 2,5 m de la station de charge. Celles-ci pourraient causer des interférences avec les rayons infrarouges. Placez la station de charge sur une surface dure et plane, contre un mur. Assurez-vous que le Roomba dispose d'un chemin dégagé vers la station de charge, que celle-ci est située à au moins 1,2 m de tout escalier et que le Roomba a un passage libre pour l'atteindre.
Batterie défectueuse
Il est peut-être nécessaire de remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Le Roomba ne charge pas
Le Roomba ne s'allume pas ou n'indique aucun signe de charge.
Si le problème ne vient pas de la station de charge, il est peut-être nécessaire de remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
La batterie est peut-être en surchauffe
Laissez le Roomba refroidir pendant au moins une heure. Chargez à nouveau le Roomba dans un environnement plus frais.
Le chargeur ou la station de charge est peut-être endommagé
Examinez le cordon d'alimentation du chargeur ou de la station de charge et vérifiez s'il est endommagé. Si vous utilisez un chargeur, branchez-le sur une prise et vérifiez que le voyant lumineux du chargeur reste allumé en vert fixe. Remplacez-le si nécessaire.
La poignée est cassée
La poignée présente des fissures visibles ou est cassée.
Poignée endommagée
Un remplacement de la poignée sera nécessaire. Retirez la plaque frontale et la section inférieure située sous le clavier. En appliquant une force suffisante, déclipsez la poignée cassée et insérez la poignée de rechange. Aucune vis ne sera nécessaire. La pièce de rechange doit se fixer par simple clip.
Le Roomba ne couvre pas toute la maison
Le Roomba oublie des sections de votre maison après avoir terminé son cycle de nettoyage.
Fenêtre sale
Essuyez la fenêtre transparente située sur la surface supérieure du robot à l'aide d'un chiffon en microfibre ou d'un chiffon en coton doux, légèrement humidifié avec de l'eau ou une solution de nettoyage pour écran.
Le nettoyage des bords est désactivé
Si le nettoyage des bords (Edge Clean) est désactivé, le Roomba risque de ne pas couvrir toute la surface de votre sol. Pour modifier ce réglage, ouvrez l'application iRobot HOME, sélectionnez Préférences de nettoyage ➔ Nettoyage des bords, puis activez ou désactivez cette option.
Capteurs sales
Pour nettoyer le capteur de suivi de sol, retournez le Roomba et utilisez un chiffon en microfibre ou un chiffon en coton doux, propre et sec, pour essuyer les débris accumulés dans l'ouverture circulaire du capteur située sur le côté droit de la face inférieure du robot. Ne vaporisez pas de solution de nettoyage directement dans l'ouverture du capteur.
Éclairage inadéquat
Les pièces sombres ou faiblement éclairées peuvent causer des problèmes de navigation et de couverture du Roomba. Assurez-vous que toutes les pièces couvertes par le Roomba bénéficient d'un éclairage adéquat.
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Lorsque vous utilisez l'application iRobot HOME, vous n'arrivez pas à connecter le Roomba à votre réseau domestique.
Le Roomba n'est pas à portée du réseau Wi-Fi
Assurez-vous que le Roomba se trouve dans un rayon de 3 m de l'appareil mobile et à portée du réseau Wi-Fi souhaité.
L'appareil mobile a un signal Wi-Fi faible
Si l'appareil ne reçoit pas un signal Wi-Fi fort, vérifiez les sources d'interférence potentielles, comme les appareils Bluetooth, les téléphones sans fil, les babyphones et les micro-ondes. Les ondes radio utilisées par le Wi-Fi ont également du mal à traverser les matériaux de construction comme l'acier et le béton. La station de charge peut être placée plus près du routeur si la puissance du signal Wi-Fi est médiocre à l'emplacement actuel de la station.
Vanessa Greyson
Membre depuis le 02/02/17
471 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
32 commentaires
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - Réponse Partager
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - Réponse Partager
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - Réponse Partager
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 73
Total : 37,853
