Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les rouleaux extracteurs ne tournent pas
Les rouleaux extracteurs en caoutchouc situés sous l'appareil ne parviennent pas à tourner
Les rouleaux extracteurs sont pleins de saletés ou d'autres débris
Des cheveux peuvent être coincés autour des axes des rouleaux extracteurs, les empêchant de tourner. Enlevez la saleté et les cheveux qui peuvent être emmêlés et nettoyez les rouleaux extracteurs pour vous assurer qu'ils peuvent tourner. Des ciseaux sont utiles pour couper les cheveux emmêlés, ce qui facilite leur retrait.
Module de brosse cassé
Vérifiez si le module fonctionne correctement en le faisant tourner manuellement ; s'il ne fonctionne pas, il devra peut-être être remplacé.
Remplacement d'un module de brosse cassé
Rouleaux extracteurs cassés
Faites tourner les rouleaux extracteurs à la main pour vérifier s'ils fonctionnent. Inspectez-les pour vous assurer qu'ils peuvent tourner correctement. Remplacez-les s'ils sont endommagés.
Les roues sont coincées
Soit la roulette avant, soit les deux roues latérales ne parviennent pas à tourner et l'appareil ne se déplace pas correctement ; il peut afficher une erreur cinq
La roue est obstruée
Des fibres ou de la saleté peuvent empêcher la roue de bouger librement ; essayez de prendre des ciseaux et de couper les débris pour faciliter leur retrait.
Le moteur de roue est cassé
Si la roue ne tourne toujours pas normalement, le moteur qui entraîne la roue est peut-être cassé et doit être remplacé.
Les roues sont endommagées
Les roues elles-mêmes peuvent être endommagées et ne pas pouvoir tourner complètement. Si les roues sont visiblement endommagées ou trop lâches autour de l'axe, le module de roue devra peut-être être remplacé. Si les roues ne ressortent pas lorsque vous soulevez l'appareil, les ressorts à l'intérieur du module de roue sont peut-être cassés et devront être remplacés.
Tutoriel de remplacement de roue arrière.
Arrêt de l'aspiration des saletés
Le Roomba ne semble pas nettoyer efficacement et laisse encore de la saleté après un cycle de nettoyage
Le bac à poussière est plein
Le bac de collecte des saletés est peut-être trop plein pour aspirer davantage de saleté. Si tel est le cas, retirez le bac en appuyant dans le sens des flèches jaunes et videz-le. De plus, le filtre pourrait être usé ou bouché, ce qui fait perdre au Roomba sa puissance d'aspiration. Si cela se produit alors que le bac est vide, les capteurs sont sales. Ce sont les rectangles qui dépassent dans les découpes de la porte du bac à poussière. Essuyez les deux côtés de la porte du bac et les rectangles eux-mêmes afin qu'ils puissent se détecter.
L'aspirateur perd de l'aspiration
Le ventilateur qui alimente l'aspiration de l'aspirateur est peut-être cassé s'il émet des bruits inhabituels, s'il n'émet soudainement aucun son ou s'il perd totalement sa puissance d'aspiration. Si tel est le cas, le bac de collecte complet doit être remplacé.
L'appareil ne charge plus
L'appareil ne répond pas après avoir appuyé sur le bouton "CLEAN" et rien ne s'affiche à l'écran
Station de charge défectueuse
Assurez-vous que la station de charge est branchée au mur et que les contacts métalliques du Roomba se connectent correctement aux contacts métalliques de la station de charge. Examinez le cordon de la station de charge pour voir s'il est endommagé. S'il est endommagé, il devra peut-être être remplacé. Les contacts métalliques du Roomba ou de la station peuvent être sales ou corrodés. Pour les nettoyer, frottez-les avec une serviette sèche. Si les contacts sont trop endommagés ou s'il est impossible d'établir une connexion avec le Roomba, la station devra peut-être être remplacée.
Batterie mal installée
Assurez-vous que la batterie est correctement installée dans le Roomba et que la languette jaune de la batterie est retirée. Si l'appareil ne charge toujours pas après avoir vérifié la station et l'avoir nettoyée, la batterie devra peut-être être remplacée
Retrait de la batterie.
Erreur 16 : Placer le Roomba sur une surface plane
Cela peut être causé par les stations de base HTC Vive ! Elles interfèrent réellement avec la vision infrarouge du Roomba.
cullan hennessy
Membre depuis le 09/27/17
79 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
36 commentaires
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - Réponse Partager
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - Réponse Partager
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - Réponse Partager
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - Réponse Partager
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 74
Total : 28,602
