Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Roomba qui ne charge pas
Le Roomba ne charge pas ou a une autonomie de la batterie extrêmement faible
Contacts défectueux
Vérifiez que la base de charge et les contacts du Roomba ne sont pas obstrués par des débris qui pourraient les empêcher de se toucher. Si les contacts sont propres et que le Roomba ne charge toujours pas, les contacts sont peut-être défectueux et doivent être remplacés.
Batterie défectueuse
S'il n'y a aucun problème avec les contacts et que le remplacement n'a pas résolu le problème, la batterie est peut-être simplement défectueuse et incapable de se recharger. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Roomba qui ne nettoie pas
Le Roomba ne laisse pas les surfaces propres après leur passage
Filtre bouché (Roomba)
Assurez-vous que le filtre du Roomba est propre. S'il est sale, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Brosses latérales défectueuses
Assurez-vous que les brosses latérales ne sont pas endommagées avant de vérifier si la batterie du Roomba est en fin de vie. Si les brosses latérales sont endommagées, remplacez les brosses latérales puis vérifiez si cela fonctionne après le remplacement. Si elles ne tournent toujours pas, vérifiez si la batterie est défectueuse, remplacez la batterie en suivant ce tutoriel et rallumez le Roomba.
Brosses défectueuses
Vérifiez que les brosses sont correctement enclenchées et orientées comme indiqué par le tutoriel sur le Roomba lui-même. Si elles sont correctement enclenchées et ne tournent toujours pas, vérifiez si elles sont emmêlées dans des cheveux ou d'autres obstructions. Si c'est le cas, nettoyez-les. Si elles ne tournent toujours pas, remplacez la pièce en suivant ce tutoriel.
Aspiration défectueuse
Si l'aspirateur n'aspire pas les objets, il y a un problème avec les filtres, les brosses, la batterie du Roomba ou la station de charge. S'il s'agit des brosses, remplacez les brosses qui sont censées aspirer les objets et les collecter. S'il s'agit de la batterie, remplacez-la par une nouvelle en suivant ce tutoriel. S'il s'agit de la station de charge, vérifiez le câblage à l'intérieur de la station de charge et assurez-vous que la sortie électrique fonctionne pour charger le Roomba via son port de charge.
Bac à poussière plein
Retirez le bac à poussière situé à l'arrière du Roomba et vérifiez s'il est rempli de poussière et de débris. Si c'est le cas, ouvrez-le et videz-le dans une poubelle avant de le remettre en place.
Roomba qui ne s'allume plus
Le Roomba ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche
Batterie déchargée ou défectueuse
Vérifiez que la batterie est chargée ; si elle l'est mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, assurez-vous que la batterie fait bien contact aux deux extrémités et qu'elle alimente l'appareil. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, envisagez de remplacer la batterie en suivant ce tutoriel.
Station de base défectueuse
Vérifiez que le Roomba charge lorsqu'il est placé sur la station de base. Si ce n'est pas le cas, la station de base doit peut-être être remplacée. Consultez Roomba qui ne charge pas pour plus d'étapes sur le diagnostic des problèmes avec la station de base.
Roomba qui ne se déplace pas correctement
Le Roomba rencontre des problèmes de déplacement ou ne bouge pas du tout
Capteur défectueux ou obstrué
Vérifiez si des débris recouvrent le capteur et nettoyez-le. Si cela ne résout pas le problème, le capteur de navigation est peut-être défectueux.
Roue directionnelle bloquée ou cassée
Vérifiez si la roue directionnelle est obstruée. Si rien n'est visible, la roue directionnelle est peut-être cassée et doit être remplacée. Remplacez la roue en suivant ce tutoriel.
Capteur de sol défectueux ou obstrué
Station de base qui ne vide pas le Roomba
La station de base ne vide pas correctement le bac à poussière de votre Roomba
Dysfonctionnement du port de la station
Vérifiez la station de base pour identifier tout élément bloquant le port et l'empêchant de s'ouvrir correctement. S'il y a quelque chose qui empêche le port de s'ouvrir, retirez l'obstruction et testez à nouveau.
Dysfonctionnement du port du Roomba
Vérifiez le Roomba pour tout élément obstruant le port et l'empêchant de s'ouvrir correctement. S'il y a quelque chose qui empêche le port de s'ouvrir, retirez l'obstruction et testez à nouveau.
Nathan Ely
Membre depuis le 03/16/23
618 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 membres
96 tutoriels rédigés
3 commentaires
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - Réponse Partager
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - Réponse Partager
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 83
Total : 2,257
