Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ilo ne s'allume plus
L'un des sentiments les plus frustrants avec un appareil électronique est ce moment où vous appuyez sur le bouton de marche et où rien ne se passe. Dans ce court diagnostic, nous allons explorer les problèmes possibles que vous pourriez rencontrer avec votre appareil ilo.
Batterie
Une solution courante peut être aussi simple que de remplacer la batterie. Le modèle ilo 1Go est alimenté par une seule pile AAA.
Voici un lien vers notre Tutoriel d'installation de la batterie.
Bouton de marche
« J'ai vérifié ma batterie et elle est bonne, mais le bouton de marche ne semble rien faire ! »
Si la batterie n'est pas le problème, la cause suivante à envisager serait un souci au niveau du bouton de marche. Le bouton de marche est le petit bouton grisâtre situé tout en haut à gauche de l'appareil. Assurez-vous qu'aucun des bords du bouton n'est coincé sous le rebord de la prise.
Si le bouton semble fonctionner de l'extérieur, il faudra peut-être regarder plus en profondeur. Cela nécessite de démonter l'appareil pour examiner le bouton de marche interne.
Si le bouton interne est desserré ou cassé, il faudra probablement le ressouder ou changer la carte mère. Si le bouton fonctionne toujours mais n'est pas bien positionné sur la carte, une réparation temporaire consistant à recoller le bouton avec de la colle chaude pourrait suffire pour prolonger la fonctionnalité de l'appareil.
Commutateur Hold
Si votre appareil ilo ne réagit pas, même après avoir remplacé la batterie, la deuxième étape consiste à vérifier que votre commutateur Hold est sur la position déverrouillée. Le commutateur Hold est déverrouillé lorsque le bouton gris situé tout en bas sur le côté de l'appareil est en position haute. Si c'est le cas et que votre appareil ne réagit toujours pas, une façon de déterminer s'il n'y a pas un problème interne avec le commutateur Hold est de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 2 secondes. S'il est verrouillé, vous recevrez un message l'indiquant. Si vous obtenez ce message alors que le commutateur Hold de votre appareil est en position déverrouillée, vous devrez très probablement ouvrir votre appareil et vérifier que le commutateur Hold interne est correctement manipulé par le commutateur externe. Si l'un des côtés du support du commutateur externe (le bouton gris) pour le commutateur interne (celui sur la carte mère) est cassé, il est probable que vous ne puissiez pas verrouiller ou déverrouiller votre appareil sans l'ouvrir. Il sera nécessaire de remplacer le commutateur externe si vous souhaitez retrouver ses fonctionnalités.
Voici un lien vers notre Tutoriel d'installation du commutateur Hold externe. Ce guide inclut également comment remplacer le bouton de volume.
Affichage électronique
« L'appareil est sous tension mais l'écran reste noir ! »
Si la batterie est bonne et que le bouton de marche fonctionne, le dernier endroit à vérifier est l'écran d'affichage électronique situé à l'avant de l'appareil. La raison principale pour laquelle ce problème est classé comme un souci d'alimentation est que, si l'écran ne s'allume pas, vous n'aurez souvent aucun indicateur externe que l'appareil est sous tension. En réalité, l'appareil est allumé et fonctionne, vous pourriez simplement ne pas vous en rendre compte en le regardant. Le plus gros problème qui découle d'un dysfonctionnement de l'écran est la question de savoir quoi faire. L'option la plus simple est de mettre l'appareil au rebut et d'en acheter un de remplacement, qui sera probablement d'un modèle plus récent. Mais pour ceux d'entre vous qui ont une relation durable avec leur appareil, il existe des moyens de remplacer l'écran.
NOTE : pour réparer cela, nous aurons besoin d'utiliser un outil de soudure et de la soudure, ainsi que de la possibilité d'acquérir un écran de rechange. De plus, cette option peut finir par vous coûter plus cher en argent et en temps que d'acheter un nouvel appareil et n'est PAS garantie de résoudre le problème.
Absence de son ou son déformé
« Eh bien, j'ai réussi à l'allumer mais maintenant je n'entends rien ! »
L'appareil s'allume et fonctionne, mais lorsque vous branchez vos écouteurs, vous n'entendez rien.
Bouton de volume
Le bouton de volume est situé juste en dessous du bouton de marche sur le côté supérieur gauche de l'appareil. Le bouton de volume est une bascule avec une partie pour augmenter le volume et une partie pour réduire le volume. Chaque partie de la bascule possède un bouton interne dédié sur la carte mère.
Bouton de volume externe
Tout d'abord, si le bouton externe montre des signes de dommage et ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être le remplacer. Cela pose quelques problèmes car il est difficile de trouver des pièces de rechange pour cet appareil. Si vous pouvez trouver une bascule de volume de remplacement, l'acte de remplacer le bouton lui-même est plutôt simple.
Note : cela implique de démonter l'appareil, donc quelques outils seront nécessaires.
Voici un lien vers notre Tutoriel d'installation du bouton de volume externe. Ce guide inclut également comment remplacer le commutateur Hold.
Bouton de volume interne
Si le bouton ne présente aucun dommage externe, c'est-à-dire s'il n'est ni fissuré, ni ébréché, ni manquant, vous devrez peut-être explorer l'intérieur de l'appareil. Il se peut que le bouton interne sur la carte soit cassé. Parfois, cela peut être identifié par le fait que la bascule de volume reste coincée à l'intérieur de la prise du bouton. Si c'est le cas, vous devrez démonter l'appareil pour accéder au bouton de volume interne.
Si les boutons internes sont desserrés ou cassés, ils nécessiteront probablement une soudure ou une nouvelle carte mère. Si le bouton fonctionne toujours mais n'est pas bien positionné sur la carte, une réparation temporaire consistant à recoller le bouton avec de la colle chaude pourrait suffire pour prolonger la fonctionnalité de l'appareil.
Casques et haut-parleurs
Un autre problème courant pourrait être que les écouteurs ou les haut-parleurs que vous essayez d'utiliser avec cet appareil sont défectueux. Essayez votre appareil avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'appareil lui-même.
Prise jack
Si vos écouteurs/haut-parleurs fonctionnent correctement, la cause du problème audio pourrait être un souci au niveau de la prise jack de sortie audio. Malheureusement, la prise jack est soudée à la carte mère.
L'option la plus simple est de mettre l'appareil au rebut et d'en acheter un de remplacement, qui sera probablement d'un modèle plus récent. Pour ceux d'entre vous qui ont une relation durable avec leur appareil, il existe des moyens de remplacer la prise jack que nous ne couvrons pas.
L'ordinateur ne détecte pas l'appareil
Problème de connexion
La première chose à faire ici est de s'assurer que le câble que vous utilisez est connecté correctement. Habituellement, un appareil de cette nature est livré avec le câble approprié pour se connecter à un ordinateur. Il est recommandé d'utiliser ce câble, mais s'il a été perdu, il existe d'autres appareils qui utilisent un câble similaire si vous en avez besoin. Assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage sur les ports d'entrée et que la connexion des deux extrémités du câble s'insère correctement dans leurs ports respectifs. Vérifiez également qu'aucun dommage n'a été causé au câble.
tjkurt01
Membre depuis le 06/04/13
306 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
mine showes flash error please backup the data and format player help what do i do
Paul Gibbs - Réponse Partager
says incorrect format .how do i fix it
marilyn42539 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 2,388
