Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
***Impossible de charger / Allumer
L'ionvac ne s'allume pas alors qu'il le devrait (batterie pleine ou chargée toute la nuit).
Dysfonctionnement du système électrique
Réinitialisez le système électrique :
  • Retirez la batterie.
  • Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 20 secondes, puis relâchez.
  • Remettez immédiatement la batterie en place et allumez l'appareil.
Contacts de charge sales
Les contacts de charge sont les 2 points situés à la fois sur la station de charge et sous l'ionvac.
Restaurez la capacité de recharge de l'ionvac :
  • Enlevez toute saleté sur les contacts de charge susceptible d'entraver cette connexion.
  • Essuyez tous les contacts de charge avec un chiffon propre et sec.
Batterie inefficace
  • Assurez-vous que la batterie de votre ionvac est propre et correctement insérée.
  • Vérifiez que votre ionvac utilise une batterie du fabricant.
  • Essayez une batterie neuve en suivant notre tutoriel de remplacement de la batterie.
La station de charge ne charge pas
  • Testez le câble de charge CC séparé de la station sur un autre appareil.
  • Si le câble ne fonctionne pas, remplacez le câble défectueux par un nouveau câble de charge CC de 6,3*4,0 mm.
  • Si l'ionvac ne parvient toujours pas à charger, assurez-vous que l'entrée du câble d'alimentation sur la station est exempte de poussière ou de cheveux pouvant nuire à la connectivité.
  • Nettoyez l'entrée du câble d'alimentation avec une bombe à air comprimé ou de l'alcool isopropylique.
  • Testez la station de charge avec l'ionvac et un câble de charge CC fonctionnel.
  • Si l'ionvac ne s'allume toujours pas, suivez notre tutoriel de remplacement du bouton de marche.
***L'ionvac s'éteint de manière aléatoire
Après avoir été allumé et fonctionné normalement, l'ionvac s'éteint de manière aléatoire.
Batterie faible
  • Assurez-vous que votre ionvac est complètement chargé en le laissant sur la station de charge pendant plusieurs heures ou toute la nuit.
Batterie inefficace
Voir Batterie inefficace.
Voir Dysfonctionnement du système électrique (en haut de la page).
***Ne se déplace pas ou ne tourne pas efficacement
L'ionvac reste bloqué et ne peut pas se déplacer ou naviguer dans les coins.
Roues desserrées ou obstruées
  • Nettoyez les débris dans et autour des roues avec un chiffon humide et non pelucheux.
  • Resserrez les vis des roues.
  • Assurez-vous que les roues sont correctement lubrifiées et essuyez tout excès de lubrifiant.
  • Testez les roues pour vous assurer qu'elles bougent facilement.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer les roues. Suivez notre tutoriel de remplacement de la roue motrice.
Blocage du rouleau-brosse principal
Nettoyez le rouleau-brosse principal :
  • Retirez le rouleau-brosse principal de son logement.
  • Enlevez délicatement les débris enchevêtrés dans le rouleau et remettez-le dans le logement.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le rouleau-brosse principal. Suivez notre tutoriel de remplacement de la brosse principale et notre tutoriel de remplacement de la brosse latérale pour remplacer vos brosses.
Bloqué sur un terrain difficile
Recalibrez les paramètres de cartographie :
  • Suivez ce Guide de cartographie pour obtenir des conseils sur le calibrage des paramètres de cartographie.
***Impossible de connecter l'ionvac au Wi-Fi
L'ionvac perd sa connexion Wi-Fi même avec un réseau existant.
La station de charge est trop éloignée du routeur
Votre ionvac peut ne pas se connecter au Wi-Fi car la station est trop éloignée de votre routeur. Plus l'ionvac est éloigné du routeur, plus la bande passante est faible.
  • Rapprochez la station de votre routeur pour établir une connexion plus forte.
L'appareil doit être redémarré
Si l'ionvac ne se connecte toujours pas au Wi-Fi, vous devrez peut-être effectuer un redémarrage.
  • Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
  • Attendez 10 secondes de plus et rallumez-le.
  • Reconnectez-vous à votre Wi-Fi et attendez que le voyant d'état de l'ionvac devienne vert.
La connexion du routeur doit être redémarrée
  • Éteignez et débranchez votre routeur internet.
  • Rebranchez-le.
  • Attendez 5 minutes et allumez-le.
  • Vérifiez si une connexion peut être établie avec l'ionvac.
***Les brosses ne ramassent pas les débris
Les brosses rotatives de l'ionvac ont cessé de tourner.
Accumulation de saleté dans le bac à poussière et les brosses
Si le voyant lumineux (bouton de marche) est rouge fixe et émet deux ou quatre bips, cela signifie que la brosse latérale ou la brosse principale a mal fonctionné.
Vider le bac à poussière après chaque utilisation et maintenir les brosses propres peut empêcher l'accumulation de débris.
Nettoyez le bac à poussière :
  • Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour l'ouvrir.
  • Utilisez un chiffon propre pour nettoyer complètement l'intérieur du bac à poussière avant de le refermer.
Nettoyez les brosses :
  • Retirez le rouleau-brosse principal et les brosses latérales de leurs logements.
  • Retirez délicatement la saleté et les débris enchevêtrés dans les brosses, en enlevant les cheveux et autres accumulations avec l'outil de nettoyage pointu fourni ou un aspirateur.
  • Remettez les brosses en place jusqu'à entendre un clic.
Brosse principale et cache de brosse mal installés
Lorsque les brosses de votre ionvac sont mal installées, elles peuvent rayer le sol ou cesser complètement de tourner.
Réinstallation des brosses :
  • Éteignez l'appareil et placez l'ionvac sur une surface plane, en vous assurant que le dessous est orienté vers le haut.
  • Démontez la brosse principale en tirant sur les languettes de déverrouillage de la protection de la brosse et en soulevant la brosse. Pour retirer les brosses latérales, tirez-les doucement vers le haut pour les sortir de l'ionvac.
  • Nettoyez toutes les brosses et leurs supports avec l'outil de nettoyage pointu fourni ou un aspirateur.
  • Réinstallez les brosses en les poussant doucement dans leurs emplacements respectifs.
  • Assurez-vous que les brosses s'enclenchent et que le cache principal est fermé.
  • Attendez 10 secondes et rallumez l'appareil.
Les poils des brosses sont usés
Si les poils de vos brosses sont trop usés pour être réparés, vous devrez peut-être remplacer les brosses de votre ionvac.
Le filtre doit être remplacé
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le filtre de votre ionvac.
Ruth Mekonnen
Membre depuis le 09/11/23
794 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
37 commentaires
Ionvac runs backward, in other words, as soon as it is out of the charging station, it backs around the room. pressing the directional keys on the remove has little to no effect. ideas?
WEL - Réponse Partager
Hi WEL,
The vacuum moves backwards when the bumper is pressed. In the event that the bumper is stuck compressed, it will override any directional inputs from the remote and continuously move backwards. This is a common problem with this vacuum and is usually resolved by slightly loosening the tight screws below the rim (refer to our Logic Board guide, Step 6.) For some reason, when the rims on the bumper are too tightly screwed, it interferes with the bumper's ability to pop back out. Loosening their screws slightly will allow the bumper to bounce again.
Dylan - Réponse Partager
SIDE BRUSH ERROR FIX:
If the machine is throwing the side brush error and one or both side brushes have stopped spinning after having been cleared and can spin smoothly by hand, they may not need to be replaced immediately or at all.
1. Follow steps 1-5 of this guide:
Changement des moteurs de brosses latérales ionvac SmartClean V2
6. Disconnect one of the side brush motors from the circuit board.
7. Without replacing screws, replace main housing, switch power ON, flip unit over, and place on floor, and start unit to test.
8. If the unit continues to throw the error, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor and disconnect the OTHER side brush motor.
9. If unit runs without throwing the error after step 7 or 8, stop the unit, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor. This can 'restart' the brush motor that is throwing the error.
10. Unit can run with either or both motors disconnected if necessary.
Rmitchell - Réponse Partager
I can't cancel a scheduled cleaning or adjust the start time
Veronica L Kearns - Réponse Partager
Hi Veronica! Here are some ideas to troubleshoot this issue:
1. Check the App Version
- Ensure you have the latest version of the app installed. Check the app store for updates.
- Uninstall & reinstall the app, then try again.
2. Verify Connection
- Make sure the robot vacuum is properly connected to Wi-Fi.
- Confirm that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
3. Restart the Device
- Restart both the ionvac SmartClean V2 and your smartphone.
- Unplug the vacuum, wait for a few seconds, and then plug it back in.
4. Clear and Reset Schedule
- Open the app and navigate to the scheduling section.
- Delete any existing schedules completely.
- Try setting a new schedule and then attempt to adjust or cancel it.
5. Factory Reset
- Perform a factory reset on the ionvac SmartClean V2. Refer to the user manual for instructions on how to do this.
- Set up the device again and test the scheduling feature.
Ruth Mekonnen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 201
Total : 18,983
