Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Nabi Jr.
Utilisez ce guide de diagnostic pour le Nabi Jr. afin de trouver des informations sur la façon de réparer votre appareil.
Nabi Jr. ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas du tout.
Batterie faible
Si l'appareil ne s'allume pas, chargez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Une fois chargé, essayez de l'allumer en appuyant sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Après la charge, si le Nabi Jr. ne s'allume toujours pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Si la batterie est défectueuse, elle devra être remplacée. (voir le tutoriel de changement de batterie)
Chargeur ou port de charge cassé
Si le chargeur est cassé ou si le câble est sectionné, vous pouvez acheter un autre chargeur. Si l'appareil ne charge toujours pas, le port de charge est peut-être cassé ; dans ce cas, il doit être remplacé. (voir le tutoriel de changement de port de charge)
L'appareil est figé
L'écran est figé et ne répond à aucune commande.
L'écran est figé.
Si l'appareil est figé et qu'aucune action ne fonctionne (appui sur le bouton home), maintenez simultanément le bouton de marche et le bouton home enfoncés jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Attendez 30 secondes, puis allumez-le pour voir s'il fonctionne à nouveau.
La réinitialisation de l'appareil ne fonctionne pas
Si la réinitialisation de l'appareil, telle qu'effectuée dans la solution précédente, ne fonctionne pas, laissez la batterie se décharger complètement. Chargez ensuite l'appareil complètement et allumez-le. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. (voir le tutoriel de changement de carte mère)
L'appareil photo ne fonctionne pas
L'appareil photo ne montre rien.
L'appareil photo est peut-être orienté dans le mauvais sens
L'appareil photo est un cylindre rouge situé sur le dessus de l'appareil. L'appareil photo pivote à 180 degrés et peut être orienté vers l'écran ou à l'opposé de celui-ci. Vérifiez que l'appareil photo est orienté dans la direction souhaitée. Si cela ne résout pas le problème, essayez d'accéder à l'appareil photo via les paramètres.
L'appareil photo est endommagé
Si l'appareil photo est cassé, vous devrez peut-être le remplacer. (voir le tutoriel de changement d'appareil photo)
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Aucun son ne provient de l'appareil.
Haut-parleur défectueux
Si aucun son ne provient de l'appareil, assurez-vous que le volume est augmenté (le bouton de volume est situé sur le côté de l'appareil). Si les boutons ne fonctionnent pas et sont bloqués, essayez d'accéder aux paramètres, localisez le réglage du volume et ajustez-le de cette manière. Si cela ne règle pas le problème, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés. (voir le tutoriel de changement de haut-parleur)
Prise jack défectueuse
Assurez-vous que la prise jack est exempte de poussière et d'autres particules. Pour tester si la prise jack fonctionne, branchez une paire d'écouteurs fonctionnels. Si aucun son ne provient des écouteurs, il y a un problème avec la prise jack et elle doit être remplacée.
Carte son défectueuse
Si aucun son ne provient des haut-parleurs ou des écouteurs, vous avez peut-être une carte son défectueuse (située sur la carte mère). Cela signifie probablement que la carte mère devra être remplacée. (voir le tutoriel de changement de carte mère)
Mémoire insuffisante
Il n'y a plus de mémoire disponible sur l'appareil.
Supprimer les fichiers inutiles
Supprimez les fichiers inutiles présents sur l'appareil pour libérer de l'espace de stockage.
Ajouter du stockage
Si le stockage de l'appareil est saturé, vous pouvez acheter une carte microSD et l'insérer dans le logement pour carte microSD situé sur le côté gauche du Nabi Jr.
Kaila Joy
Membre depuis le 03/24/15
86 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
11 commentaires
when I turn it on it says battery over heated
Joann Guay - Réponse Partager
i need help fixing my nabi jr half of the screen is good and half of it i can't see anything anybody knows how i can fix it what is the problem?
Fatoosh V - Réponse Partager
Nabi jr won't read anymore. No help under settings
jperon69 - Réponse Partager
I can´t update my nabi jr, how can I do?. It´s said "ther are no updates available". Thanks
Juan Isasa - Réponse Partager
My Nabi jr. It won't turn on and sometime it does I already replaced the charger but it still doing the same any idea what's up there
Edwin Burgos - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 13,887
