Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le laser ne produit pas de lumière
Vous appuyez sur la gâchette du laser mais celui-ci n'émet aucune lumière ? Nous avons de nombreux conseils et solutions pour ce problème.
Les piles sont défectueuses
Il est fort probable que vous ayez simplement besoin de remplacer les piles. Pour ce faire, dévissez et retirez la vis qui maintient le cache des piles situé sous la poignée. Retirez le cache et assurez-vous que les piles sont insérées correctement. Réinstallez ensuite le cache. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir de l'aide.
Le fil est sectionné
Il est possible que les connexions électriques se soient détachées. Consultez notre tutoriel de remplacement de fil pour savoir comment réparer cela.
La LED est tombée en panne
Il est possible que la LED soit défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement de LED pour savoir comment réparer cela.
De la saleté et des résidus sont coincés sous la gâchette du laser
Consultez notre tutoriel de remplacement de la gâchette du laser, mais plutôt que de remplacer la gâchette, utilisez de l'eau savonneuse et un chiffon pour nettoyer la saleté coincée sous celle-ci. Nettoyez également la gâchette elle-même pour une meilleure performance.
Les gâchettes sont coincées ou desserrées
L'une des gâchettes est-elle coincée ou cassée ? Ne vous inquiétez pas, elles sont assez faciles à réparer ou à remplacer.
De la saleté et des résidus sont coincés sous la gâchette de tir
Consultez notre tutoriel de remplacement de la gâchette de tir, mais au lieu de remplacer la gâchette, utilisez de l'eau savonneuse et un chiffon pour frotter et enlever la saleté coincée sous celle-ci. Nettoyez également la gâchette elle-même pour de meilleurs résultats.
La gâchette de tir est fissurée
Si la gâchette de tir est fissurée ou cassée, consultez notre tutoriel de remplacement de la gâchette du laser.
Le blaster ne s'arme pas
Vous n'arrivez pas à charger votre pistolet ? Voici quelques problèmes possibles et comment les résoudre.
Le piston ou le joint torique est fissuré
Si le piston ou le joint torique est fissuré ou cassé, référez-vous à notre tutoriel de remplacement du piston et du joint torique.
Les fléchettes tirent faiblement ou lentement
Les fléchettes ne volent pas très loin ? Voici quelques causes typiques et leurs solutions.
Le canon est sale
Le manque de puissance du pistolet peut être dû à un canon sale. Résolvez ce problème en utilisant un coton-tige pour frotter l'intérieur du canon. Cela sera plus efficace si vous utilisez de l'eau.
Hayes Kimball
Membre depuis le 04/19/15
742 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 membres
96 tutoriels rédigés
5 commentaires
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - Réponse Partager
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - Réponse Partager
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - Réponse Partager
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 60
Total : 7,232
