Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
Batterie défectueuse
Essayez de charger le téléphone pendant plusieurs minutes, puis rallumez-le. S'il ne s'allume toujours pas après plusieurs minutes de charge, la batterie doit peut-être être changée. Consultez notre tutoriel d'installation de la batterie ici.
Écran défectueux
Le téléphone peut sembler éteint car l'écran est défectueux. Si le téléphone a subi une chute, a été exposé à l'eau, a été endommagé d'une autre manière, ou si l'écran est fissuré, il est possible que le problème vienne de l'affichage. Consultez notre tutoriel sur l'écran complet ici pour une comparaison visuelle.
Problèmes internes
Si rien de tout cela ne semble être la cause du problème, consultez le tutoriel sur le cache de la carte mère ici et examinez la carte mère pour détecter tout défaut physique.
Coque arrière cassée
Si la coque arrière ou l'écran du téléphone est fissuré ou brisé, vous devriez peut-être le remplacer.
La vitre tactile ne répond plus ou est mal configurée
L'écran ne répond pas au toucher ou détecte les points de contact de manière imprécise.
Bug ou dysfonctionnement interne
Le problème vient probablement du logiciel du téléphone. Essayez de redémarrer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser le système ou d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
Problèmes internes matériels
Si le redémarrage du téléphone et la restauration des paramètres système ou de la réinitialisation des paramètres d'usine ne permettent pas de résoudre le problème, il s'agit peut-être d'un problème de connexion entre l'écran et la carte mère. Consultez notre tutoriel sur l'écran complet ici pour une comparaison visuelle.
Ne charge plus
Le téléphone ne charge pas lorsqu'il est branché à un chargeur
Chargeur défectueux
La cause la plus probable de ce problème est un chargeur cassé ou défectueux. Commencez par débrancher puis rebrancher le port de charge. Si cela ne fonctionne pas, soufflez dans le port pour nettoyer la poussière qui aurait pu s'y accumuler, puis réessayez de le brancher. Si cela échoue toujours, essayez de bouger légèrement le chargeur dans le port. Si aucune de ces manipulations ne résout le problème, remplacez le chargeur.
Port de charge endommagé ou défectueux
Si le remplacement du chargeur ne fonctionne pas, le port de charge du téléphone peut être endommagé ou défectueux.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Les haut-parleurs du téléphone ne diffusent pas de son ou le diffusent de manière incorrecte (volume faible, mauvaise qualité sonore, etc.)
Volume et paramètres
Si les haut-parleurs ne produisent pas de son, ou un son irrégulier, vérifiez d'abord les réglages de volume du téléphone. Ensuite, assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode silencieux. Si ces paramètres sont corrects, le problème vient peut-être des haut-parleurs eux-mêmes.
Haut-parleurs endommagés
Si les réglages de volume sont normaux et que la fonction silencieux est désactivée, le problème vient probablement des haut-parleurs. Pour remplacer les haut-parleurs, consultez notre tutoriel d'installation ici.
La prise jack ne diffuse pas correctement le son
La prise jack du téléphone ne diffuse pas de son, ou le diffuse de manière incorrecte (volume faible, son diffusé d'un seul côté, mauvaise qualité sonore, etc.)
Si la prise jack ne diffuse pas de son, ou un son irrégulier, vérifiez d'abord les réglages de volume sur le téléphone ainsi que sur le casque ou l'appareil externe branché, le cas échéant. Ensuite, assurez-vous que le téléphone ou l'appareil externe n'est pas en mode silencieux.
Le casque ou l'appareil audio externe est défectueux
Vérifiez que les réglages de volume sont normaux et que la fonction silencieux est désactivée sur le téléphone et sur l'appareil externe branché. Ensuite, vérifiez si votre casque ou appareil externe est défectueux en le branchant sur un autre appareil pour tester la sortie audio. S'ils ne fonctionnent pas sur deux appareils ou plus, le problème vient probablement du casque ou de l'appareil audio externe. S'ils fonctionnent avec un autre appareil, le problème vient probablement de la prise jack du téléphone.
Prise jack endommagée ou défectueuse
Si le volume, le mode silencieux, le casque et l'appareil externe sont réglés normalement et fonctionnent correctement, il est probable que la prise jack soit endommagée ou défectueuse. Pour remplacer la prise jack, consultez notre tutoriel d'installation ici.
Kaitlyn Jones
Membre depuis le 01/27/13
4 964 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 membres
96 tutoriels rédigés
6 commentaires
dear all,since l bought my nexus 4 l have kind of dust in my camera l dont know how to get rid of it,any suggestions please
leo - Réponse Partager
I have the same problem with my Nexus 4. I'm going to try compressed air and some careful cleaning.
Darryl Filazek - Réponse Partager
Hello mechs,
why is there no guide to replace a display/touchscreen?
It's not possible or too diffcult?
Thank u,
Florian
Florian - Réponse Partager
Hi,
My front speaker is coming very low voice
what can i do for this problem..?
Tirumala Rao - Réponse Partager
The lowest three buttons which r triangle, circle and square shaped are not working. Sometimes triangle faces towards left and then down . Someone plz give me a tip
Jaffar malik - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 64
Total : 40,162
