Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil doit être nettoyé
Le voyant de nettoyage de votre appareil s'allume
Voyant de nettoyage allumé
Versez la solution de nettoyage dans le réservoir et appuyez sur le bouton de nettoyage.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez : Instructions de nettoyage
L'appareil fuit
Votre réservoir fuit ou l'eau ne s'écoule pas vers le porte-filtre après le remplissage
Réservoir défectueux
Si l'eau ne s'écoule pas du réservoir vers le porte-filtre, vérifiez le connecteur à ressort du réservoir et assurez-vous qu'il est en position complètement déployée. Si un dysfonctionnement est causé par une pièce cassée provoquant une fuite, envoyez un e-mail à HelpfulNinja@sharkninja.com pour savoir s'ils peuvent prendre en charge sous garantie l'ancien réservoir ou la pièce endommagée.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez : Réparer une fuite du réservoir d'eau
Système anti-goutte ouvert
Après le cycle de préparation, déplacez le bouton du système anti-goutte en position fermée avant de retirer votre récipient.
Voici une image du système anti-goutte en position ouverte : Système anti-goutte ouvert
Goût étrange dans le produit
Votre café a un goût de plastique
Goût de plastique
Versez la moitié d'une bouteille d'alcool à friction au fond de votre distributeur. Remplissez le distributeur avec de l'eau, en laissant de la place pour le reste de l'alcool. Remplissez le haut avec l'alcool à friction restant et lancez un cycle de préparation. Je recommande de laisser le mélange eau chaude/alcool à friction agir dans la machine à café pendant environ 10 à 15 minutes avant de la vider. Ensuite, vous devrez préparer environ 2 à 3 carafes d'eau supplémentaire jusqu'à ce que vous soyez certain que l'alcool soit complètement dilué de votre cafetière.
Austin Hefter
Membre depuis le 10/10/17
55 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
when i press the brew button it only stays on for 45 sec
ken.poling - Réponse Partager
maybe a little longer when it goes off i press it again as i keep doing that it brews more water un tail it brews all the water
Where the spring loaded reservoir connector is, there is green algea and mold rowing inside of it, we have followed the cleaning instructions 2x it is still there, we cannot figure out how to remove it to scrub it to get rid of it so we can make coffee.
A E - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 34
Total : 1,815
