Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Problèmes d'alimentation
Votre téléphone portable Nokia E90 peut rencontrer des problèmes liés à son alimentation.
Est-il chargé ?
La batterie peut être déchargée ; si c'est le cas, branchez le chargeur au téléphone et attendez plusieurs minutes avant d'essayer de rallumer l'appareil.
Batterie défectueuse ?
D'un autre côté, la batterie peut être défectueuse et, bien que vous ayez essayé de la charger, il se peut qu'elle ne prenne toujours pas la charge. Vous devrez remplacer la batterie. Pour accéder à la batterie, consultez le tutoriel de retrait de la coque arrière et de la batterie du Nokia E90.
Problèmes de chargeur ?
Enfin, si vous constatez que la batterie est en bon état, le problème peut provenir de votre chargeur. Il se peut qu'il ne fournisse pas correctement la charge à la batterie, laissant ainsi le téléphone sans alimentation. Dans ce cas, envisagez de remplacer votre chargeur.
Écran cassé
Le téléphone peut être allumé, mais l'écran n'affiche pas les informations. Si vous sentez que le téléphone est actif, mais que l'écran reste noir, vous devrez peut-être remplacer l'écran. Si l'écran avant est défectueux, consultez le tutoriel de retrait et d'installation de l'écran avant et du clavier avant pour le remplacer, et si l'écran intérieur est défectueux, consultez le tutoriel de retrait ou d'installation de l'écran intérieur du Nokia E90 pour le remplacer.
Carte mère défectueuse
Une carte mère défectueuse peut également causer ce problème. Les connexions aux composants nécessaires pour allumer l'appareil se trouvent sur la carte mère ; il est donc possible que ces connexions soient rompues. La carte mère devra peut-être être remplacée.
Signal faible ou inexistant
Fournisseur de services
Veuillez vous assurer que votre appareil est enregistré auprès d'un fournisseur de services actif (tel qu'AT&T ou Sprint). Si vous avez enregistré votre appareil, appelez le service client de votre fournisseur de services pour voir si une action est nécessaire ou incomplète concernant l'enregistrement de votre compte.
Antenne cassée
Le composant du téléphone portable qui reçoit le signal est l'antenne. L'antenne peut avoir été endommagée ou déconnectée lors d'une utilisation quotidienne, par exemple suite à des chutes ou d'autres chocs. L'antenne devra être remplacée ou reconnectée.
Si vous ne recevez aucun signal, le problème peut se situer au niveau de la carte mère. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou vérifier la connexion entre la carte mère et l'antenne.
Pas de son
Ajuster les réglages de volume
Votre téléphone est peut-être en mode "silencieux" ou le volume est peut-être très bas. Pour régler le volume, appuyez sur les boutons +/- situés sur le côté de l'appareil. Pour désactiver le mode "silencieux" de la sonnerie, veuillez vous référer au mode d'emploi.
Haut-parleur défectueux
Si le son ne fonctionne toujours pas, vous avez peut-être un haut-parleur défectueux. Cela peut arriver lors d'une utilisation quotidienne ou suite à une exposition à l'humidité. Si c'est bien la cause du problème, le haut-parleur devra être remplacé.
Si le haut-parleur n'est pas la cause du problème de son, la carte mère ou la connexion à celle-ci peut être en cause. Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à la carte mère. Si cela ne résout pas le problème, il faudra peut-être remplacer la carte mère.
Le clavier/plusieurs touches sont coincés ou ne fonctionnent pas
Dommage au clavier
Le sable, l'eau et d'autres corps étrangers peuvent endommager le clavier. Vérifiez si l'une des touches peut être "débloquée" délicatement. Il faudra peut-être également retirer les débris sous les touches.
Si le clavier ne répond pas du tout, la cause est probablement la carte mère. Des dégâts des eaux ou des connexions défectueuses peuvent entraîner un dysfonctionnement ; un tel dysfonctionnement nécessiterait le remplacement de la carte mère.
Écran fissuré/cassé
Écran fissuré
S'il y a une fissure sur l'écran, l'écran LCD devra probablement être remplacé.
Écran décoloré/défectueux
Si l'écran est décoloré ou que l'affichage est défaillant, vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD.
Des connexions défectueuses sur la carte mère provoqueront soit des décolorations, soit des écrans noirs. Cela se produira également si la carte mère est défectueuse. Vérifiez les connexions entre l'écran et la carte mère ; si elles semblent fonctionnelles, alors la carte mère devra peut-être être remplacée.
Alexander Miller
Membre depuis le 04/26/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 57
Total : 6,217
