Aller au contenu principal
Le PDA ne s'allume pas
Votre PDA ne démarre pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé.
Problèmes de batterie
Si votre PDA ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé, la batterie peut être à l'origine du problème. Essayez d'abord de placer le PDA sur sa station de charge, puis de l'allumer. Si le PDA indique qu'il est en charge mais ne s'allume pas, consultez la section « Bouton de marche défectueux » ci-dessous. Si rien ne se passe, référez-vous à la section « Carte mère défectueuse » ci-dessous. Si la charge de la batterie n'active pas votre PDA, il est probable que votre batterie soit défectueuse. Consultez la section « Le PDA fonctionne uniquement sur sa station d'accueil » ci-dessous ou le tutoriel de réparation de la batterie.
Si l'écran reste noir après avoir maintenu le bouton de marche enfoncé, il se peut que le bouton de marche lui-même ne fonctionne pas correctement. Si le PDA réagit lorsqu'il est sur sa station d'accueil mais ne s'allume pas, vous devrez peut-être suivre le tutoriel de réparation du bouton.
Si votre PDA semble complètement inerte, la carte mère peut être à l'origine du problème. La carte mère est la cause la plus probable si vous avez déterminé que la batterie et le bouton de marche fonctionnent correctement. Veuillez consulter le tutoriel de réparation de la carte mère pour remplacer la carte mère.
L'écran est vide
Votre PDA s'allume, mais l'écran est vide.
Écran LCD défectueux
Si votre PDA s'allume mais que l'écran est vide, vous devez très probablement remplacer l'écran LCD. Tout d'abord, assurez-vous que votre PDA est complètement chargé en le branchant et en le laissant charger pendant au moins 30 minutes. Redémarrez ensuite votre appareil. Si le problème persiste, utilisez le tutoriel de changement écran.
Si après avoir remplacé l'écran LCD, votre écran reste vide, il y a très probablement un problème avec votre carte mère. Veuillez utiliser le tutoriel de réparation de la carte mère pour remplacer la carte mère.
Le PDA ne vibre pas
Votre PDA ne vibre pas
Moteur à vibration défectueux
Si votre PDA ne vibre pas alors qu'il le devrait, il est probable que le moteur à vibration soit cassé. Essayez de régler une alarme de vibration en mettant votre PDA en mode silencieux/vibration et en programmant une alarme. Si le témoin de notification de votre PDA s'allume mais ne vibre pas, votre moteur à vibration doit peut-être être remplacé. Si vous souhaitez tenter de résoudre ce problème vous-même, essayez de consulter notre tutoriel de réparation du moteur à vibration.
Votre PDA fonctionne uniquement lorsqu'il est placé sur sa station de charge.
Si votre PDA ne fonctionne pas ou ne s'allume pas sans l'utilisation de votre station d'accueil, il se peut qu'il y ait un problème avec votre batterie. Vous devriez d'abord brancher votre PDA à votre station de charge pour voir si la batterie est déchargée et si votre PDA a besoin de se recharger. Si le PDA ne s'allume toujours pas après la charge, il peut y avoir un problème avec votre batterie et elle devra peut-être être remplacée. Veuillez consulter le tutoriel de retrait et de remplacement de la batterie.
La vitre tactile ne répond pas
L'écran de votre PDA ne répond à aucun contact du stylet.
Si votre vitre tactile ne répond pas, il y a très probablement un problème avec votre écran LCD. Une vitre tactile qui ne répond pas nécessitera le remplacement complet du bloc écran LCD. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation de l'écran LCD.
Brandan Williams
Membre depuis le 01/11/11
172 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 56
Total : 3,514
