Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Son déformé sur Anbernic RG28XX
Grésillement audio, interférences statiques ou absence totale de son. Ces problèmes peuvent être dus à de la poussière dans le haut-parleur, à un haut-parleur physiquement défectueux ou à un problème de carte mère.
Poussière
De la poussière peut déformer la qualité audio en empêchant le haut-parleur de vibrer correctement et de produire des ondes sonores. Pour régler ce problème, soufflez simplement dans les fentes du haut-parleur sur la face avant de l'appareil.
Haut-parleur encrassé
Une autre façon de résoudre les problèmes audio consiste à nettoyer le haut-parleur lui-même, ce qui nécessite de démonter l'appareil.
1) Éteignez et ouvrez le boîtier - Éteignez complètement l'appareil, retirez les quatre vis hexagonales à l'arrière et utilisez un outil pour ouvrir en faisant levier avec précaution.
2) Nettoyez le haut-parleur/la zone du haut-parleur - Localisez le petit haut-parleur rond au bas (« menton ») de la carte mère. Vérifiez la présence de poussière, de limaille métallique ou de débris. Utilisez un chiffon sec pour essuyer ou un jet d'air comprimé pour nettoyer.
3) Assurez-vous que le haut-parleur est bien fixé - Si le haut-parleur est desserré, il vibrera contre la coque à volume élevé, ce qui nuira à la qualité audio.
Haut-parleur défectueux
Pour remplacer le haut-parleur, vous devrez démonter le boîtier de l'appareil pour y accéder.
1) Retirez les vis arrière et le boîtier arrière - À l'aide d'un embout hexagonal TR6, retirez les 4 vis qui maintiennent l'appareil assemblé. Ensuite, utilisez un outil pour ouvrir en faisant levier le long de la jointure entre la partie avant et la partie arrière du boîtier, et exercez une légère pression jusqu'à ce qu'elles se séparent. Une fois l'ouverture créée, vous devrez faire glisser l'outil le long du bord pour défaire les fixations restantes du boîtier.
2) Retirez délicatement le connecteur du haut-parleur - Le haut-parleur est un disque noir situé à l'intérieur de l'appareil à côté de la carte mère, relié à un connecteur carré blanc avec un fil rouge et un fil noir. Pour retirer le haut-parleur, séparez doucement le connecteur blanc du connecteur correspondant sur la carte mère. Faites attention à ne pas tirer sur le connecteur situé sur la carte mère, car il est également blanc et son retrait provoquerait une perte audio permanente.
3) Remplacez le haut-parleur - Une fois le haut-parleur de remplacement en main, poussez doucement le connecteur dans le connecteur correspondant où se trouvait l'ancien haut-parleur défectueux, placez-le dans son logement et remontez le boîtier. Une chose à noter : les boutons sautent très souvent de leur emplacement lors du démontage du boîtier. Assurez-vous donc qu'ils sont tous bien en place avant de refermer l'appareil.
Matériel défectueux
Si le problème persiste après les réparations précédentes, il est possible que des composants internes soient desserrés ou défaillants, ou qu'il y ait d'autres problèmes de firmware. Ces problèmes peuvent être diagnostiqués et corrigés par des vérifications systématiques et le remplacement de matériel si nécessaire. Vérifiez si l'appareil est à jour ou testez différentes applications pour voir si le problème est lié à un jeu spécifique. Si ce n'est pas le cas, inspectez l'intérieur à la recherche de dommages, tels que des connexions endommagées ou un problème de câblage. Le remplacement de la carte mère ou de l'appareil entier pourrait s'avérer nécessaire à ce stade.
Kaitlyn M
Membre depuis le 09/21/26
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 36
Total : 36
