Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Bavure d'écran sur Anbernic RG28XX
L'image à l'écran est floue et les couleurs présentent un effet de bavure sur les bords. Suivez ces étapes pour corriger le problème.
Dilatation thermique
L'appareil est peut-être trop chaud. La batterie et une charge de travail importante sont souvent en cause. Une chaleur excessive peut entraîner une dilatation des composants matériels et/ou des problèmes électroniques. Il existe une solution simple pour la gestion thermique qui ne nécessite aucun outil.
- Éteignez l'appareil pendant la charge
- Évitez les chargeurs rapides - Utilisez un bloc de charge standard ou de puissance inférieure (5V/1,5A ou 5V/2A)
- Réduisez la luminosité de l'écran lors de l'utilisation - Essayez de la maintenir à 50 % ou moins
Pression de la coque arrière
Il existe un certain nombre de problèmes mécaniques pouvant causer une bavure d'écran. La première étape consiste à prendre un embout hexagonal TR6 ou une clé Allen adaptée aux quatre vis situées à l'arrière. Pour corriger ce problème :
- Relâcher la pression de la coque arrière - Dévissez délicatement d'un quart à un demi-tour chacune des quatre vis arrière. La coque arrière de l'appareil peut provoquer une bavure d'écran en exerçant une pression excessive sur l'écran. Si elle est trop serrée, elle appuie sur les bords de l'écran contre le châssis, ce qui cause le problème de bavure. Ce réglage mécanique permet de relâcher la pression au niveau des points de compression autour de l'écran.
- Masser délicatement le panneau d'écran - Utilisez un chiffon en microfibre pour frotter ou masser légèrement le bord de l'écran avec de petits mouvements circulaires, en exerçant une force minimale pour éviter de fissurer l'écran. Cela peut relâcher la pression sur les bords de l'écran ou débloquer les bords de l'écran et du châssis là où l'ajustement est inégal.
Changement écran
La seule solution pour un écran fissuré est un changement complet DIY. Ne vous inquiétez pas, les étapes sont faciles, ne prendront pas plus de vingt minutes, et c'est très économique, coûtant au maximum environ 30 $. Avant de commencer les étapes, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
1) Le panneau d'écran peut être trouvé sur des plateformes en ligne telles qu'Amazon, l'Anbernic Parts Store ou AliExpress.
2) Retirez les quatre vis arrière à l'aide d'un embout hexagonal TR6 ou d'une clé Allen et retirez délicatement la coque arrière.
3) Retirez la batterie et la carte mère. Utilisez un tournevis J000 pour retirer la carte mère, débranchez délicatement la connexion de la batterie à la carte mère, et enfin, retirez la connexion de la nappe de l'écran en soulevant le panneau noir situé sur le connecteur de la carte mère.
4) À l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux, tout appareil produisant une chaleur basse à moyenne, retirez la bande adhésive sous l'écran.
5) Appuyez délicatement sur l'écran depuis l'intérieur en utilisant un outil de levier en plastique fin pour extraire le panneau d'écran du châssis. Nettoyez les résidus d'adhésif avec de l'alcool isopropylique.
6) Faites glisser le nouvel écran dans l'emplacement dédié. Appliquez de la bande adhésive double face électronique sur le châssis et appuyez fermement sur l'écran pour le mettre en place.
7) Enfin, remontez le système. Reconnectez toutes les pièces et remettez les vis en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
0 commentaires
