Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra intérieure semble être hors ligne
La caméra intérieure indique qu'elle est hors ligne alors qu'elle est connectée.
La caméra n'est pas alimentée
Assurez-vous que la caméra intérieure est allumée et que toutes les connexions sont bien fixées (prise micro-USB et prise murale). Si ce n'est pas le cas, essayez une autre prise, car celle que vous utilisez pourrait être défectueuse ou reliée à un interrupteur. Si le problème persiste, essayez de redémarrer la caméra et repassez par le processus de configuration en vérifiant que votre mot de passe est saisi correctement.
Mauvaise réception Wi-Fi
Vérifiez la puissance du dernier signal détecté par votre appareil dans l'application Ring, sous la rubrique État de l'appareil. Si le signal RSSI est faible, vous devrez peut-être rapprocher la caméra intérieure de votre routeur. Vous pouvez également envisager d'utiliser un répéteur Wi-Fi.
La caméra intérieure ne se connecte pas au Wi-Fi
La caméra rencontre des problèmes de connexion au réseau Wi-Fi.
L'application ne fonctionne pas
Redémarrez l'application Ring sur votre appareil, car le problème pourrait provenir de l'application elle-même.
La caméra n'est pas allumée
Assurez-vous que la caméra intérieure est branchée sur une prise et sous tension. Si la caméra est branchée mais n'est pas allumée, branchez-la sur une autre prise, car la prise d'origine peut être défectueuse. Si la caméra ne reçoit toujours pas d'alimentation, consultez la section ci-dessous.
Redémarrez le routeur Wi-Fi concerné et effectuez à nouveau le processus de configuration du routeur en prenant soin de saisir correctement votre mot de passe Wi-Fi. Ensuite, reconnectez la caméra intérieure Ring au Wi-Fi via l'application Ring.
La caméra intérieure ne fonctionne pas après avoir été branchée
La caméra intérieure ne s'allume pas malgré le branchement. Vous pouvez le constater en vérifiant le voyant d'alimentation.
Prise défectueuse
Une prise peut être défectueuse en raison de l'usure, d'une défaillance électrique ou de problèmes de câblage au sein de la prise. Essayez d'utiliser une autre prise.
Dysfonctionnement logiciel interne
L'appareil peut rencontrer des problèmes de fonctionnement en raison de bugs ou de défauts logiciels. Essayez de redémarrer l'appareil via l'application Ring en suivant ces étapes :
  • Ouvrez l'application Ring
  • Appuyez sur le menu
  • Choisissez l'appareil que vous souhaitez redémarrer
  • Accédez au titre État de l'appareil
  • Faites défiler vers le bas jusqu'à Redémarrer cet appareil et confirmez.
Port micro-USB défectueux
Étant donné que la caméra Ring est exposée à la poussière, celle-ci peut s'accumuler dans le port. Vérifiez que le port micro-USB est exempt de poussière et, si nécessaire, essayez de la retirer à l'aide d'une soufflette ou d'un chiffon sec.
Câble défectueux
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un câble peut ne pas fonctionner. Essayez d'utiliser un autre câble micro-USB et assurez-vous que le câble est correctement inséré dans le port.
La caméra intérieure n'enregistre pas le son
La caméra Ring est branchée et aucun son n'est enregistré.
Le streaming audio est désactivé
Activez l'option de streaming et d'enregistrement audio dans votre application. Si le streaming audio n'est pas activé, l'appareil ne peut pas enregistrer le son.
Le volume est trop bas
Augmentez le volume de votre téléphone. La caméra a peut-être enregistré du son, mais le volume du téléphone était trop bas pour l'entendre.
Dysfonctionnement matériel interne
Appuyez sur le bouton de redémarrage, puis testez à nouveau l'audio. Le redémarrage de la caméra Ring devrait corriger tout décalage matériel ou tout ce qui cause le problème de son déformé ou d'absence de son.
Si le redémarrage n'a pas réglé le problème, débranchez votre caméra intérieure pendant vingt secondes, rebranchez-la, puis testez à nouveau l'audio. Cela déconnectera temporairement la caméra, lui laissant le temps de redémarrer ; tout ce qui a été enregistré avant le débranchement de l'appareil sera toujours sauvegardé.
La caméra intérieure ne détecte rien la nuit
La caméra intérieure ne détecte pas les mouvements ou les personnes dans des conditions de faible luminosité.
Détection infrarouge
Assurez-vous que l'éclairage infrarouge de la caméra intérieure est activé. Le contrôle de l'éclairage infrarouge se trouve dans les paramètres vidéo de l'application Ring.
Reflets dans les fenêtres et obstructions
Si la caméra fait face à une fenêtre, les reflets peuvent fausser la détection vidéo de la caméra. L'activation de la vision nocturne couleur dans l'application Ring peut aider à améliorer la clarté de l'image.
Aayan Nisar
Membre depuis le 09/12/23
63 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
I have the Ring Indoor camera ,2nd generation, and it will not turn on, no matter how many times I have unplugged and replugged it back in. There is no way to try a different power cord because this one is hardwired to the camera. I'm unable to resolve this issue with the above troubleshooting ideas. Any help would be wonderful.
lorrie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 105
Total : 4,068
