Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Votre appareil ne s'allume pas pour diverses raisons.
Écran défectueux
L'appareil peut avoir un écran cassé. La manière la plus simple de le remplacer est d'acheter et d'installer un nouvel écran LCD.
Batterie défectueuse
La batterie peut être hors service à cause d'une utilisation intensive ou d'une mauvaise manipulation de l'appareil. La meilleure solution est d'acheter et de remplacer la batterie défectueuse. Vous pouvez remplacer la batterie en retirant la coque arrière de la tablette et en remplaçant l'ancienne batterie par la nouvelle.
Écran tactile ne réagit pas
Lorsque vous essayez de naviguer sur votre tablette mais que l'écran ne réagit pas à vos actions, il peut y avoir plusieurs raisons à ce manque de réponse.
Écran défectueux
Une fois encore, l'écran pourrait être la raison pour laquelle l'écran tactile ne réagit pas. La manière la plus simple de régler ce problème est donc de remplacer l'écran en en achetant et en en installant un nouveau en suivant ce lien.
Écran sale
L'écran peut être sale, ce qui le rend moins réactif. Nettoyez votre écran en l'essuyant avec un chiffon non pelucheux ou retirez le protège-écran de l'appareil, car cela peut également être une source de problème.
Appareil non mis à jour
Les écrans tactiles deviennent parfois peu réactifs si l'appareil n'a pas été mis à jour pendant une longue période. Vous pouvez mettre à jour votre tablette en allant dans vos applications, sélectionnez Paramètres, puis faites défiler jusqu'à « À propos de l'appareil » et sélectionnez Mise à jour logicielle. Téléchargez les mises à jour.
Ports ne fonctionnent pas
Lorsque les ports de charge et de casque cessent de fonctionner, il y a plusieurs raisons possibles à cela.
Ports sales
Lorsque vos ports cessent de fonctionner, une cause possible est la présence de résidus à l'intérieur du port. La solution la plus simple consiste à utiliser une aiguille pour nettoyer le port.
Ports possiblement endommagés
Les ports peuvent être endommagés si de l'eau est renversée dessus ou, peut-être, après une utilisation intensive et des voyages. La solution principale pour résoudre ce problème consiste à remplacer le port de charge et le port auxiliaire en ouvrant la tablette et en remplaçant les composants endommagés individuellement en suivant le lien ici.
Appareil surchauffe
Pendant l'utilisation, la tablette peut chauffer de plus en plus, ce qui provoque son extinction.
Réinitialiser l'appareil
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Laissez-le refroidir quelques minutes, puis maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
Pas de son provenant du haut-parleur
Difficultés à écouter de l'audio ou des vidéos.
Pas d'audio
Éteignez l'appareil, puis maintenez le bouton de marche et le bouton de volume haut enfoncés. Une fois que l'écran s'allume, relâchez le bouton de marche mais continuez à appuyer sur le bouton de volume haut. Une fois que la tablette a fini de charger tous ses paramètres, relâchez le bouton.
Haut-parleur poussiéreux
Utilisez une lampe torche pour voir si le haut-parleur est obstrué par de la poussière ou de la saleté. Si c'est le cas, prenez votre bombe d'air comprimé et vaporisez le haut-parleur pour le nettoyer afin d'améliorer le son. Une autre façon de régler ce problème est de nettoyer les haut-parleurs manuellement. Pour ce faire, utilisez un cure-dent ou une fine tige pour gratter la saleté ou la poussière à l'intérieur du haut-parleur.
juweriya daud
Membre depuis le 02/03/20
201 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G6, Saknee Spring 2020 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G6, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G6
4 membres
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
Where is the link for to buy the replacement parts????
lunacandytestiranjerobloxigric - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 979
