Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La platine ne s'allume pas
Lorsque le bras de lecture est soulevé, le moteur ne démarre pas pour faire tourner le disque.
Vérifiez qu'elle est bien branchée
Parfois, on oublie de brancher les appareils. Si elle est branchée, assurez-vous que la prise murale fonctionne correctement.
Vérifiez que le sélecteur de vitesse est sur 33 tours ou 45 tours
Si le sélecteur de vitesse est entre 33 tours et 45 tours, cela signifie que le moteur est éteint. Assurez-vous de sélectionner la vitesse correcte, qui doit être indiquée sur le disque. Des disques différents nécessitent des vitesses différentes.
Je n'entends rien ou le son est très faible
L'aiguille est posée et le disque tourne, mais je n'entends aucune musique.
Les câbles audio sont-ils correctement branchés ?
La sortie de la platine doit être reliée à un amplificateur auquel sont branchées des enceintes. La platine ne produira aucun son sans enceintes.
Absence de préampli
La Sony PS1100 ne possède pas de préampli intégré. Vous avez deux options :
1. Vous devez brancher la sortie de la platine sur une entrée « Phono » d'un amplificateur audio. Cela fournira l'amplification nécessaire pour entendre le son via vos enceintes.
2. Vous pouvez acheter un préampli externe sur lequel vous brancherez la sortie de la platine, puis relier ce préampli externe à votre amplificateur. Un bon modèle de préampli externe est le MicroPhono PP400.
*La plupart des amplificateurs récents ne possèdent pas d'entrée phono.
Les enceintes ne sont pas allumées
Vérifiez que vos enceintes sont bien allumées et réglées sur la bonne entrée.
La cellule de lecture est peut-être cassée
Vérifiez ATTENTIVEMENT l'aiguille pour vous assurer qu'aucune partie n'est cassée. L'aiguille est EXTRÊMEMENT sensible, soyez donc très prudent lors de cette vérification. Si une partie de la cellule est cassée, n'utilisez pas la platine avant de l'avoir remplacée.
La musique n'est pas à la bonne vitesse
Lorsque vous écoutez le disque, le son est audible mais la vitesse de la chanson est soit trop rapide, soit trop lente.
Le réglage des tours par minute est incorrect
Certains disques se lisent à 33 tours et d'autres à 45 tours. Si le disque tourne trop lentement, basculez sur 45 tours. S'il tourne trop vite, mettez-le sur 33 tours.
Le moteur n'est pas correctement calibré
Si la platine a été déplacée ou beaucoup utilisée, il est fort probable que le moteur ne fonctionne pas exactement comme il le devrait. Cela peut faire tourner un disque un peu trop vite ou trop lentement. Pour corriger cela, vous devez ajuster manuellement le moteur jusqu'à ce que le son semble précis. C'est une opération délicate, vous pourriez donc envisager de l'apporter à un atelier de réparation. Si vous souhaitez le réparer vous-même, vous devez d'abord retirer le plateau tournant de la platine. (Le plateau est la pièce circulaire sur laquelle vous posez le disque. Il se soulève simplement.) Une fois le plateau retiré, vous verrez une vis dorée sur le dessus du moteur noir. À l'aide d'un tournevis plat, ajustez légèrement la vis, replacez le plateau sur le moteur et essayez de lire le disque à nouveau. Vous devez répéter cette opération jusqu'à ce que le moteur soit calibré.
L Cis
Membre depuis le 10/10/14
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 membre
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - Réponse Partager
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 26
Total : 2,995
