test pasted wikis
SÉRIE BC BIOMEDICAL SA-2600
ANALYSEUR DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE AVEC SIMULATEUR DE PATIENT
La série SA-2600 est un analyseur de sécurité électrique automatisé avec simulateur de patient intégré. Il permet d'effectuer une multitude de tests sur un appareil en utilisant la même unité et les mêmes connexions de câbles. Il fournit un analyseur de sécurité électrique complet, ainsi qu'une simulation ECG avec quatre formes d'ondes à durée QRS constante et six formes d'ondes de test de performance de la machine. Il existe un test de câbles patient pour 10 entrées. Des auto-séquences programmables permettent de limiter l'intervention de l'utilisateur lors des tests. Voici quelques-unes des principales caractéristiques :
Caractéristiques principales du SA-2600
- ÉCRAN TACTILE COULEUR LCD 4,3"
- RETOUR AUDIO
- TOUCHES DE COMMANDE TACTILES – SANS BOUTONS
- 10 ENTRÉES UNIVERSELLES POUR CÂBLES PATIENT
- BOÎTIER EN PLASTIQUE HAUTE RÉSISTANCE
- AUTO-SÉQUENCES PERSONNALISABLES
- AUTO-SÉQUENCES GÉNÉRIQUES FIXES
Caractéristiques de l'analyseur de sécurité
- MESURE DE LA TENSION DE LIGNE
- MESURE DU COURANT DE L'APPAREIL SOUS TEST
- RÉSISTANCE DU FIL DE TERRE
- COURANT DE FUITE À LA TERRE
- COURANT DE FUITE DU BOÎTIER / CHÂSSIS
- COURANT DE FUITE CÂBLE À CÂBLE PATIENT
- COURANT DE FUITE CÂBLE PATIENT À LA TERRE
- COURANT DE FUITE D'ISOLATION PATIENT
- RÉSISTANCE POINT À POINT
- COURANT DE FUITE POINT À POINT
- MESURES RMS VRAIES
- CHARGES DE TEST SÉLECTIONNABLES AAMI ES1-1993 OU IEC 60601
- FONCTIONNEMENT DE 90 À 264 V CA
- INTENSITÉ NOMINALE 20 AMPÈRES (modèles SA-2600 et SA-2600-INTL)
- INTENSITÉ NOMINALE 10 AMPÈRES (modèles SA-2600-AUS)
- POINTS D'AUTO-TEST
- FUSIBLE DE TERRE REMPLAÇABLE DE L'EXTÉRIEUR
Caractéristiques du simulateur de patient
- ECG : 30, 60, 120 ET 240 BPM
- SINUSOÏDAL : 10, 60 ET 100 Hz
- CARRÉ : 0,125 ET 2,0 Hz
- TRIANGULAIRE : 2 Hz
- SORTIE HAUT NIVEAU (1 V c.-c.)
- PRÉCISION DE L'AMPLITUDE : +/- 2 %
- PRÉCISION DE LA FRÉQUENCE : +/- 0,5 %
Modèles disponibles
SA-2600 – Modèle standard
Modèle standard avec fiche de ligne NEMA 5-15P de qualité hospitalière et prise de test DUT NEMA 5-20R de qualité hospitalière pour une utilisation aux États-Unis et dans d'autres pays compatibles.
SA-2600-INTL – Modèle international
Modèle international, câble avec prise IEC C20 (« doit utiliser un cordon d'alimentation spécifique au pays – voir la section des accessoires ») et prise de test DUT universelle qui fonctionne avec les fiches spécifiques aux pays suivants :
- NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA 6-15P et NEMA 6-20P (États-Unis / Amérique du Nord)
- UK1-13P et UK3-5P (Royaume-Uni)
- SW1-10P (Suisse)
- IT1-10P (Italie)
- IS1-16P (Israël)
- JA1-15P (Japon)
- EU1-16P (Euro) CEE 7/7 « SCHUKO » (« Remarque : doit utiliser un adaptateur de mise à la terre SCHUKO pour effectuer des mesures de fuite, voir la section des accessoires en option »)
- DE1-13P (Danemark) (« Remarque : aucune broche de terre, donc les mesures de fuite ne sont pas applicables »)
- EUROPLUG CEE 7/16 (« Remarque : aucune broche de terre, donc les mesures de fuite ne sont pas applicables »)
SA-2600-AUS – Modèle australien
Modèle australien, fiche de ligne AU1-10P et prise de test DUT AU1-10R pour une utilisation en Australie/Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays compatibles.
Accessoires standard
- BC20-20110 Câble de test de châssis de 2,4 m (noir)
- BC20-17026 Broche de terre
- BC20-30107 Sac de transport souple
- UF-0250-01 Fusible de terre de rechange
- BC20-204XX Cordon d'alimentation (SA-2600-INTL uniquement) – « Voir page 6 »
Accessoires en option
- BC20-20111 Câble de test externe de 2,4 m (rouge)
- BC20-20112 Câble de test de châssis de 4,8 m (noir)
- BC20-20113 Câble de test externe de 4,8 m (rouge)
- BC20-20200 Adaptateur de prise internationale DUT de rechange pour SA-2600-INTL
- BC20-20221 Adaptateur de mise à la terre SCHUKO
- BC20-41377 Câble micro USB (micro vers USB A)
Cordons d'alimentation pour SA-2600-INTL
« Voir page 6 pour plus de détails : »
- BC20-20400 Cordon d'alimentation avec fiche NEMA 5-20P (États-Unis/Amérique du Nord)
- BC20-20401 Cordon d'alimentation avec fiche JA1-15P (Japon)
- BC20-20402 Cordon d'alimentation avec fiche UK1-13P (Royaume-Uni)
- BC20-20403 Cordon d'alimentation avec fiche CEE 7/7 « SCHUKO » (Euro)
« Remarque : inclut l'adaptateur de mise à la terre BC20-20221 » - BC20-20409 Cordon d'alimentation avec fiche BSS546A (Inde/Afrique du Sud)
- BC20-20410 Cordon d'alimentation avec fiche SW1-10P (Suisse)
- BC20-20412 Cordon d'alimentation avec fiche IT1-10P (Italie)
- BC20-20416 Cordon d'alimentation avec fiche australienne
0 commentaires
